ersma thx, allerdings:
- sollte am besten zum Selbstbau sein
- auch singel ganz gut klapen... is ja bei horn immer sone sache. Angegebn sind 55hz (-4db).
Neues Benutzerkonto erstellenMoin,
N'abend.
Schreib im Auftrag von nem Kollegen. Gesucht wird ein Subwoofer ausschließlich für House/Electro.
Amping is da (LDPA 1600), Controller eine T.racks 2/4.
Genutzt für max. 80 Personen indoor.
Gefpordert wird eine "Pegelsau".
Vorhandene Tops sind 15ner von Yamaha, welche schon recht guten Kickbass produzieren.
Vorhanden war schonmal ein Achenbach18 mit RCF. Allerdings "schob" er nur Luft in den Raum, alles war am mitschwingen aber am Körper nichts zu spüren.
Erst am überlegen obs nen MBH werden soll....
Nun bin auf dem Tripp nen netten sehr punchigen Bandpass zu bauen. Vlt. auch mit na Überhöhung um 50hz von Haus aus.... sollte dem Publikum gefallen. Alles nur junge Jugendliche und es ist einfach der gewünschte totDruck-Bass gewünscht. Hauptsache schön punchig.
Sollte aber nicht wie ne HipHop Basswummer sein.
Gibts da noch nen recht ordentlich klingendes Bandpass mit RCF-Treibern das für den körperlichen Druck sorgt?
Nur House/Elektro.
Größe, Gewicht egal.
Danke.
EDIT:
Ich versuch mich nochmal etwas genauer auszudrücken was gesucht wird:
Am besten einen schon bestehenden Bauplan eines reinen „Druck“woofers. Dabei aber dennoch kein schwabbeldröhn Bass ala Autoscooter aufm Kirmes.
Wenns geht auch kein Onetone-bass. Hauptaugenmekr liegt aber wie gesagt auf dem Körperdruck.
Erfahrungen zeigen, dass sich das mit BR einfach nie bewerkstelligen lässt. Bei schon gehörten Bandpässen (allerdings keine Ahnung welche Marke das war) wurde einfach der gewünschte „körperbass“ erzeugt was von Kunden einfach immer gefordert wird: „Es soll drücken wie sau…“ „…es soll zu spüren sein…“
Und so eine pegel/druck sau wird gesucht.
BR’s regen imho fast nur die Umgebung zum mitschwingen an…
Wollte nochmal meine bedenken kund tun:
Habe im Hifi-Forum folgendes gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-2693.html
Dort wird der Bass (MTL, aber auch nen Hybrid) als sehr weich und nicht kickend beschrieben.
Also im allgemeinen steh ich nicht so auf den weichen Hifi-Bass, für sollte er knackig differenziert und druckvoll sein und kein brummelig weicher wie bei Bandpässen.
Oder lags beim MTL nur am billigerern Eminence Chassis?
Ich bin dann nu bei "Triton goes Charity" in Frankenberg :grin:
Tages,
momentaner Stand:
1x LDPA1600
2x Yamaha 15" Fullrange (Top)-teile
2x Pioneer 800er Player
1x Denon Mixer
Musik: Elektro, House (BigRoom, Club) ausschließlich
Kein Rock, kein HipHop etc.
Gesucht werden nun noch 2 Subs.
SubAMp wird dann die LDPA 1600, Weiche die T.Rack DS 2/4
Nur ist die Frage welcher? Der MBH solle ja angeblich ganz "nett" sein bei House/Elektro.... wie auch immer man "nett" definiert.
Er sollte brachial und druckvoll, aber auch nicht träge sein. Knallig und druckvoll wäre nett.
Trifft das so auf den MBH zu oder solltens doch andre Woofer werden?
Pax sinds nie viele, vlt 50-80, grob geschätzt.
Meistens indoor, aber bei sehr hoher Lautstärke.
Danke,
Grüße, Sebastian
Moin
War am WE wieder auf ne kleinen Houseveranstaltung.
Im privaten Rahmen auf einem kleineren "Hof".
Anlage stand in einer Art Schuppen.
Größe etwa die eines größeren Sportheimes.
Al Anlage warren auf jeder Seite bis unter die Dekc eBoxen gestaplet: Nexo Alpha E
Nen Hornsystem auf dem kleinen Raum :shock:
Was soll ich sagen: War schon SEHR laut, recht kanllig aber nicht abgrundtief.
IMHO ist der Preis dieses Systems nicht ganz gerechtfertigt. Klang fand ich persönlich nicht grad so überzeugend.
