  2. maccaldres
Beiträge von maccaldres
  • Shure Angebot - Hab da meine Zweifel
    • maccaldres
    • 15. Februar 2008 um 16:31
    wenn er die per rechnung schicken würde, dann zuschlagen, bzw, irgentwie anders, so das du die ware erst begutachten kannst bevor du zahlst
    oder per nachname
    und bevor du bezahlst den inhalt kontrollieren
    wenn es keine originalen sind kannst du se ja dann zurückschicken
    ps für 40euro nehm ich auch drei stück
  • Endstufen mit Kreuzüber oder dsp
    • maccaldres
    • 14. Februar 2008 um 22:46
    hmm die alten BELL PCX haben eingebaute weichen
    wenn du eine solche als topteil endstufe nimmst und dazu eine weitere endstufe für bass, hast du doch alles was du brauchst
  • Craaft T 212
    • maccaldres
    • 14. Februar 2008 um 19:46
    wesentlich schlechter da minderwertigere bauteile wie die ("originalbestückte") ps12
    jedoch kann es sein das die the.box lauter da sie ja mehr membranfläche hat, das heißt aber noch lange nicht das sie auch besser klingt
    ausgeben würde ich gar nichts dafür, lieber ne gebrauchte ps12 kaufen
  • InEar-Kopfhöhrer für Party-PA IEM
    • maccaldres
    • 13. Februar 2008 um 20:03
    ich hab sowas auch mal versucht, leider nie fertig gestellt, die teile liegen alle noch hier *g*
    als gürtelclip kannst du doch auch diese Beltpacktaschen vom großen T nehmen
  • LED Pars im Standalone - Weiß
    • maccaldres
    • 12. Februar 2008 um 21:00
    man kann doch auch einen farbfilter davor setzen der das lciht ein wenig "anwärmt"
  • Woher Platinenmaterial für FW mit CU >35um?
    • maccaldres
    • 10. Februar 2008 um 10:29
    hehe, ich geb einfach immer großzügig Lötzinn die gesamte leiterbahn entlang, das ist in jedem fall dicker als 70 oder 140 µm
  • Ultradrive DCX2496 - Pegelanzeigen
    • maccaldres
    • 7. Februar 2008 um 22:03
    joa so in etwa komtm des bei mir auch hin
  • Metal HiGain - Mikrofonie an der Gitarre
    • maccaldres
    • 6. Februar 2008 um 18:52
    also ich kenne das problem natürlich ebenfalls
    ich habe jedoch mit dem 57 bislang jeden gitaristen abgenommen bekommen (bin auch selber einer)
    das größte problem was du hast, liegt zwischen den ohren des gitaristen der spielt
    hier wird meist der größte fehler gemacht:
    -viel (zu viel) gain
    -wenig höhen
    -fast keine mitten
    -viel bass
    hier hilft nur ein guter EQ am pult oder mit dem gitaristen reden
    ich selber habe am verstärker einen sound der vom klang in richtung der frühren priest scheiben geht, jedoch klingt es aber im zusammenspiel mit der band wesentlich fetter und dennoch differenziert.
    mein tipp also:
    sag dem gitaristen er möge ein wenig gain/bass rausnehmen und ein paar mitten dazu geben.
    dann gehst du bei und drehst einen guten teil des ganzen subbasses weg, (dafür ist der bassist zuständig) und gibts ihm bei 600-800Hz je nach bedarf ein paar dB hinzu bei den höhen ebenfalls, aber meist eigentlich nicht nötig
  • Verständnisfrage zu Verstärker Widerstand
    • maccaldres
    • 4. Februar 2008 um 19:40
    trotzdem
    dann wird die leisutng (1400W) gleichmäßig verteilt, wodurch dann die 300er 700W abbekommen würden, das ist immer noch viel zu viel
    außerdem würde ich verschiedene boxen (die das selbe machen sollen) nie mischen und schon gar nicht durch "einfach parallel" schalten
  • Botex Scene Setter 48
    • maccaldres
    • 3. Februar 2008 um 21:38
    ansonsten gehen diese billigen taster auch verdammt schnell kaputt
    musste bei unserem 24kanal scenescetter auch schon etliche taster tauschen, aber die kosten ja zum glück nur cents
    • maccaldres
    • 3. Februar 2008 um 21:02
    aber mal im ernst du willst 800W leistung auf eine 300W box drauf jagen?
    selbst wenn das eine hochwertige box mit gutem speaker wäre, würde der das nicht aushalten
  • Lowcut
    • maccaldres
    • 30. Januar 2008 um 18:57
    lies das:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40611
    zum thema lowcut
    ein lowcut, schneidet jenach steilheit nicht "zack" ab, sondern dämpft vielmehr das signal je tiefer es geht um so stärker ab (XYZ dB/oktave)
    sprich das signal von 30Hz kommt durch aber im vergleich zu zB 100Hz stark gedämpft
    bei einer frequenzweiche ist es das selbe
  • Lowcut
    • maccaldres
    • 30. Januar 2008 um 18:43
    du kannst auch einfach die beiden ausgänge über je einen widerstand für + und - zusammen führen
  • Lowcut
    • maccaldres
    • 30. Januar 2008 um 17:24
    ja das teil funktioniert zwar
    ist aber von den der trennfrequenz nicht besonders steil (nur 6dB oktave)
  • xlr Stecker - Neutrik Nachbau
    • maccaldres
    • 29. Januar 2008 um 22:38
    also ich finde die "original" dap-stecker gut (also die, die an den kabeln, die man kaufen kann dran sind), die sehen 100% wie die neutriks nur das dap draufsteht
    davon haben wir hier auch 20 kabel, da ist bis jetzt nur ein female stecker kaputtgegangen ist, weil es ein sänger auf der bühne richtig übertrieben hab (die plastikschraubkappe ist gebrochen)
  • Motersteuerung per DMX
    • maccaldres
    • 22. Januar 2008 um 20:08
    selbswenn es probleme gibt, hängst einfah eine glühbirne mit dran dann passts
  • Richtiges einstellen von ULTRADRIVE PRO DCX2496
    • maccaldres
    • 21. Januar 2008 um 19:56
    nein,fertige dateien gibt es nicht
    maximal gibt es wenn du ein gesamtes "system" einer firma hast
    ein controller setup welches du dann umsetzen kannst
    das sieht dann so in etwa aus:
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…unisherxtro.doc
    hier ist das das setup für ein system aus punisher bässen und Xtro tops
  • TA2400 Mk1 - 3ohm stabil?
    • maccaldres
    • 20. Januar 2008 um 13:05
    ja "3ohm"
    sprich drei 8ohmer parallel ;) also 2,66
    • maccaldres
    • 19. Januar 2008 um 20:21
    wer von den TA2400 Mk1 nutzern kann mir sagen ob die alte Mk1 2 bzw. 3ohm stabil ist, bzw. unter dieser Last noch einigermaßen gut klingt.
    hab dazu leider nix konkretes hier im board gefunden
  • Mikrofonaussteuerung
    • maccaldres
    • 16. Januar 2008 um 20:02
    ja, einen compressor
