  2. ecomeback
Beiträge von ecomeback
  • zwei-drei Stereosignale zusammenmischen?
    • ecomeback
    • 25. April 2007 um 19:38
    Servus Volker,
    da wäre ich nun nie drauf gekommen. Sagt mir persönlich auch erstmal nicht
    viel. Wie sieht es da mit der Qualität grundsätzlich so aus? Brauchbar oder
    nur günstig? ;)
    Guido
    • ecomeback
    • 25. April 2007 um 13:57
    Danke dir, das geht sowohl preislich, als auch technisch in die
    richtige Richtung. Ich war zwischenzeitlich mal beim
    Behringer Powerplay Pro-8 HA-8000 hängengeblieben, der als
    reiner Kopfhörerverstärker zwei Stereo-Line-In Kanäle bietet.
    Dein Vorschlag scheint mir aber durchaus noch besser und von der
    technischen Seite optimaler zu sein, zumal dieser sich ggf. auch
    anderweitig bei Umstellung etc. nutzen lassen könnte. 16 Kanäle
    müssen es zwar nicht unbedingt sein, aber einen 8 scheint es
    bedauerlicher Weise nicht zu geben.
    Wenn ich mir die Produktpalette bei "B" ansehe, bin ich derzeit oft
    am rätseln, ob die dort wirklich noch selbst wissen was die da
    alles auf dem Mark haben. ;)
    Beste Grüße
    Guido
    • ecomeback
    • 25. April 2007 um 12:43
    Hallo miteinander,
    nun ich wusste nicht so recht wohin mit meiner Frage, da sie schon relativ
    speziell ist. Ich hoffe es geht hier in Ordnung.
    Lasst euch zunächst von der Überschrift nicht täuschen, im Prinzip ist mir
    klar welche Möglichkeiten es gibt, aber ich hoffe, dass ich etwas Geeignetes
    für meiner Anwendungsfall findet.
    Nun, ich möchte zwei bis drei Stereosignale bündeln und über einen
    Kopfhörer ausgeben. Das hat in erster Linie nicht viel mit PA zu tun,
    sondern spielt sich eher außerhalb ab.
    Unser Drummer hätte gerne etwas, womit er das Signal aus Metronom,
    E-Drum und ggf. globalem Mix zusammenlegen kann. E-Drum bzw. Mix
    könnte er vom Pult bekommen, obwohl es mir lieber wäre er könnte es
    direkt über die Kopfhörerausgänge der jeweiligen Komponenten
    zusammenmischen, dann wäre das Ganze vollkommen unabhängig.
    Es gibt ja eine Vielzahl von Kopfhörerverstärkern etc. auf dem Markt,
    womit mal ein Signal auf mehrere Signale aufsplitten kann und dabei
    die Signalpegel unterschiedlich beeinflussen kann.
    Das hilft natürlich erstmal nur wenig, da es schöner wäre man hätte nur
    ein Ausgangssignal, wobei man die Eingangspegel regulieren kann. Hier
    käme wohl möglich ein kleiner Mischer in Frage, was schon fast wieder
    dem Schießen mit Kanonen auf Spatzen gleichkäme, zumal es eine
    Höhe von 1-2HE wenn möglich nicht überschreiten sollte.
    Kennt jemand etwas auf dem Markt was da in Frage käme und preislich
    für diesen Zweck im Rahmen bleibt?
    Beste Grüße
    Guido
  • XLR-Leiste
    • ecomeback
    • 23. April 2007 um 16:31
    FLA50/51?
    Richtig, die hatte ich nach langem Suchen gefunden. Andere Anbieter
    scheint es nicht zu geben, zumindest kann ich nichts finden.
    Dass das nicht das allerbeste Material ist, ist mir bei deren Preisen schon in
    den Sinn gekommen. Nur wenn da am Ende mehr als ein Hunderter für
    12 XLR Buchsen in einer Leiste rauskommt, krieche ich persönlich in die
    Kiste und vergesse die Leiste. ;) Sollte ja ein gesundes Verhältnis zwischen
    Nutzen und Preis haben. Für den Anwendungsbereich tut es vielleicht sogar
    der Kram, vielleicht bestelle ich mir auch erst einmal irgendwo und schick
    bei Nichtgefallen das Zeug wieder zurück. Das muss ja erlaubt sein, zunächst
    mal einen Blick drauf zu werfen.
    Beste Grüße
    Guido
  • XLR-Leiste
    • ecomeback
    • 14. April 2007 um 21:44
    Danke euch soweit, auch für die nette Begrüßung, obwohl ich ja schon eine
    Weile dabei bin, aber noch nichts geschieben hatte.
    Damit kann ich schon mal etwas anfangen.
    Ich persönlich fände so eine Einbaubuchse zum Stecken sehr parktisch,
    aber davon mal ab. Wenn es soetwas nicht gibt, zumindest nicht ohne
    es selbst zu bauen, dann muss ich wohl ran.
    Vielleicht noch zur Erklärung. Es handelt sich dabei nicht um ein Tonsignal,
    von daher ist das meiner Meinung nach in Ordnung.
    XLR Stecker sind einfach auf der Bühne praktischer als Klinke, mal unabhängig von der Signalart.
    In diesem Fall handelt es sich um eine Triggerkiste, wenn man bedenkt,
    dass die DDrum Trigger standardmäßig auf XLR ausgelegt sind, ist es
    letztendlich ja egal, wann ich auf die Mono-Klinke gehe, um das Signal
    in der TriggerKiste zu verarbeiten.
    //Edit: Dass das nicht billig ist bzw. wird, war fast klar, von daher hätte ich mir
    die angesprochenen Buchsen sehr gewünscht, auch wenn die vielleicht
    ein paar Euro mehr kosten. Sich das einzeln zusammenzubasteln geht
    meinstens ja noch mehr ins Geld.
    //Edit2: Nach langem Suchen, die Erkenntnis, dass es diese Art von
    Einbaubuchsen doch gibt. Auch nicht gerade günstig, aber günstiger
    als das zusammenlöten. Hersteller: DAP.
    Guido
  • XLR-Leiste
    • ecomeback
    • 14. April 2007 um 20:56
    Servus,
    ich habe nun schon lange gesucht, aber ich bin nicht fündig geworden.
    Zum Thema:
    Ich möchte in ein Case eine XRL-Leiste einbauen. Das ist nun nicht wirklich
    problematisch. Vielmehr ist es so, dass intern in dieser Kiste viel über
    Mono Klinke läuft, die jetzt schon von Klinke auf XLR aus dem Case
    am Ende rauslaufen. Das das hin und wieder auch Zugkräfte wirken, weil
    mal wieder jemand gepennt hat stört mich, zudem hätte ich gerne einen
    sauberen Abschluss am Ende des Cases.
    Mein Problem ist nun, dass es scheinbar gar keine XRL Einbaubuchsen gibt,
    die nicht zum löten sind. Ich würde mir eher Einbaubuchsen wünschen, wo
    ich intern einfach meine schon jetzt verwendten XRL-Stecker aufstecke, um
    auch flexibler zu sein.
    Gibt es so etwas und wenn ja wo?
    Oder welche Lösung würdet ihr vorschlagen?
    Beste Grüße
    Guido
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