Vlt. lags aba auch am DJ, oder oder oder.... Anlage wurde denke mal nicht ausgefahren.
Tages
Hab hier schon seit nen guten halben Jahr den fertig zugeschnittenen Bausatz vom Eckhorn18 liegen, allerdings noch ohne Treiber.
Nun, da ich mal endlich ne Woche Urlaub hab, ollte ich den Bau mal eiterführen. Ich stecke aber grad bei Punkt 2 fest:
Bevor die Fron tplatte reingeamcht ird, sind die Löcher inc. Einschalgmuttern für den Treiber anzubringen.
Da dieser aber noch nicht hier ist habe ich kein Lochmuster dafür....
ie kann man sich ein solches Lochmuster basteln? Gibt es Pläne im Internet vom Mivoc Chassis wo ein Lochplan gezeigt ist?
Chassis: Mivoc AWX 184
Danke ![]()
Hi
Der Onboarsound meines Dell-Laptops ist mehr als miserabel. Der Audioeingang hat keine feste Rasterung, das Kabel springt bei leichtem ziehen mit einem lauten Brummen raus... doer bekommt erst gar kein Signal ab.
Daher such ich jetz eine externe Lösung. Denke USB reicht da.
Brauche lediglich das Stereosignal, also kein 5.1, 7.1 Zeug.
Was gibts da brauchbares um die 100€?
Soundkarte dient dazu das Signal vom Notebook isn Mischpult zu bekommen, brauch also nicht unbendingt 1000 weitere Anschlüsse.
Danke.
Also:
Ich hatte auch schon diverse HiFi Boxen. Zuletz die NUBox 381.
Die klingen mir aber alle zu "weich", träge, nich richtig impulsiv.
PA's spielen einfach denk dem besseren Wirkungsgrad viel dynamischer, KÖNNEN brachial laut, was ich von meinen neuen LS auch erwarte...
Für Klassik, Jazz etc is klar => da geht nur Hifi.
Aber "Club"-Msuik a la House Elektro kommt imho einfach nicht gut über hochgezüchtete HiFi. Dann leiber eine PA, die auch einigermaßen klingt.
Ich habe zur Zeit die Viecher. Darin ist auch ein PA-Treiber... also warum sollte PA nicht gut funkionieren.... und besser als das Viech wirds wohl allemal klingen.
Ich suche PA, die verhältnismäßig zu PA einen recht klaren, guten Klang hat.
Hallo.
Ich spiele momentan mit dem Gedanken mir zwei neue LS zu bauen.
In die engere Auswahl kommen die schon im Titel erwähnten Tops.
Hat evtl. schon jemand einer der drei parat zum Probehören?
Komme aus 33129 Delbrück, nähe Paderborn in NRW
Besten Dank.
Im Party daheim liest allerdings fast nie einer.... außerdem bezog sich die Frage auf Selbstbau und die "qualifizierteren" Mitglieder tummeln sich meist eben dort.
Die stehen schon hier ![]()
Klang ist so lala.... mit reingedrehtem bass gehen die auch nicht mehr allzulaut.... und zum transportieren auch einfach zu groß.... deshalb soll ja was neues her ![]()
Mit gutem Klang meinte ich nicht unbdeingt HifI.... bracuht man für House auch nicht wirklich ![]()
Stimmen sollten gut rüberkommen.
Sie soll sehr "klar" klingen und nicht nervend.
Danke schonmal füre Anregungen.
The Voice... wollte eig. schon bei Jobst-Produkten bleiben.
Bisher bin bis auf einige Ausnahmen mehr oder weniger "schlechte" Tops begegnet.
Da wären einmal MYstery PA.... menschenunwürdiger Klang... der MT ok... der HT :twisted: :twisted: :twisted:
Die Yamahs wie schon gesagt, zwar laut aber Klang... naja...
Bessere schonmal gehörte: RCF Art10, allerdings etwas höhenlastig, nicht allzuviel Bass. Aber immerhin nicht nervend.
TW Audio Top mit Hybrid SUbs: Sehr klarer und lauter Sound.... nicht übel.
Nexo PS15.... laut ja, Klang ok.... find ich persönlich deutlich überteuert.
In die eingere Wahl bei mir kommen LMT 101 oder 210 und die MT-181.
Wobei ich sagen muss, dass mir die Größe vollkommen egal ist.
Nur sollte Pegel und Klang stimmen (Musik House, Elektro, auch ab und an doch sehr laut).
Sollte auch Outdoor im Garten oder zum beachn taugen (aber auch da eher so bisl Hintergrund, keine HArdcore BEschallung)
Aber wie gesagt dann wenn nix ist auch wohntauglich sein.
