  2. secluded
Beiträge von secluded
  • Alu Traversen einbetonieren
    • 21. Mai 2021 um 09:35
    - Dachkonstruktion (selber schon gebaut)
    - Bar-Hocker (selber schon 2 gehabt)
    ach ja - Event-Bühnen kann man womöglich bald auch damit bauen :S
    • 21. Mai 2021 um 09:13
    Mit Holz ist viel schneller gebaut :)
    5 Volle Tage = 1 Bühnenbild 100qm (meine persönliche Vorgabe ;) )
  • Wer kennt den User: Caseschubser?
    • 21. Mai 2021 um 08:42
    Als verifizierter User des Forums sollten seine Kontaktdaten bei der Administrative sein - jedoch unter den Gesichtspunkten der DSGVO dürften die Dir nicht zugänglich gemacht werden...
    • 21. Mai 2021 um 08:39
    Zitat von Volker
    Nach der Show alles wieder retour.
    ähemm:
    Zitat von e-on
    Ich überlege damit ein Haus zu bauen, Höhe ca. 4m
    nix Show :saint:
    Mit Trussen ein Haus bauen ist nett - jedoch mußte da dann alles, was Du dran bauen willst mit Halbschellen auf Anbau planen - Ich hab' hier auch schon 'mal 'n "Kino" gebaut (4m x 4m x 4m) mit Plexiglas alsLeinwand" hinter der die Schauspieler den Film gespielt haben, Balkon davor, Deckel oben drauf zum begehen, Portale, Verblendungen, Tonanlage und Vorhansystem - ist halt 'ne Menge Anbauerei , aber wenn Du da Bock drauf hast, halte ich Dich nicht davon ab :)
    Ich Persönlich würde das aus Holz bauen 8)
  • Günstige Funk-Lösung für Kopfhörer am "Tablet"-FOH
    • 20. Mai 2021 um 18:30
    LD System MEI ist weit halb so teuer, wie 'ne Shure - hatte ich mir auch 'mal überlegt, aber zwecks mangelnder Anwendung verworfen...
    • 20. Mai 2021 um 16:49
    Zitat von Jürgen Klingel
    Hm...Du könntest auch bei der nächsten Metallbude ein paar Truss-Eier auf verzinkten Armierungsstahl schweißen lassen und das schön als Betonfundament gießen, dass der Konus oben rausschaut.
    Wenn die Truss dann dauerhaft stehen bleiben soll, kannst ja Schraub-Pins verwenden und eine Mutter drauf schweißen.
    Hat das schon mal jmd. gemacht?
    Als temporäres Behelfskonstrukt hab' ich so was schon mit 'ner Siebdruckplatte Birke-durch-und-durch gemacht. Drunter ein Kiesbett mit Vlies unterlegt, dann 'ne 1x1m 24mm Siebdruck, da drauf dann die Halbkonus von unten durchgeschraubt.
    ...aber da mußte schon auf den Millimeter genau gießen, damit Du die Halbeier genau rausstehen hast :)
    • 20. Mai 2021 um 16:12
    Sodele. Eine kurze Übersicht an einbetoniertem Material:
    abgesägte F33 im Beton - Alter ca. 25 Jahre:
    Betonsockel für F33-Traversenkonstruktion - Alter ca. 7 Jahre:
    ...das ganze gibt es noch in ähnlicher Form x-mal für ein Traversenkonstrukt mit 6m Höhe aus F34.
    Leerrohr Stahl Innendurchmesser 50,5mm - Alter ca. 15 Jahre:
    Tauchverzinktes QuadratStahl 4mm Wandstärke für Schallschutzwände bis 6,0m - Alter ca. 8 Jahre:
    Alurohr Wandstärke 3mm als Sockel für die tragende Unterkonstruktion der Technikhäuser - Alter ca. 14 Jahre:
    30x60mm Quadratstahl 3mm Wandstärke mit Rostschutzfarbe lackiert für 'ne kleine Schallschutzwand - Alter ca. 28 Jahre:
    ...nebenbei hab' ich auch noch 80x140 Quadratrohr 5mm Wandstärke als tragende Versteifung - ebenfalls für Schallschutzwände (90mm stark - Siebdruck beidseitig mit innenliegender Akkustikdämmung), zu dem noch einiges an feuerverzinktem Stahlrohr tragend für kleinere Vorhänge / Kabelwege, etc., sowie Sockel mit einbetoniertem Stahl- oder auch Aluminium-Rohren als Abstrebungen und Abfangsockel für Schallschutzwände, Traversentowern und meine mit Efeu bewachsene Lichtkirsche mitten auf der großen Bühne.
    Kleines wird das ein oder andere Mal mit Boden-Einschlaghülsen oder Einschlagspießen gemacht, wenn mit Holz drauf aufgebaut wird.
    Generell alles mit mindestens C30-Beton, für die F34 und Schallschutzwände bis 6m C35-Beton.
    Grüßle
    sec
    Nachtrag:
    Tragende Fundamente (Traversen) sind mit Erdbohrer 300mm Durchmesser ca. 80cm tief gebohrt, danach oberirdisch verschalt, dann am Stück gegossen.
