  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Dynacord D8A
    • 3. Juni 2024 um 13:32
    ...also ich würde das Möbel 'mal aufschrauben - denke mal, daß das 'n Mono-Block ist mit 'ner Frequenzweiche dahinter...
    ...wenn's offen is, kann man dann ja mal ausmessen, was da an Platz ist und dementsprechend 'n Endstufenmodul suchen - oder 'n Blech drauf und 'n Speakon ran machen für 'n externen Amp (wenn 'ne Frequenzweiche in der Kiste drinne ist), so wie yamaha4711 vorgeschlagen hat.
    roterkoala :
    ...zu dem ist ja der zukünftige Einsatzzweck noch nicht geklärt... Soll das als Beschallungs-Möbel dienen für 'ne VA, oder als Monitor für die Bühne, Probenraum-Box für's ePiano, oder Gedudel-Ausgabe-Möbel für die Werkstatt ? :)
    floger
    ...ich hab' nur Tabelle mit Infos gesehen ^^
  • Dynacord D8A
    • 3. Juni 2024 um 11:34
  • Sennheiser MKE 2 und Regen
    • 3. Juni 2024 um 11:29
    Haben die keine Öffnung die sich durch Wassertropfen zusetzen kann?
    ...die Mipro-Teile sind definitiv Schweiß und regenfest (Nasse Schminke halten die auch bis zu gewissem Grade aus) - jahrelang (fast Jahrzehnte lang) zu aberhunderte Male im Einsatz gehabt - nie ein Zusetzen oder gravierender Klangverlust gehabt [komplettes Reinigen halt nach einer Spielzeit / notfalls einmal Zwischendrinne bei starken Schwitzern] - davor dpa 4066 gehabt, die haben selbst bei Schweiß schon massive Klangveränderungen - bei Regen totale Katastrophe. da davor (vor 20 Jahren) Shure WL93 gehabt - die sind genau so schlimm wie die DPA - Zwischendrinne mal Rode HS1 (die erste Serie) probiert - klingt gut, hält Schweiß bissi aus, bei Regen starke Klangveränderung, verzerrt aber recht schnell bei lauten / schreienden Schauspielern...
    ...das Einzige was man bei den Mipros bemängeln könnte, wäre das verstärkte "Pflotsch" , wenn 'n Regentropfen auftrifft, aber DEN "Trittschall" bekommste dann echt nicht weg ^^ ^^ ^^
    edit:
    hab hier wieder das Bild gefunden, wie ich den EQ habe ziehen müssen bei 'nem vollgeschweißten dpa 4066, damit's halbwegs noch nach bissi was sich anhört:
    2272-img-20190824-150738-jpg
  • Dynacord D8A
    • 3. Juni 2024 um 11:22
    ...hat 200W :) - 800W Peak :D
    siehe:
    Dynacord D-Lite D 8A Spezifikationen
    Länge, Breite, max-Tiefe messen, dann 'n schickes Aktivmodul ranschrauben, fertig, würde ich sagen - zum nebenher bissi Musikhören ist das Tonmöbel dann sicherlich noch tauglich ;)
    • 3. Juni 2024 um 11:08
    Zitat von pobira
    Was macht ihr so, um bei Outdoor-Veranstaltungen eure Lavaliermikros [...] vor Regen zu schützen?
    ...gegen regenfeste Headsets tauschen - Mipro MU-23 z.B.
  • New Be: Was ist Pearl R20 Bibliothek?
    • 1. Juni 2024 um 10:24
    Lichtpult von Avolites. Das Avolites Pearl
    .r20 ist die Dateiendung, die von diesem Pult benutzt und verstanden wird
    edit: Glaube das Tiger kann die Datei auch lesen
    ...btw: das Pearl hatte beschriftbare "Trommeln" für die einzelnen Bänke - damals waren Displays halt unbezahlbar und 'ne Menge Reihen Beschritungsband hatte da auch keinen PLatz - da fand' ich die Trommellösung zum weiterdrehen ganz praktisch damals (TM) :)
    • 30. Mai 2024 um 00:37
    Solange die Kanäle weniger werden doch alles kein Problem... :)
    Spannend wird's eher, wenn aus der RnR-Nummer 'ne Soul-Band mit doppeltem Bläsersatz wird oder dank spontan gestorbenem SubMixer des Keyboarders aus "Stereo-Summe Keys" ein komplett belegtes 12-Subcore nur für Keyboards + "weitere Electronics" wird - dann wird's ggf. an allem Spare-Material eng und gerne auch knapp auf dem Pult (zumindest zu den guten, alten Analog-Zeiten - heute eher die Frage, welches Stage-Rack man mit hat...)
