Zitat von "treibsand"
Geht halt alles nur zu Fuss, und zweimal laufen schockt nicht und sprengt meinen Zeitplan.
Bollerwagen?
Bollerwagen?
Zitat von "christoph urbanietz"
Was ist denn z.B. mit den Leuten, die sowas nur vorübergehend machen um sich z.B. ein Studium zu finanzieren?
Studenten sind üblicherweise im Rahmen ihres Studiums sozialversichert.
Zitat von "mastajoNE"
Vollständig?! .. Auch nicht mit XLR Input Thru oder beide an nem Mixer Output?!
Wenn ich schreibe "vollständig", dann meine ich auch vollständig.
Ein bisschen schwanger gibt's ja auch nicht...
Dann nehm ich doch des dickere für die aktiv PA und des kleine für die Monitor Amp..
Solange beide Anlagen vollständig voneinander getrennt sind. Sonst: Keine gute Idee...
Dann iss mir die PA ja schonmal nich an Überspannung verreckt..
Evtl doch wegen der symetrisch/unsymetrischen Verkabelung??
Sicher nicht. Brummen, Pegelverlust, so was kommt von mangelhafter Eingangsverschaltung.
Wie ich schon schrob: Es fehlt am technischen Verständnis der Zusammenhänge und an der Nachvollziehbarkeit. Die Ursachenfindung ist reine Kaffeesatzleserei.
CB 18 ist weder "billig" noch "gut". Und jetzt?
Es gibt tausende von Chassis unterschiedlichster Hersteller, die -zig tausend Kombinationen zulassen.
Warum muss man das Rad immer neu erfinden?
Für 'ne 15/3 gibts ausreichend erprobte Pläne...
Zitat von "Michael Blavkowitsch"
also ich fliege seit nun fast 10 Jahren etliche Flächen und Hubschraubermodelle, aber ein Styropor-Packpapier Fluggerät habe ich noch auf keinem Flugtag gesehen
Dann vll mal die Glotzkorken aufmachen... :grin:
In der Aircombat-Scene ist haufenweise so Zoix unterwegs.
Und die hatte just dieses We ein Meeting.
Styropor, resp. Styrodur, sicher, weil: Ich hab' die Trümmer aufgesammelt...
Und Elapor ist wohl geschäumtes PP. Verpackungsmüll... :grin:
Habe ich da einen Spannungsabfall oder eine Überspannung am stärksten Verbraucher?
Weder-noch.
Überspannung an der am schwächsten belasteten Phase.
Belastet man nur eine, geht man natürlich zwangsläufig diesen Problemen aus dem Weg...
Separate Kleinstmixer hab' ich schon genug.
Warum dann keine simple Aktivbox? Gibt's für jeden Geldbeutel.
Das wäre in Summa nur dies eine Kleingerät (Mixer) mehr, aber deutlich flexibler in der Anwendung. >> Rec out, Gnadenhall etc.
Veelen Dank för dat Brägenstörmen.
De sünn mall, de plattschnackers. :wink:
Geh' zum Modellflieger deines Vertrauens und lass' Dir ein paar Styrokerne scheiden. Aussenrum Packpapier, anmalen, fertig.
Das Leben kann so einfach sein.
Sollte jemand der Haltbarkeit misstrauen:
Die Jungs fliegen damit über 200. Km schnell, nicht m weit.
Und: Ja.
Man kann das auch bei einem Windkraftanlagenbauer in Auftrag geben.
Ist dann nur etwas teurer, vermutlich...
Denn 1. hat die aktiv PA ja einen eingebaute Überspannungsschutz-Sicherung (Flink, 250V, 12A)
Bis die Sicherung im Störfall fliegt, ist das Gerät hin.
Die Sicherung dient primär dem Schutz nach aussen hin, nicht dem Gerät selber.
und 2. ja auch einen eingbauten Entstörer..
Das wird wahrscheinlich ein Filter gegen über die Zuleitung einschleichende Funkstörungen sein. Nutzt in dem Kontext überhaupt nichts.
Deshalb die Frage ob man die 3 Phasen irgendwie zsamm kriegt..
Nein.
Man kann ohne Probleme eine Anlage für so eine Gartenparty am vorhandenen Stromerzeuger betreiben, ausgehend der Überlegung, das Ding arbeitet einwandfrei.
Man braucht auch für die 500W Ton kein 15 kVA Notstromaggregat.
Das Problem liegt auch per se ganz woanders:
Warum, oder besser: woran die Anlage letztlich gestorben ist, weiss niemand. Du nicht, Dir fehlt der technische Hintergrund, das ist aber nicht schlimm. Du rätst das nur. Jemand anders weiss das erst recht nicht, und nachvollziehen lässt sich das auch nicht.
Ich muss auch zugeben, das man aus Deinem lautmalerischen Geschreibsel nicht recht schlau wird.