Preislich geben sich die genannten nicht allzuviel.
Amp wäre noch die LDPA1600, müsste also eig. reichen.
Als LS-Management wirds wohl die T.Rack 2/4.
Ich kann mich aber einfach nich entscheiden, gerade ob LMT-101 oder 210. Einerseits dürftn die 210 fürs Heim vl.t doch etwas groß und übetreiben sein, andereseits kann man mit denen auf Partyy etwas mehr im Bassbereich reißen.
Nen Subs gibs erstmal nich... ob überhaupt ist fraglich. Ist einfach immer sehr spontan wenn ma was is... deswegen einfach ma ne Box aufbaun geht ganz flott.
Dann formulier ichs mal so:
PA-Kisten klingen fast immer erst überzeigend, wenn sie laut spielen.
Bei Zimmerlautstärke klingen sie träge, eingeschalfen.
Hatte mal testweise nen Top von Yamaha (ClubSerie, 15") hier stehen. Klang gar net. Klang oberum zu kalt, löste einfach nicht auf.... und macht nur Bass wenns schon sehr laut wird.
Ich suche einfach ein Teil, was ich auch gut in den heimischen 4 Wänden betrieben lässt.
Oder klingt auch die LMT-101 bei geringem Pegel "schelcht"?
Hi.
Welche PA ist heimtauflich?
Allgemeines Prob. zu PA:
Hatte einen Achenbach18 mit RCF. War unzufrieden, da der RCF erst druckvoll spielte, wenn die Lautstärke nicht mehr auszuhalten war.
Allgemien: PA spielt meist erst "schön", wenns fürs heim schon zu laut ist. Unter dem Pegel klangs bisher immer "langweilig", schlapp....
Welche PA klingt denn auch leise schon "spaßig".
Dachte da an Jobstis LMT-101 oder MT-181...
Werd ich mal machen ![]()
Im übrigen höre ich ausschließlich Club-Musik (House, Elektro, ...).
Keinesfalls Charts, Pop, Schlager.... wäre da ein auf Hifi getrimmtes Top vlt. die falsche Wahl? SOllte ich eher ein knackigeres, "knallenders" nehmen?
Ich sube einfach ein LS das auch ohne SUb gut kommt und noch "handlich" ist.
Zur Zeit setz ich noch auf mein "Viech" (Hifi-Forum). Pegelt ganz gut und macht für nen 8er einiges an (Kick-)Bass (gerade bei Elektro geile Snares).
Das aber ma ab in Garten schleppen oder Keller oder ma auf ne Prty nervt einfach mit der Zeit.
Wobei die MT im Klang überlegen sein sollte, dabei noch kleiner und etwas pegelstärker. Vor allem besserer Hochton!
Mich würde einzig der single 8er stören. Wenn ich auf die Kiste House brate und etwas Bass reindreh und dann noch einiges an Pegel scheibe (LDPA1600) wird der mit ziemlicher Sicherheit schnell an die Grenzen gehen. Doppel 8er dürfte sich da schon besser machen.
Hi Leute.
Hätte da mel ne Frage bzgl. der MT-181.
Würd mich schon reizen die zu bauen, allerdings ist mir die Memranfläche eines 8" einfach etwas zu gering.
Die LMT101 scheidet aus, weil der Beta ungeprügelt recht lahm klingen soll.
Dachte daher, dass ich die Version der MT-181 so abändere, in dem ich 2x S800er unterm N350 HT setze.
Sollte demnach pegeltechnisch in etwa auf dem Niveau einer LMT-101 sein, dabei jedoch etwas trockner und allgemein "sauberer" klingen.
Und das sollte mir dann auch vom Pegel her genügen.
Müste demnach die Weiche komplett überarbeitet oder nur geringfügige Änderugnen vorgenommen werden?
Ist das vorhaben Quatsch oder nachvollziehbar?
Wie steht ihr dazu?
Was meint denn der Meister der Entwickler vom Vergleich LMT 101 (LMT210) mit MT-181.
Im Bezug auf Klang, Fullrangefähigkeit und Lautstärke.
Ciare 12.00SW ?
Sollte wohl auch ganz nett gehen, vor allem da 2 VC.
Das sieht vom Prinzip aus schonmal ganz gut aus. Allerdings konnte ich bisher keine Messungen dazu finden.
SIeht mir irgendwie eher nach einer SPL-Töck-Box ohne wirklichen Tiefgan aus.
Brauche wie gesagt "nur" um 120db, sollte dafür auch recht tief können.
