von cerwin vega gabs mal so ein 16in16 controller, weiß aber nich mehr genau wie der hieß
Beiträge von maccaldres
hi marcoboy
magst du mir mal deine Informationsseite geben? egal wonach ich suche ich finde keine Auflistung kompatibler Hardware.
ich dachte wegen der Expresscard an eine Delock Karte darin steckt ein Realtek RTL81XX Chip, ist dieser kompatibel bzw gibt es da bekannte Probleme?
USB 2.0 ist zu langsam
warum sollte eine expresscard nicht funktionieren? ist doch dann ein komplett zweiter unabhängier chip !?
In der Tat es ist ein gebrauchtes Gerät, ich hatte mit den Elitebooks aber bisher noch nie Probleme deswegen ist es wieder eins geworden und "neuware" im PCbereich finde ich rausgeschmissenes Geld.
Zitat"March 2012: Known issue with Intel 82579V Network Interface Controller (Windows)
Audinate recommends that you avoid using DVS for Windows with the Intel 82579V Network Interface Controller. Under heavy load (I.e. when running DVS with a high channel count) this NIC has been known to drop packets, specifically with driver v11.13.51.0. Other Intel drivers for the 82579V NIC may also exhibit this problem.If you have this NIC and driver combination, and are experiencing packet loss, please contact Audinate Technical Support for further information."
Ich hab mit dem Audinate Support schon geschrieben und die haben davon nichts erzählt, vielleicht gilt das ja nicht für den 82579LM.
zum Thema Latenz, fürs recording wäre mir die Latenz egal. Bei Dante ist es jedoch das Problem, dass wenn man Latenzpeaks hat die außerhalb der Range liegen, dass dann Pakete verloren gehen.
Die zweite Platte würde ich in den Cd Schacht packen und somit dann über Sata anschließen.
Falls die Netzwerkkarte tatsächlich das Problem sein sollte, könnte ich ja mittels ExpressCard eine weitere Netzwerkkarte einbinden und Dante redundant betreiben.
ich hab mir vor kurzem einen neuen Laptop fürs Recording via Dante gekauft.
es ist ein HP 2560p mit i5 2540m Prozesser, 8GB Ram und einer 250GB SSD, verbaut ist eine Intel 82579LM Netzwerkkarte und das Betriebssystem ist Win7 Pro 64bit.
Die gegenseite ist eine KlarkTeknik DN9650 mit Dante64 Karte.
Ich habe jetzt nach zwei Tagen rumprobieren den Laptop soweit, das meine maximalen Latenzen in der DVS bei ca 7ms liegen und der Schnitt bei 4ms (bei 64 I/O).
Die Netzwerkauslastung liegt bei 16,5% und die Prozessorlast liegt auf dem ersten Kern bei ca 50-60%
Habt ihr auch so lange gebraucht, bis eure DAW so weit stabil lief? Würde eine zweite Platte für die reine Speicherung der Daten noch was nützen?
wenn es nur ein hochpass sein soll:
http://www.thomann.de/de/shure_a15hp.htm
oder im zweifelsfall selber rechnen und selbstbauen, rein passiv ist das ja "relativ" einfach zu realisieren
das beste wäre regelmäßig gereingte vollsilber kontakte
silber hat den besten leitwert verglichen zu gold oder kupfer UND VIEL WICHTIGER gold hat einen schlechteren leitwert als kupfer. gold wird jedoch häufig verwendet als korrosionsschutz was dann langfristig den übergangswiderstand reduziert.
und gibts schon einen termin?
ich hatte irgentwann mal was von sommer gehört ...
ich sag nur motorbässe
Hi ich kann zwar nichts zu dem raum sagen, aber:
aus persönlicher erfahrung finde ich das GAE Director angenehmer und "rockiger" als das Access System
um ein gutes Top/Bass verhältnis beim Director zu bekommen solltest du evtl über 3 BR118 (bzw ein BR218 und ein BR118) pro Seite nachdenken. Das passt im verhältnis besser und die Bässe spielen entspannter
ABER Director und Access sind beides Horntops mit engen Abstrahlwinkeln (zumindest das T5). Ich würde für Indooranwendungen hier eher ein direktabstrahlendes Top empfehlen (zB GAE 212T).
noch sind se da
Preis ist in sinnvollem Rahmen und VHB
aktualisiert
ich hab soviel geändert bzw hinzugefügt das es fast ein neuer Thread ist.
Deswegen 1 tag früher nach oben, als üblich.
Manfrotto WindUps
Zwei gebrauchte WindUps in chrom, Verkauf wegen Umstieg auf leichtere.
Zustand OK
Paar = 400€ netto = 476€ brutto VHB
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-80435-Manfrotto+WindUp+087
wenn ich dich richtig verstanden habe
willst du wenn du in ein mikro reinsprich, das automatisch zB die musik runtergezogen wird?
das geht mithilfe des gates im kanalzug des musikkanals:
das gate auf "ducker" umschalter und im sidechain den mikrokanal auswählen
nun den treshhold so einstellen das er reagiert sobald das mirko angesprochen wird
und mit range stellst du dann an ein, um wieviel dB der musikkanal runtergezogen werden soll -
ich suche für ein Bandprojekt zwei so richtig alte rostige mikrofonstative, sie müssen nur technisch ok sein
gerne schwarz aber nicht zwingend
schickt mir einfach bilder und ich such mir die zwei "besten" raus.
gruß
und hoch
mit den originalen stummel antennnen? oder rund- bzw. richtstrahler?
antennen direkt am gerät oder mit kabel abgesetzt?
und hoch
