  2. blueparadise
Beiträge von blueparadise
  • Gruppen-Kompression ohne Gruppen-Insert?
    • blueparadise
    • 14. Dezember 2006 um 13:47
    Ja der Abend ist vorbei, im Stress den Comp und ein Racklight in ein 2HE Rack geschraubt inkl. Insert-Verkablung, kaum angekommen ist mir wieder eingefallen, dass es ja eben genau keine Inserts hat. Leider keine weiteren XLR-Kabel dabei, die Schule wo das Konzert aufgeführt wurde hatte auch keine mehr... Naja, viel Stress um nichts, geklungen hats trotzdem gut 8)
    Es nähme mich aber trotzdem noch wunder, ob schon jemand mal Comps. in dieser Art eingeschlauft hat...
    Beste Grüsse
    Dominik
    • blueparadise
    • 12. Dezember 2006 um 16:36
    Brauche schnell eine Bestätigung, ob das geht:
    Muss heute abend einen kleinen "Chor" abmischen (12 Leute auf 6 Mics) und ich wollte je 3 Mics auf eine Gruppe routen und das ganze mit dem mitgebrachten Stereocompressor komprimieren. Jetzt hat das Pult allerdings nur Group-Outs (mackie CFX 20).
    Kann ich vom Group out in den Compressor und von dort in 2 Kanalzüge und von dort wieder auf den Master? (im grunde wie ein FX-Gerät einschlaufen, nur eben von der Gruppe und nicht von einem AUX) Muss ich etwas spezielles beachten? Und muss ich den Kompressor im Kanalzug irgendwie einpegeln?
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Dominik
  • Kling&Freitag: Welches Set-up?
    • blueparadise
    • 31. Oktober 2006 um 18:02
    Jochen: für 200€ weniger bekomme ich in der Schweiz eine fp3400 :shock: ganz so teuer sollte es nicht sein.
    Ich formuliere die Frage mal anders:
    Gute Endstufe vorzugsweise 1400 Watt @ 4 Ohm (damits für Top und Sub reicht pro Kanal, später für 2 Subs pro Kanal) für 1500€ - max. 2000€
    Kann mir jemand etwas empfehlen oder gibts nichts gescheites in dieser Preiskategorie?
    Besten Dank...
    • blueparadise
    • 29. Oktober 2006 um 23:02
    Und als Amp entweder die QSC oder eine nette MC 2 E Serie.
    Vielleicht etwas blöde Frage, aber welche QSC meinst du genau? (es gibt ja nicht nur "die" eine QSC, oder irre ich :) ) Und von welchem Hersteller ist die MC 2 E bzw. die E25 bzw. 45 Variante?
    Wie ist die QSC PLX-3602? Nett wäre natürlich ein Amp, der genug Leitsung bringt, um 2 Ca1215 und 2 SW118-XO gleichzeitig zu betreiben (Dank Passivweiche im Sub). Bin gespannt auf eure Vorschläge...
    • blueparadise
    • 29. Oktober 2006 um 14:13
    Nachdem ich mir nochmals die Verleiher um die Ecke angesehen habe, werde ich mich wohl für den SW118 und die CA1215 entscheiden, da die SW115 hier niemand führt. Sollte reichen für 300 Leute (oder nicht?!?) und bei mehr Leuten miete ich noch zwei SW118 dazu. f8274 ist ja der Meinung, dass eine CA1215 die zwei SW118 packt.
    Bleibt mir noch die Frage zum Amping, vielleicht kann hier noch jemand etwas dazu sagen: Gute Mittelklassenendstufen zwischen 1-2 kEuro das Stück...
    • blueparadise
    • 28. Oktober 2006 um 09:46
    Vielen Dank für die guten und praxisbezogenen Antworten...
    Im Moment läuft es auf ein CA1215 Top und einen SW215 Sub pro Seite raus.
    Hierzu noch ein paar Fragen:
    - Kommen die Subs mit den Tops mit, sprich kann ich das System voll ausfahren? (Eher nicht..?!?nehm ich mal an)
    - Dann wie kann erweitern? einfach nochmal ein 15ner, reicht das scho für 500 Leute oder müssten auch noch neue/mehr Tops her?
    - Was wäre eurer Meinung nach ein gutes, aber nicht zu teures Amping? (keine LAB Gruppen, kann ich mir schlichtweg nicht leisten obwohl ich gerne würde :D )
    Zum Schluss: Bis jetzt nutzte ich als Controller den DBX DriveRack PA. Würde dieser das System zu sehr ausbremsen oder reicht das für Quartierfeste etc. bis 300 Personen (wo so oder so nicht das grösste Budget vorhanden ist?)
    • blueparadise
    • 27. Oktober 2006 um 19:04
    Das mit dem doppel 15ner hat was. Da stellt sich allerdings die Frage, wie ich das Set für grössere Geschichten erweitere... Vorschläge hierzu?
    Bei einer 1215 und einem SW118 könnte ich für grössere Geschichten einfach nochmals zwei SW118 zumieten, wobei eine 1215 mit zwei SW118 wahrscheinlich nicht mithalten kann, oder...?
    @gnüsser
    merci für de link, genau mis thema!!