    ...oder, wie ich schon hatte...
    "Kleines Jazz-Drumset mit Sänger und AkkuGit...
    ...wurden am Schluß aus 5 Kanälen mit 2 Monitor-Wedges dann 4 Wedges, 2 Stereo-Inear, Drumset mit Läppi, Click, Edrum, Horn, Bassgit usw - am Schluß 11 Ausspieler, 25 Inputs...
    *kotz*
    ...war halt zu erledigen, da städtische va
    • 28. Mai 2024 um 10:10
    oh - hier gibt's gleich Popcorn...
    corn*
  • Delay Line mit XR18
    • 28. Mai 2024 um 10:08
    ...ich kenne das halt bedeutend ANDERS.
    ...im Vorhinein wird das so kommuniziert, daß zu einem solchen "Event" auch Platz für die Technik bereitgestellt werden muß. Selbst, wenn die Ampracks mit Pult dann irgendwo gestapelt werden müssen, aber ohne dies geht das dann halt nicht.. Tablet-Remote geht ja heutzutage auch ganz gut, wenn man denn ein potentes WLAN selber dabei hat, aber wenn der Kunde auf das verzichten will, soll er wegen mir ein Megafon nehmen, oder sich jemanden Suchen, der das mit (womöglich nicht dafür adäquater) Technik, die "kein Platz wegnimmt" macht...
    ...zu den Kunden, die so was für 500€ (Dienstleistung + Technik) haben wollen, weil's halt nix kosten darf, will ich eigentlich (und gehe ich) auch gar nicht *finger
  • Fassadenbeleuchtung gesucht
    • 28. Mai 2024 um 07:59
    verbau da ein cdm 70 oder cdm 150 lm. die gibt es in diversen gehäusen. halten etwa 7000st und haben etwa die effizienz wie led. sind einfach instandzusetzen. es gibt die auch in bunt.
    ...äääh - ich will was gescheites - das HMI / HQI Gedööhns in 'nem Fluter is nix frech* (kenne ich zu genüge)
    ...mir geht's in allererster Linie um eine (halbwegs) gleichmäßige Ausleuchtung der 100m², nicht um "hier an der Lampe isses Sackhell, nach oben wird's viel dunkler"
    ...daß ich da unter mindestens 4 Leuchten nicht weg komme, ist mir schon klar ;)
    • 28. Mai 2024 um 07:50
    Manchmal geht es gar nicht um‘s Geld sondern um Platz und Optik. Ein richtiges Pult wie z.B. QL1 lässt du nicht mal eben mit Endstufe und Funkempfänger unter einem 20cm-Podest für irgendeinen WelcomeSpeech verschwinden.
    ...wenn schon 'ne Firma für 'n Welcome-Speech diverse Lautsprecher anmietet und einen Technik-Dienstleister beaftragt, sollte da irgendwo auch Platz für 2-4 qm Regie sein...
    ...just my 8 Pfennig
    • 28. Mai 2024 um 00:16
    Zitat von Christian S.
    Zur Eingrenzung: Weiß oder farbig? Besondere Wünsche an Ansteuerung? Anforderung/ Umgebung? Ne Reklamewand in der Innenstadt braucht mehr als eine einsame Firmenzentrale...
    weiß, Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr davor. Kein Schnickschnack :) 100 qm Werbewand (bedruckte Plane im Rahmen)
    skyper Danke für die Info :)
    • 27. Mai 2024 um 20:24
    Hallo Schwarmwissende,
    ich suche asymmetrische Gebäudestrahler für eine 10m x 10m große Fläche. Abstand wäre entweder von oben 1,5m vor und etwa 1,5m über der oberen Kante der zu beleuchtenden Fläche, oder (was sich viel einfacher gestaltet) von unten im Abstand von 2,5m vor und ca. 3m unterhalb der unteren Kante der zu beleuchtenden Föäche.
    Womöglich hat da der ein oder andere ja mit solchen Installationen Erfahrung und kann mir da Tipps geben, mit welchen assymetrischen Gebäudestrahlern und in welcher Menge und Lichtleistung so was zu bewerkstelligen sein könnte.
    ...das ganze natürlich in Outdoor-tauglichen IP67 oder so was in der Richtung :)
    Mit Dank schon mal im Voraus
    sec
  • Anwesenheitspflicht Meister Veranstaltungstechnik
    • 27. Mai 2024 um 11:34
    Zitat von falcocgn
    Ja, Du brauchst einen Meister, bzw. eine "Bühnenfachkraft". Grundlage dafür ist die DGUV Vorschrift 17, § 15, Abs. 1 in Verbindung mit § 2.
