  2. Mechwerkandi
Beiträge von Mechwerkandi
  • Vas , Qts und die Volumenbestimmung
    • Mechwerkandi
    • 23. Oktober 2010 um 11:42
    Die ganze Diskussion über verschiedene Gehäuseformen ist ebensowenig endlich wie zielführend.
    Versucht man die Wahrheit hinter der Wirklichkeit zu finden, stellt man fest, das es sich lediglich um den immergleichen Austausch von Standpunkten handelt, deren Zustandekommen primär in einem Konflikt aus ideologischen Ansprüchen und technisch/wirtschaftlicher Machbarkeit zu suchen ist.
    Der Wandler per se ist kurioserweise immer der gleiche...
    Es gibt keine verbindlich-schlüssige Berechnung für ein "optimales" Volumen, genau so wenig, wie es Berechnungtools für "optimale" Boxen gibt. Es gibt immer nur ein Ringen um den Kompromiss, und an der notwendigen Definition scheitert die Verbindlichkeit.
    Ein Tanzmucker hat völlig andere Ansprüche wie der Betreiber einer Dub-Disco, und die echten Problemstellungen wie schlechter Wirkungsgrad oder stark emissionsbehaftete Nutzung bleiben ausgeblendet.
    Und nach dem "Warum?" fragt kaum einer...
  • Warum Rabatte der beste Weg ist, sich zu ruinieren
    • Mechwerkandi
    • 21. Oktober 2010 um 13:53
    Zitat von "mringhoff"
    Aber daß man dann mit den durch Steuergeldern finanzierten Gerätepark und Personalstamm nach außen geht, und in das Geschäftsfeld von lokalen Gewebebetrieben hineingeht, finde ich dann schon grenzwertig.
    Hier in HH tut das der ö-r Schundfunk.
    Mit GEZ finanziertem Mat und quasi-beamteten Sesselfurzern werden breitbandig Veranstaltungen im halböffentlichen Raum beschickt.
  • *** Passive Subwoofer Kaufempfehlung ***
    • Mechwerkandi
    • 21. Oktober 2010 um 11:53
    Zitat von "Thomas Landstorfer"
    Also über die Kisten von Jobst wird überall viel gesprochen.
    Über Hr. Kachelmann wird auch überall viel gesprochen.
    Sind seine Wettervorhersagen deswegen besser? :wink:
  • Band-Casting
    • Mechwerkandi
    • 21. Oktober 2010 um 09:12
    Na, prima Idee.
    Und wieviele Tonkutscher würden dieses "Siegel" bekommen? Einer von Hundert?
    Es gibt genau so viele miese Tonies/Lichtler wie schlechte Musiker.
    Erst mal den Ball flach halten...
  • "Problem" mit JBL SRX
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2010 um 11:48
    Zitat von "saschak"
    es lag wirklich an einer Verpolung!!
    Pferde?
    Apotheke?
    Teufel?
    Eichhörnchen?
    Im Wesen eines typischen PA Technikers liegt begründet, das er zu "grossen Lösungen" neigt. Viel hilft viel.
    Einfachen Strukturen wie 100V Technik, Mischverstärkern oder 802 Boxen begegnet er mit einer langjährig erarbeiteten Abneigung, eine nicht-downloadbare Lösung erzeugt bei ihm Abscheu.
    Er benutzt zwei Dutzend PC-gestütze tools zur Berechnung des idealisierten Raumfrequenzganges, arbeitet tagelang an der perfekten Aufstellung seiner Boxen, verbringt weitere Stunden mit dem Einmessen und spielt anschliessend das falsche Intro ab.
    Ich leg' mich wieder hin... :grin:
  • INFRA-Bässe ?
    • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2010 um 11:33
    Zitat von "sikkl"
    aber wenns in dem soundbeispiel, auf youtube (!) schon bis 37Hz geht, dann (so denk ich mir das einfach mal) sind wohl auch 30Hz auf vinyl möglich
    Möglich wären, rein theoretisch, sogar 0,1 Hz. Praktisch wird aber unter ~ 30 Hz stark begrenzt, und das geht auch nur auf dem Aussenrillenbereich und mit reduziertem Pegel, sonst haut es die Nadel aus der Rille.
    Faktisch geht ohnehin alles darunter im Rumpeln unter.
    Die Filmfritzen gehen da noch einiges weiter (Pyrates of the Carribian z.B.), allerdings mit anderm Material.
    Und auch da ist vieles psychoakustisch beeinflusst, auch wenn man der Meinung ist, das man es schon mit seismischen Erschütterungen zu tun hätte.
    Zitat von "sikkl"
    der raum (ehem. Brauerei-Kellergewölbe)
    Angesichts dieser Beschreibung würde ich mit um eine qualitativ leidlich tragbare Wiedergabe keine Gedanken machen.
    Zitat von "sikkl"
    Am Geld mangelts eher...
    Daran wird es scheitern.
  • INFRA-Bässe ?
    • Mechwerkandi
    • 19. Oktober 2010 um 16:26
    OK.
    Wer hat einen Gleichstromverstärker? :D
  • Gastronomiebeschallung/Mp3 Player?
    • Mechwerkandi
    • 18. Oktober 2010 um 08:42
    Zitat von "gert"
    Ich kann nur den hier empfehlen! Das alte Model hat ne festplatte.
    Ich bin mir relativ sicher, das aus dem Ding Musik 'rauskommt.
    Ich bin mir auch sicher, das man nach längerem Suchen eine Kneipe findet, die tatsächlich ihre Hintergrundmusik mit so einem Gerät erzeugt.
    Das ändert aber nichts an der Tatsache, das so ein System per se komplett am Ziel vorbeigeht. Allein der Umstand, das es zur Bedienung ein externes Gerät braucht, was ausserdem verlegt werden kann, lässt den Einsatz fragwürdig werden. Abgesehen von der Preisstellung...
