  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Abi-feier
    • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2006 um 14:30
    Zitat von "dj-tower"
    jetzt die frage reichen 2x jbl jrx 115 und 1x hk pro: 18 sub aus??
    Wie ist der Raum in etwas zugeschnitten? Rechteckig?
    Akustisch harte, unverkleidete Wände oder viel Deko, Gardinen etc?
    Was hängt da an Verstärker dran?
  • PAR einfach in die Steckdose stecken?
    • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2006 um 14:25
    Einzig mir bekannte Ausnahme, hat aber nix mit Par cans zu tun:
    Die Filmfritzen haben Scheinwerfer > 10 kW, die müssen zwingend mit einem Dimmer angefahren werden, weil bei plötzlichen Einschalten durch die kalte Lampe ein derart hoher Strom durch die Glühwendel fliesst, das es durch das entstehende Magnetfeld das komplette Innenleben zusammenhaut.
  • Anlage + welchen Generator?
    • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2006 um 14:05
    Zitat von "4Art"
    Das kann auch mal Tote geben...
    Wenn ich hier in Hamburg über die Baustellen ziehe, dann hantieren da Leute mit Stromerzeugern, die wissen weder was 'ne Phase is, noch können sie das aussprechen, geschweige denn schreiben.
    Ich könnte aber nicht behaupten, das deswegen die Anzahl an Stromunfällen extrem zugenommen hätte.
    Einfach mal die Kirche im Dorf lassen.
  • Wiedermal die Ohm-Zahl....
    • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2006 um 10:00
    Weder-noch. :grin:
    Egal wie Du das drehst, verdoppelt oder halbiert sich die Impedanz.
    In beiden Fällen funktioniert die Weiche nicht mehr richtig.
  • Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ...
    • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2006 um 09:55
    Zitat von "Hörnli"
    Soweit sollst Du aber nicht denken :wink:
    Oh.
    Ich denke noch viel weiter...
  • Suche Stecker für Nebelmaschine
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 17:50
    Meinst Du die Kupplung (female) oder den Stecker (male)??
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 17:08
    Zitat von "unknown_artist"
    Pegel jenseits der 120 dB braucht man auch - alles andere ist Hifi
    Ahhh ja.
    Kann man das irgendwie an's "Zitate" Brett schieben??
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 17:05
    Heissgerätestecker.
    Zur Unterscheidung hat der Kaltgerätestecker (Monitor...) keine Nase.
    Gibt's bei jedem Elektriker.
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 11:39
    50 Hz... jenseits der 120dB...
    Wofür braucht man so was?
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 10:23
    Zitat von "Henne"
    andi:
    Ein Blick auf den Markt sollte Deine Frage beantworten...
    Sind dann Gehäusekonstrukte maximaler Komplikation, bei denen ausser den Befestigungschrauben der Füsse eigendlich alles resoniert, nicht nur ein Marketingfaktor?
  • 100V Übertrager an 'normale' Endstufe anschließen - aber wie
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 10:17
    Zitat von "ThomasK"
    1. Bei den Übertragern sind auf einer Seite mehrere Wicklungen/Anzapfungen vorhanden (entsprechend zu den verschieden Impedanzen 4, 8, ... Ohm). Ich nehme an, daß eine der entsprechenden Anzapfungen mit dem Speakerausgang verbunden wird und die andere Trafoseite auf die Linie geht?!
    Korrekt.
    Für meine K&H Endstufe gibt es einen Einbausatz für 100 V Betrieb, da sieht das genau so aus.
    Zitat von "ThomasK"
    2. Da die vorhandenen 100V-fähigen Lautsprecher eh keine Musikübertragung zulassen (unter anderem ein Grund für den späteren Austausch) es also nur um Sprachübertragung und keine hohen Leistungen geht (Sättigung des Kerns), müssten doch einfache Übertrager ausreichen --- oder?!
    Jeinnn...
    Wenn ich das richtig erinnere, sind die NF Übertrager besonders gewickelt.
    Zitat von "ThomasK"
    3. Auf der Suche nach günstigen Übertragern bin ich auf die entsprechenden Modelle im Monacor Katalog gestoßen. Spricht hier etwas gegen diese Typen?
    Für den allgemeinen Gebrauch sicherlich nicht.
    Zitat von "ThomasK"
    4. Bei den Abbildungen im Monacorkatalog sind zusätzliche RC-Glieder zu sehen. Einmal im Potentialpfad und ein anderes zwischen 4 Ohm Anzapfung und Bezugspotential. Wofür dienen diese Glieder? Wann müssen sie verwendet werden, wann können sie entfallen?
    Ich habe mich vor ewigen Zeiten mal mit einem Monacor-Techniker darüber unterhalten, und wenn ich das richtig erinnere, dann funktionieren diese RC Glieder wie eine Art rudimentäre Frequenzweiche und verbessern das Übertragugsverhalten im Sprachbereich.
    Wie das genau funktioniert, kann ein Elektroniker erklären.
    Ansonsten mal bei Monacor anrufen, die geben nach meiner Erfahrung gerne und umfassend Auskunft.