    ...nur so OffTopic:
    ...ist die DGUV 17 echt noch von 1998 ?
    • 27. Mai 2024 um 11:27
    ...zusätzlich ja noch so Dinge zu beachten und planen, wie Flucht- & Rettungswegeplanung, Beschilderung, evtl. Vorgaben von Seiten der Stadt / Gemeinde, ob z.B. Feuerwehr oder auch Rettungssanitäter vor Ort sein sollen, Landesbauordnung beachten, Anzahl der Toiletten (Wasser und Abwasserplanung), Stromplanung, bei Foodtrucks die aktuelle Prüfung von Gasanlagen, Beleuchtung nach Dämmerungsbeginn, Einhaltung des Jugenschutzes (wenn's schon Bars gibt, die sicherlich auch Alkohol ausschenken), dem Veranstaltungsgelände eingewiesene, sowie unterwiesenes Sicherheitspersonal, einen benannten Veranstaltungsleiter, sowie einen benannten Sicherheitsbeauftragten, und vieles mehr... (ist jetzt nur mal so auf die Schnelle das, was mir in 92 Sekunden einfällt)
    edit:
    Videowände natürlich auch noch Statikberechnung - Du willst ja kein Mexiko (siehe aktueller Thread)
  • Boxen mit Tamp E-800 geschrottet
    • 25. Mai 2024 um 10:00
    ... ggf. als ein "wer billig kauft, kauft dreimal"...
    ...weil "nichts gelernt" manch ein Mal zum erneuten Kauf von Billigware anspornt :D
    • 23. Mai 2024 um 15:05
    Das würde ich meinen Gästen nicht antun. Piezo-Interferenz-Gewitter pur. Ob die Box die 400W wirklich dauerhaft ab kann ist auch fraglich
    ...das ganze konstrukt hat immerhin 12,1kg laut Am@zon-Verkäufer, der das Ding für 93€ verkauft... - das Gehäuse is laut Hersteller aus Holz - denke mal, daß dann das Gehäuse etwas mehr wiegt, als der 15zöller und die Hochtöner (btw. in der Beschreibung steht was von 3 Piezo-Hochtönern - auf dem Bild sehe ich aber 4 :D )
    ...denke mal, daß da irgendwie 'ne null zu viel auftaucht bei der Belastbarkeit in der Produktbeschreibung...
  • Shure ULXD + SBC200 Ladeproblem
    • 23. Mai 2024 um 14:56
    Zitat von Tondreher
    Für die „Schwitzer“ werde ich mir in Zukunft kleine Gürteltäschchen nähen lassen in denen sie dann die Sender verstauen können. Die 2 Problemsender muss ich mir einmal genauer ansehen.
    ...und Tip:
    Butterbrotpapier um die Sender - das nimmt Feuchtigkeit auf, Plastikbeutel halten nur die Feuchte innen und sind teilweise mit Metalldrähten bestückt (Stichwort: reißfeste Gefrierbeutel), die die Sendeleistung massivst gen Null fallen lassen können...
    edit:
    so hab' ich immer Taschen machen lassen:
    2108-img-20190709-180403-jpg
  • Funk mesh System für Pa boxen
    • 21. Mai 2024 um 08:41
    ...kann man schon nehmen, wenn's kein Geld kosten darf...
    ...ist halt in dem Bereich, in dem jeder rumfunken will, sprich auf Dorffesten wird wohl der Bereich im Frequenzband 863 - 865 MHz schnell mit 'nem DJ und 'ner Karaoke-Anlage voll sein...
    10mW hat der Sender, also da würde ich auf Freifeld auch nur mit 30 Meter rechnen... - da dann notfalls aus dem Brüllwürfel raus, und in einen weiteren Sender wieder rein, daß Du dann die näxxten 30m (können auch 50m werden) überbrücken kannst...
    die Empfänger haben 'n Kopfhörer-Ausgang 3,5mm Miniklinke und Deine Lautsprecher einen Stereo-Cinch-Eingang - da kann es evtl. schon zu Problemen kommen, daß das Signal einfach vom Pegel nicht zueinander passt....
    ...ich würde das maximal mit einem billig-IE-Set 'mal ausprobieren - wenn's passt, holste halt paar Empfänger noch dazu und wirst glücklich, wenn's nicht passt, schickste das Zeugs zurück un legst Deine Cinch-Kabel von Speaker zu Speaker.
    Aber jeder Profi würde das definitiv mit einer Stelle mehr vor dem Komma lösen - oder ein Kabel legen.
    • 21. Mai 2024 um 08:29
    Vverdreckte oder leicht oxidierte Kontakte ?