    Stehende Fundamente (Schallschutzwände, etc.) ebenfalls mit Erdbohrer zwischen 50 und 80cm tief, dann am Stück gegossen und oben leicht konisch / kegelförmig.
  • Chatraum Nutzung
    • 20. Mai 2021 um 15:47
    Ich bin auch nicht der Emil, und das war der 35. :D:D:D
    • 20. Mai 2021 um 12:37
    'nen Taschensender auf die Bühne und den Empfänger an's FOH - halt wie Dein Talkback, nur andersrum :)
  • Chatraum Nutzung
    • 20. Mai 2021 um 12:35
    ja, hab' ich auch zwingend nötig ^^
    • 20. Mai 2021 um 09:16
    Einbetoniertes Aluminium-Material hat nur das Problem, daß wenn durch im Inneren gefrierendes Wasser das Aluminium gesprengt wird, muß man das Teilstück tauschen. Das geht halt nicht so einfach, als wenn die Traverse auf 'ner betonierten Groundplate steht. Habe hier auch schon das ein oder andere stehende Traversenstück tauschen müssen wegen aufgesprengter Rohrwand. Irgendwie kommt dann doch das Wasser rein und man merkt es erst, wenn das Alu aufgesprengt ist nach lang anhaltendem Frost.
    sec
    • 20. Mai 2021 um 08:43
    ich hab' hier insgesamt 3 Traversenkonstrukte im Freien stehen - alle auf Betonsockel und die Groundplate da da drauf befestigt.
    zu Anfangs war hier 'mal 'ne Traverse im Erdreich verbuddelt und einbewtoniert - die habe ich vor über 15 Jahren 'mal umgesägt - standsicher wäre die aber damals noch gewesen - war etwa 10 Jahre im Erdreich.
    Desweiteren habe ich einige Stahlrohre und Aluminiumrohre in tiefen Betonsockel liegen.
    Bei den Aluminiumrohren (Wandstärke zwischen 2,5mm und 4mm) gibt es seit über 20 Jahren keine Probleme.
    Stahlrohre sind so zwischen 15 und 20 Jahren (trotz Deckel oben drauf, damit kein Wasser eindringt) dann doch an der Stelle zwischen Rohr und Beton rostig.
    Verzinkte Stahlstangen (mit Deckel oben drauf) halten ewig - auch im und am Betonsockel.
    Ich kann bei Gelegenheit 'mal Bilder machen von "Langzeit-Betoniertem Material", falls gewünscht :)
    Grüßle
    sec
  • Chatraum Nutzung
    • 19. Mai 2021 um 22:24
    Dienstag, 32. Mai ? 8)
    ... wäre in knapp 2 Wochen, also bissi Vorlauf dabei für die Forumianer :)
    21 Uhr z. B.
  • Feel Good Tracks
    • 19. Mai 2021 um 19:04
    ...wem das immer noch zu kurz ist, dann das Sony ECM-51
    :D:D:D
  • Feel Good Tracks
    • 19. Mai 2021 um 18:55
    EVoice 655C vielleicht ?
    oder Shure SM76
    oder Evoice RE55
  • Feel Good Tracks
    • 19. Mai 2021 um 18:38
    War früher gerne AKG C451 oder auch MB Electronics C540
    David Bowie hatte z.B. das Sennheiser MD 441
    edit:
    EVoice RE-15 war da auch so 'n Kandidat ...
  • Chatraum Nutzung
    • 19. Mai 2021 um 18:32
    Termin ?
    Gerne Abends und unter der Woche.
  • Chatraum Nutzung
    • 19. Mai 2021 um 16:03
    Zitat von ThoSchu
    Termin
    Chatabend im Videochat / virtueller Stammtisch
    Lasst uns doch mal den Chatserver einweihen und schauen, wie viele User dieser so verträgt.
    https://paforum.de/index.php?bbb-meeting-join/3-stammtisch/
    Dienstag, 19. Januar 2021, 21:00 – 23:00 Hier im Raum Stammtisch
    ThoSchu
    15. Januar 2021 um 20:34
    Besteht Interesse an einem "Plausch-Abend" ?
    ...der Chat sieht so leer aus :)
  • Mikrofonhygiene bei Veranstaltungen nach COVID-19?
    • 18. Mai 2021 um 18:25
    Zitat von treibsand
    ...alleine die Tatsache, daß dieses "Etwas" aus belgischen Flaschen erklärungsbedürftig ist, zeigt doch, daß es kein Bier sein kann... ;)
    ...also:
    ich hab' am Samstag mir 'n Leffe gekauft (Stand da so im Regal beim Futter-Händler), wollte das nämlich nochmal probieren...
    ...und was soll ich sagen... Ich kann die Aussage von treibsand bestätigen :D - da es für mich geschmacklich immer noch nix ist, konnte somit auch der Rest des Inhaltes der Flasche entsorgt werden :whistling:
  • Feel Good Tracks
    • 18. Mai 2021 um 09:23
    ...weil gerade 75alt und so...
    Udo Lindenberg - Ich mach mein Ding :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
