"Problem" mit JBL SRX
  • saschak
  • 16. Oktober 2010 um 22:12
  • saschak
    Hallo
    in einem Raum stehen 4 JBL SRX 18" Bässe (geampt an einer Crown XLS 5000, jeweils 2 Stück pro Kanal, inkl. dbx Drive Rack PX)
    im größten Teil des Raumes (~300 m²) und in den Nebenräumen ist der Bass mörderisch, aber zwischen den Bässen ist nichts zu hören und auch nichts zu spüren, man hört nur dieses "Töck-Töck".
    Die Bässe stehen etwa 7 Meter außeinander, jeweils ein Stack mit 2 Stück.
    Topteile sind JBL MRX515, geflogen, 4-Punkt und geamped an einer Crown XTi2000.
    Auch ein nebeneinander stellen hat nichts gebracht (vor die "DJ-Kanzel")
    zur bÄsseren Verständnis ein Bild:
    hat jemand eine Idee?
  • matthias falke
    • 16. Oktober 2010 um 22:36
    Stell die Bässe auf die Tanzfläche, und lauf im Raum umher. Dann, wenn möglich, die Woofer dort platzieren wo Dir der Bass am besten gefällt.
  • Jim
    • 16. Oktober 2010 um 22:44
    Rollen, Rollen, Rollbrett drunter und langes Kabel dran
    so long Jim
  • matthias falke
    • 16. Oktober 2010 um 22:45
    Oder so.
  • saschak
    • 16. Oktober 2010 um 23:35
    das wäre auch noch eine Lösung.... problematisch ist halt einfach nur, dass im Rest vom Raum selber eigentlich kein Platz für die Bässe vorgesehen ist...
    ich werde es in den kommenden Tagen mal testen und anschliessend berichten
  • matthias falke
    • 16. Oktober 2010 um 23:48
    Das ist halt immer das Problem, jobmäßigen wegen räumlichen Gegebenheiten und den Vorstellungen des Besitzers, aber auch im trauten Heim, jedenfalls sobald da ein Weibchen vorhanden.
  • Andi Groß
    • 17. Oktober 2010 um 02:04
    Mach mal einen Stack aus und schau ob es besser wird. Bei 7m Abstand löscht es sich genau um 70hz rum aus.
    Irgendwie Censterstack/ o.Ä. versuchen.
  • Pfälzer
    • 17. Oktober 2010 um 06:27
    Phasendreher bei einem der Bässe?
    Zum Wohl die Pfalz.
    Wolf
  • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2010 um 11:30
    Hätt' ich jezzt auch mal so.
    Mal da vorne hinstellen und einen Bass abschalten.
    Ändert sich was an der Wahrnehmung?
  • saschak
    • 17. Oktober 2010 um 13:12
    Phasendreher kann ausgeschlossen werden, habe alle Kabel selber mit den Steckern versehen... wobei ich natürlich nicht weiß, ob die Kabel irgendwo verlängert worden sind oder so, da diese schon lagen
    ich teste es aber trotzdem mal!
    Centerstack hatten wir auch schon, also alle 4 Bässe nebeneinander vor die "DJ-Kanzel", hat nicht viel gebracht
  • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2010 um 13:31
    Zitat von "saschak"
    Phasendreher kann ausgeschlossen werden...
    Pah.
    Wie war das mit den Pferden und der Apotheke?
  • saschak
    • 17. Oktober 2010 um 14:20
    den kenne ich nicht ;)
    wie geschrieben, u.U. sind die Kabel verlängert worden oder so... 8 Speakon-Stecker bekomme ich noch angeschlossen :wink:
    aber ich teste auch auf einen Phasendreher
  • mckrise
    • 17. Oktober 2010 um 14:52
    laufen die Tops Fullrange mit ?
    Code
    Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen !
    ??? kennste den Spruch echt nich ?
  • saschak
    • 17. Oktober 2010 um 17:27
    doch, aber ohne Apotheke ;)
    ne, die sind getrennt bei ~ 120 Hz
  • hias.h
    • 17. Oktober 2010 um 21:02
    Die Verpolung kann auch Innerhalb eines Gehäuses passiert sein. Entweder von Werk aus oder bei einer Reparatur.
    Auch mal das amprack checken
  • matthias falke
    • 17. Oktober 2010 um 21:26
    Also ich tippe immer noch auf Raumakustik.
    Verpolung am Woofer ist einfach durch eine Batterie feststellbar.
  • mike j.
    • 17. Oktober 2010 um 21:47
    stell alle 4 nebeneinander vor dem DJ Wand an Wand auf den Boden, dann wirds schon weit besser sein ;)
  • Jim
    • 18. Oktober 2010 um 00:42
    Wenn schieben und anders aufstellen nix bringt, wirds der Raum sein. Im Netz gibts Softwaretools zum berechnen der Raummoden.
    Raummaße eingeben und schon bekommst du die Frequenzen wo der Raum spinnt.
    Ansonsten je ein Bass unter die Tops, auch wenn sie dort nicht stehen dürfen, zum ausprobieren.
    so long Jim
  • Jonnytrance
    • 18. Oktober 2010 um 07:18
    Wenn nicht viel Aufstellmöglichkeiten gibt, sollte man es doch weiter vor DJ-Area probieren. In erste Linie nach Phasendrehen schauen. Im XTi mal nachschauen ob X-Over ausgeschaltet ist.
    Dann würde ich probieren tiefer zu trennen und ne leicht "Lücke" zum Tops zulassen, selbst JBL empfehlt SRX718 bei 80Hz LR24 zu trennen (genaues Setting kann ich bei einem DR PA rauslesen, falls gewünscht ist).
    So, dann 1.Möglichkeit:
    die Subs in eine Linie mit Abstand 2m Mitte zur Mitte (Abstand ist auf 80Hz Trennung bezogen) aufstellen. Nich vergessen auch Delay Tops-Subs so einstellen dass in dem gewünschten Bereich richtig drückt.
    2.Möglichkeit: ein Turm aus 4 Bässen aufeinander aufbauen. Turm schieben bis es passt. Delay nicht vergessen.
    3.Möglichkeit: so wie 1 jedoch 2 mittlere Bässe etwas nach vorne zu schieben. Falls besser wird könnte man nachher die Bässe wieder auf eine Reihe stellen und durch ein weiterer Controllerweg zueinander delayen.
    4.Möglichkeit: so wie 2 jedoch ein Sub rumdrehen, umpolen und delayen (Cardioid). Brauchst wieder nen Controllerweg und ein Ampweg.
  • saschak
    • 18. Oktober 2010 um 10:09
    also vor der DJ Area habe ich auch mal alle 4 nebeneinander gestellt -> Bass etwas besser, aber immer noch bescheiden im Vergleich zu anderen Stellen im Raum
    von den subs gerade weg ist der Bass mörderisch, 2 Meter daneben ist nichts mehr...
    Code
    viel zu verwinkelt, hier ne Stütze, hier ne Treppe, hier ein Träger... ich glaube das wäre fast unmöglich ;)
    ich versuche mal, die Bässe unter ein Top zu stellen und dann auf die Tanzfläche + DJ-Kanzel zu richten
    vorab checke ich mal auf Phasendreher
    Weiche in der XTi ist ausgeschaltet, macht alles das dbx DriveRack PX, wobei ich auch da nochmal richtig reinschauen muss, ist aber nichts mit Delay oder so aktiviert, einfach nur eine einfache Weiche
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
