Motersteuerung per DMX
  • Bassfan
  • 22. Januar 2008 um 19:40
  • Bassfan
    Servus Forum,
    falls es das Thema schon gab und dies auch zu einer verwertbaren Lösung kam, bitte ich um Endschuligung. Habe schon den Threat wie Windmaschine mit DMX ausstatten gelesen, jedoch war da nichts dabei.
    Und zwar möchte ich einen Motor ( Luftgebläse ) per DMX ansteuern, um quasi einen Fazer zu verwirklichen. Also Nebelmaschine + Gebläse = Fazer.
    Vielleicht gibs da schon was fertiges, wenn nicht, bau ich auch selber.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • LightFaden
    • 22. Januar 2008 um 19:50
    Theoretisch gibts von Martin (JEM) die AF-1 und AF-2 als DMX-regelbare Lüfter, die dürften aber beide wohl Dein Budget sprengen. Ansonsten ist ein einfacher Ausweg ein simpler 1-Kanaldimmer (von denen es haufenweise welche mit DMX für wenig Geld gibt) und ein normaler Lüfter. Bisher hatte ich da noch keinerlei Probleme wegen der induktiven Last des Motors.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • maccaldres
    • 22. Januar 2008 um 20:08
    selbswenn es probleme gibt, hängst einfah eine glühbirne mit dran dann passts
  • constantin oberrath
    • 23. Januar 2008 um 20:26
    musst du für nen fazer überhaupt die leistung des lüfters regeln?? wenn nicht tuts doch nen ganz einfaches dmx relais interface.
  • chw
    • 8. Februar 2008 um 22:02
    Fertig gibts das, aber dann kannst Du auch gleich einen "echten" Hazer kaufen, kostet auch nicht viel mehr.
    Was auch geht ist ein einfacher Handelsüblicher 0815 (Boden) Ventilator
    an einen Dimmer. Den Kanal auf "Schalten" stellen und gut.
    Da tuts auch ein kleines DMX Dimmepack aus China. Wenn das auf switch steht brummt auch die Anlage nicht...
    Zusammen mit einer Grundlast (kleine Par Kanne oder ähnliches) lassen sich einige auch "Dimmen". Den Bereich <50% solltest Du meiden, das kann evtl. den Motor beschädigen.