Zitat von "MIKE"
Und immer an die Grundlast denken, das hilft bei Aggis.
Stammtischparolen gewinnen nicht an Wahrheitsgehalt, egal wie oft man sie wiederholt.
Bei funktionierenden Stromerzeugern ist eine Grundlast (die merkwürdigerweise nirgendwo nachvollziehbar definiert ist...) schlichte Verschwendung.
Eine 2,8 kW Pa zieht, wenn überhaupt, ~ 1 kW Dauer.
Es gibt Phasenkompensatoren. Die kosten allerdings etwa 20x so viel wie das ganze Aggi und sind 3x so gross...
Und es gibt 230V power conditioner. Die sind so gross wie der Amp und kosten ~ genau so viel...
Besser in Inverter-Stromerzeuger investieren.
An sich ist der Ablauf nichts Neues.
Für selbstständige Handwerksmeister gilt die Regelung, das sie eine bestimmte Zeit lang (18 Jahre) Beiträge in die RV gezahlt haben müssen (>> Basisversorgung), bis sie sich auf Antrag von der Versicherungspflicht freistellen lassen können.
Insofern stellt die Gesetzesinitiative lediglich einen Schritt in die versorgungsrechtliche Gleichstellung der Selbstständigen dar und ist vollinhaltlich zu begrüssen.
Sollte das Individualeinkommen nicht für eine angemessene Altersversorgung ausreichen, so steht jedem die Aufnahme einer Tätigkeit als beitragspflichtiger Angestellter offen.
Zitat von "djvomght"Wie wärs mit einem Übertrager? Wäre allerdings ne Spezialanfertigung, evtl. geht Eigenbau, vom Frequenzgang her sollte das ja eher unproblematisch sein
< 50 Hz mutiert so ein Übertrager mehrheitlich in Richtung eines Drahtstückes. Ist in dem Fall also nicht so wirklich einfach...
Zitat von "klauston"
Die da wären???
In erster Linie: PA Techniker.
Die Geschichte der ELA Technik ist voll von Anekdoten, die ohne diese Spezies nie möglich gewesen wären... :wink:
Zitat von "hermste"
Jedoch ist fraglich, ob die Anordnung so vom Hersteller empfohlen ist bzw. wäre interessant zu wissen, ob es denn da einen ernsthaften technischen Hintergrund gibt.
Angesichts des geringen Abstandes der Sockel zueinander und des zu erwartenden grossen Aufsprechabstandes auf eine hypercardoide ist die Vermutung naheliegend, das der Kollege genau gewusst hat, was er da zusammenschraubt.
War/ist das eine Festinstallation?
Dem einen oder anderen ist klar, das die Probleme mit Rednerpult-Mikrofonierungen immer erst dann anfangen, wenn in die Mikros hineingesprochen wird...
Zitat von "georg.h"
naja ich hoffe doch das es besser klingen wird als die stacks damals
Eher... "anders".
Der Mensch hat ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen an subjektive Klangeindrücke.
Obendrein gab's die Dinger, so ich recht erinnere, schon ab Werk mit kundenspezifischer Bestückung. Auch da gab's also schon Unterschiede...
JBL E-irgendwas wird aber das Mass der Dinge gewesen sein.
Zitat von "zegi"IDN: Geisteskranke Menschen, die ein Topteil inklusive Stativ mit voller Absicht umschmeissen.
In Deutschland wäre die so beschriebene Person fallweise nach §20 StGB nicht schuldfähig. :wink:
Zitat von "georg.h"
das endprodukt soll dann ein "oldschool - stack" sein: 186 horn + 4512 + ?
Das sieht dann aber nur äusserlich so aus, klingen wird das völlig anders.
IMHO sollte das aber klar sein.
Mein unmassgebliches Bauchgefühl und mein ausgewiesenes Nichtwissen über formaljuristische Fragen des Schweizer Haftungsrechts würde gegenüber der mit der Beweissicherung befassten Behörde (hier: wohl die Pol) die Box als Totalschaden mit Neupreisangabe deklarieren.
Angesichts der Überlegung, das der Schaden wahrscheinlich irgendwo versicherungsrelevant wird, die beschädigte Box aber nicht entsorgen, sondern bis zur Abwicklung einlagern.
Ich hatte hier vor kurzem einen ähnlich gelagerten Fall, wo ein Kfz-Halter gegen meine Haftpflichtversichtung Ansprüche geltend gemacht hat.
Bei der anberaumten Inaugenscheinnahme/Beweissicherung war allerdings der Schaden bereits repariert und die beschädigten Teile angeblich uneinbringlich.
Hat er selber zahlen müssen... ![]()
Da machst halt da, wo bei Dir "oben" ist, einen Ring dran.
Wo ist denn jetzt das Problem?