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 10:05
    Eine closed Box kommt nicht an den Outout von einem Reflex dran - beide mit identischem Chassis...
    Output, meinst Du wohl... Etwas zu viel "out". :wink:
    Und was ist, wenn ich das Plus an Output gar nicht brauche?
    Wieviel macht das eigendlich aus?
    Oder weitergedacht:
    Sind Resonatorkonstrukte in Zeiten preiswerter kW Amps und hochbelastbarer Pappen nicht eigendlich längst obsolet?
  • Probleme mit der Stimme beim Hazer
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 09:48
    Welches Fluid verwendest Du?
    Gibt es dazu ein Sicherheitsdatenblatt?
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 09:05
    Mit einem 5 kW Aggi wirst Du selbst bei Dauer-Vollgas locker längskommen.
    Alles, was nicht Endstufe ist, also die Geräte mit kleiner Stromaufnahme, lässt du über eine USV laufen.
    Dann bist Du auf der Seite schon mal sicher.
    Das Problem liegt in der systembedingten Trägheit des Generators begriffen, der bei lauten Impulsen nicht schnell genug nachschieben kann.
    Das führt zu einer Art von signalbedingter Strombegrenzung, wenn man das so nennen kann.
  • Peavey Boxen nur was für welche sind das?
    • Mechwerkandi
    • 13. Februar 2006 um 08:53
    Zitat von "starstage"
    Es *lohnt* sich nicht, in sowas nachträglich zu investieren.
    Ich anerkenne Deine Meinung, teile sie aber nicht.
    Peavey hat, und immer noch, durchgängig soliden Gebrauchskram fabriziert.
    Piezo-HT finden nach wie vor in gängigen Systemen Gebrauch, der Vergleich mit einem BMS hinkt breitbandig, und tilo ist damit auch nicht weiter.
    Und warum ich etwas wegschmeissen soll, nur weil es vll nicht mehr topaktuell ist, will sich mir nicht erschliessen.
    .... wahrscheinlich uralten...
    Genaue Infos hast Du auch nicht...
    @ Tilo:
    Deine Frage nach der Belastbarkeit richtet sich wohl auf die Watt-Belastbarkeit, richtig?
    Die Frage lässt sich so pauschal schwer beantworten, weil Du einen Lautsprecher eher mit einem übersteuerten 100W Amp schlachtest als mit 200 W sauberem Signal.
    Wg. dem Typ von Box am besten ein Foto machen und an Peavey-Kundendienst schicken. Nach meiner Erfahrung helfen die kurzfristig und umfassend, u.U. haben die sogar noch Manuals.
    • Mechwerkandi
    • 12. Februar 2006 um 13:21
    Motorola klingt mir sehr nach Piezo-Hochtöner.
    Die Fertigung gibt's da wohl nicht mehr, die heissen jetzt irgendwie "CTS" oder so ähnlich... Kuck mal bei Monacor, vielleicht findest Du da was passendes.
    Leider ist die Spannungsbelastbarkeit von den Dingern recht gering, woran sie wohl auch gestorben sind, ansonsten kriegst Du sie kaum kaputt.
    Die Impedanz kannst Du mit einem üblichen Ohm-Meter näherungsweise ermitteln, wenn der Widerstand am Kabel gemessen bei 6 Ohm liegt, hat die Box eine Impedanz von 8 Ohm.
  • Mal was anderes- 24 V Not-Beleuchtung
    • Mechwerkandi
    • 10. Februar 2006 um 10:27
    Zitat von "sydon"
    Sollen keine Hinweissschilder sein sondern RICHTIG hell machen, aber die Akkus sollen nicht nach 5 min l
    'ne Notstrombeleuchtung is 'ne Notstrombeleuchtung.
    Und nix anderes.
    Rettungswege, Gefahrstellen und Ausgänge ausreichend beleuchten, mehr nicht.
    Ich habe bei Waldmann schon Lampen gesehen, mit integriertem Notbeleuchtungs-LM.
  • Wandhalterung für Boxen mit Flansch gesucht
    • Mechwerkandi
    • 8. Februar 2006 um 16:30
    Monacor hat, meine ich, auch noch so Zeugs.
  • wie zügelt ihr zu "rote dj`s" ???
    • Mechwerkandi
    • 7. Februar 2006 um 14:27
    Zitat von "Hörnli"
    Praktisch wäre ein DSP, der die overamped kotzende 15" Bassreflex simuliert (15B in der 15/3), das Geräusch ist nicht unangenehm, und jedem DJ wohlbekannt. Für HipHop dann alternativ der kotzende Carbass.
    Gibt's sowas in der Art nicht für Gitarristen?
    Das PA hätte dann nur noch den "fertigen" Sound (sic!) einigermassen clean zu übertragen.
    Schont Ohren, Nerven, Portmonnaie...
  • 4 Acoustic im Einsatz
    • Mechwerkandi
    • 6. Februar 2006 um 14:48
    Frage zu Bild 1:
    Welches sind die Lautsprecher?
    Die blauen oder die schwarzen? :grin:
pro-silentium.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