    Als einzige Alternative wäre denkbar, das Gerät vom touchpad der Kasse zu bedienen, aber so weit ist wohl noch keiner, und Apple wird es nie sein.
    GOTT erhalte Steve Jobs! Möglichst bald.
    • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2010 um 13:31
    Zitat von "saschak"
    Phasendreher kann ausgeschlossen werden...
    Pah.
    Wie war das mit den Pferden und der Apotheke?
    • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2010 um 13:28
    Funktionieren tut das, natürlich.
    Manche von diesen Kombi-Geräte haben einen entscheidenden Vorteil: Es gibt eine quasi-mitgelieferte Backup-Funktion, man kann von CD auf USB überspielen.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das Monacor-Teil das auch kann.
    Hat es mal ein mechanisches Problem mit dem Laufwerk, kann man problemlos auf USB ausweichen.
    Die Bedienung ist intuitiv darstellbar, wer zuhause mit dem CD Player zurechtkommt, kriegt das auch gebacken.
    • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2010 um 11:30
    Zitat von "Pfälzer"
    Phasendreher bei einem der Bässe?
    Hätt' ich jezzt auch mal so.
    Mal da vorne hinstellen und einen Bass abschalten.
    Ändert sich was an der Wahrnehmung?
    • Mechwerkandi
    • 16. Oktober 2010 um 13:32
    Natürlich am besten richtig laut.
    Die Gehäuse sollten auch nicht all zu schwer und zu groß sein wegen Transport.
    Was denn nun?
    Richtig laut ist ein Sotiment an Shearer-Hörnern. Oder Martins.
    Dafür braucht es aber Platz. Viel Platz...
    Und einen Gabelstapler.
    Und Männer.
  • Hat noch wer den Plan zur Soundklinik "Conrad-Box"?
    • Mechwerkandi
    • 15. Oktober 2010 um 16:44
    Ohne jetzt näher in Details zu gehen, sollte das Konzept per se mit allen ähnlich gestrickten Chassis (15" Kurzhuber einfacher Machart, Horn und Driver in vergleichbarer Grösse und Ausführung) funktionieren.
    Es wird sicherlich fallweise Abweichungen geben. Ob die sich hörbar bemerkbar machen, steht auf einem anderen Blatt.
  • Boxen für draußen (permanent)
    • Mechwerkandi
    • 13. Oktober 2010 um 12:48
    Zitat von "DJheini"
    Die LEDs machen IHN länger, die blauen Pillen länger hart.
    :grin: :grin: :grin:
    Wunschdenken aller Skytec und Raveland User.
    • Mechwerkandi
    • 13. Oktober 2010 um 08:17
    Zitat von "DJheini"
    Na ja, vielleicht kann man ja ein paar blaue LEDs nachrüsten. :grin:
    Du meinst blaue Pillen.
    • Mechwerkandi
    • 12. Oktober 2010 um 08:48
    In der ELA Ecke gibt es viele Lautsprecher, die ganzjährig draussen montiert bleiben können. Auch in dem geforderten Budget.
    Allein: Die Anschaffung solcher Gerätschaften wird dem echten PA Junkie als Indiz für nachlassende Manneskraft ausgelegt... :grin:
  • Problem mit Ela Linie
    • Mechwerkandi
    • 12. Oktober 2010 um 08:41
    Zitat von "discomen"
    Hmmm also die Lautsprecher die dort verbaut wurden sind alle wandanbaulautsprecher mit geschlossenem gehäuse also definitiv nicht möglich dort was umzuklemmen oder falsch anzuklemmen .....
    Hallo Jungs Fehler gefunden es war an zwei Lautsprecher das Adern Paar falsch ausgezählt wurden deswegen war jeweils eine ader für O Volt und 100 Volt zusammen am LS angeklemmt
    Tja, der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen... :wink:
    • Mechwerkandi
    • 11. Oktober 2010 um 12:59
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Dann die Leitung am Ende mit einem bekannten Referenzwiderstand, etwa 10-20 Ohm, abschliessen und verstärkerseitig durchmessen.
    Zitat von "cheesy"
    Zusätzlich vielleicht an den letzten Anschluss einen definierten (ohmschen) Widerstand anklemmen und nochmal messen, ob der Wert auch richtig am Verstärker ankommt.
    Ein einfaches "Hätte ich auch so gemacht" würde völlig genügen...
  • Eure Meinung zu diversen Fluid Sorten
    • Mechwerkandi
    • 11. Oktober 2010 um 08:15
    Zitat von "andi.bt"
    Nebelfluid mit destiliertem Wasser verdünnen geht rein theoretisch. Praktisch ist es aber ratsamer ein anderes Fluid zu nehmen.
    Geht auch praktisch. Wird im Bereich der szenischen Darstellung benutzt, um rasch flüchtigen Nebel/Dampf darzustellen.
    "Fabrikkulisse" oder auch "Dampf aus dem Gully"
    • Mechwerkandi
    • 10. Oktober 2010 um 11:23
    Wenn da nichts umzuklemmen ist, wie sind denn die Abgriffe vom Übertrager hinausgeführt?
    Oder funktioniert das über einen Drehschalter?
    Systematisch vorgehen:
    Alle Boxen abklemmen, einzeln durchmessen. Müssen alle gleich hochohmig sein. Dann die Leitung am Ende mit einem bekannten Referenzwiderstand, etwa 10-20 Ohm, abschliessen und verstärkerseitig durchmessen. Der Wert darf nur wenig über der Referenz liegen, je nach Leitungslänge.
    Ist sichergestellt, das der Techniker das Messgerät korrekt gehandhabt hat?
pro-silentium.de
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