    • blueparadise
    • 27. Oktober 2006 um 17:12
    Ja aber wenn es 4 Subs und 2 Tops zum zumieten sind, kann ich ja gleich 4x SW118 und 2x Line212 mieten, sollte die 800 Leute auch packen und ich brauche weniger Truckerspace... vielleicht doch SW118 und als Top einfach die CA1201? Dann müsste ich bei grösseren VA's "nur" zusätzlich 2 Subs und 2 Line212 mieten...?
    • blueparadise
    • 27. Oktober 2006 um 17:06
    Hallo allerseits
    Ich habe meine Frage schon im Party-PA Brett gepostet, dort hat man mich dann hierhin verwiesen 8)
    Auf der Suche nach Front-Holz bin ich bei der K&F CA-Serie hängen geblieben (überzeugender Sound, Ridertauglichkeit, in der Nähe zumietbar, günstige Konditionen in der Schweiz :D )
    Nun möchte ich eine Top/Sub-Kombi zusammenstellen, die:
    - Klein&Fein ist :wink:
    - für Live-Geschichten bis 300 Pax reicht
    - durch zumieten für Partys bis zu 800 Leuten reicht, wobei ich das eigene PA miteinbeziehen will, also wirklich nur zumieten=> flexibel ist.
    Reicht zum Beispiel ein SW118 für ein CA1215-6/9 pro Seite? oder doch lieber 2x SW115 und 1x CA1215 oder reicht sogar 1x SW115 und 1x CA1201 oder oder oder
    Hat jemand Erfahrungen oder Vorschläge? Für die vielen ANtworten schonmal Danke im Voraus...
    Grüsse aus der Schweiz
    Dominik
    • blueparadise
    • 27. Oktober 2006 um 16:51
    Danke erstmal für die Antworten. ja, dann werde ich die Frage im Pa-Forum nochmals stellen. Es geht halt einfach um ein kleines Set-up, nichts grosses, deshalb dachte ich eher an Party-Pa :roll:
    mischpultschorsch:
    ok. habe ich mir gedacht, dass bei 1x CA1215 und 2x SW115 pro Seite das Verhältnis Top/Sub ungefähr stimmt. Das Problem besteht darin, dass ich nicht weiss, wie ich durch einfaches zumieten das Set-up vergrössern kann (sagen wir bis 800 Leute)... :? oder hast du hierfür gerade eine einfach Lösung?
    @all:
    Es können auch gerne Vorschläge für andere Zusammenstellungen gemacht werden, Bedingungen siehe Anfangspost
    • blueparadise
    • 27. Oktober 2006 um 14:16
    Hallo
    Ich habe über die Anschaffung von "professionellem" Holz nachgedacht und bin nun aus verschiedenen Gründen bei Kling&Freitag (CA-Serie) hängen geblieben (Überzeugender Sound, Riderfähigkeit, viele Zumietmöglichkeiten in der nähe und incht zuletzt günstige Konditionen in der Schweiz :grin: ).
    Jetzt meine Frage: Was wäre eine sinnvolle Zusammenstellung für Livegeschichten bis 300 Pax, Disco bis 500 Pac (alles Indoor)? Zudem sollte das ganze nicht zu teuer sein, ich nenne absichtlich kein Budget, aber eine Line 212 und zwei SW118 pro Seite sind zuviel. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob ein SW118 mit einer CA1215-6/9 mithalten kann, oder ob es eher 2x SW115 und 1xCA1215 sein sollen oder 1x CA1201 und 1x SW115 oder oder oder...
    Hatte jemand schon Erfahrung mit einem der genannten Möglichkeiten oder kann Auskunft geben, was zusammenpassen würde bzw. wo sowohl Top als auch Sub voll ausgereizt werden können?
    Zudem sollte das ganze Set-up natürlich mit einzelnen zugemieteten Komponenten leicht erweiterbar sein (will nicht für eine Party mit 800 Personen alles neu mieten müssen, sondern nur z.b. noch ein Sub pro Seite o.ä.)
    Vielen Dank schon mal für die Anregungen 8)
    Dominik
  • ALRS fertig!Anschliesen??
    • blueparadise
    • 2. Juni 2006 um 23:26
    Hallo
    Es geht nicht direkt ums anschliessen, aber ich wollte keinen neuen Thread aufmachen. Und nein, es geht auch nicht um DEN berühmten Planfehler... :D
    Habe ein zwei andere Fragen. Da ich mir den ARLS bauen wollte, habe ich den korrigierten Plan von DJheini nochmals etwas durchgerechnet, und bin bei den Schallwänden auf andere Ergebnisse gekommen. Klar, es sind jeweils nur ein paar Zentimeter, aber das könnte doch mühsam sein. Auf der anderen Seite hat sich bis jetzt noch niemand beklagt, möglicherweise liege auch ich mit meinen Berechnungen falsch :oops:
    Also korrigiert mich, sollte ich mich verrechnet haben. War aber eigentlich immer gut in Mathe :wink:
    Hier die Links (zum "orginial"-Plan von DJheini und meinen korrigierten Massen)
    DJheini's korrigierter Plan
    meine Masse
    Beste Grüsse
    blueparadise
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
