  2. DeadEye
Beiträge von DeadEye
  • Lowcut?
    • DeadEye
    • 1. März 2003 um 00:57
    also ich habs jetzt mal ausprobiert. die speaker auf 4Ohm parallel angeschlossen und an die amp an den anschluss für gebrücktzen ausgang. natürlich die amp vorher auf "brigde mode" umgeschaltet. (meine amp werden eh die wenigsten kennen. mpe?) Und die sache läuft echt gut. ich dreh die amp nur bis zur hälfte. oder soll ich sie voll aufdrehen?
    ich weiß das ich mich nicht im wirklichen fachchinesisch ausdrücke, aber das kommt auch noch mit eurer hilfe! :) ich wüsste nicht das es an der cx3400 einen lowcut hat. oder doch???
  • Lowcut?
    • DeadEye
    • 28. Februar 2003 um 12:28
    die endstufe liefert gebrückt 4Ohm. Ich will die speaker parallel anschließen. weil sie in einem br gehäuse verbaut sind bietet sich das an. ein kabel weniger. :) die kappas müssten nach der angabe auf der hp doch eigentlich 600W vertragen? außerdem würde ich die amp eh nicht bis zum anschalg aufdrehen um clipping entgegen zu wirken
  • Lowcut?
    • DeadEye
    • 28. Februar 2003 um 12:20
    die endstufe sieht 4 ohm. beide eminence haben 8 ohm.
    ich habe eine aktive frequenzweiche. ist doch klar! ich hab die behringer dx3400 oder so änlich. halt die größere der 2.
  • Lowcut?
    • DeadEye
    • 28. Februar 2003 um 09:26
    Ach so. Und kann ich sonst was tun das mir die Speaker nicht kaputt gehen. Sie laufen paralell auf 4Ohm und die Endstufe läuft gebrückt mit 900W.
  • Lowcut?
    • DeadEye
    • 27. Februar 2003 um 23:00
    Hi!
    Ich hab einen Sub mit 2 Emínence Kappa 15lf. Für denn würde ich gerne einen Lowcut bauen oder kaufen. Kann mir da jemand weiter helfen?
  • Suche guten Bauplan für Bassbox
    • DeadEye
    • 26. Februar 2003 um 10:54
    ... kiter ..... :lol:
    Also wenn man in kleineren rahmen denkt, so wie ich es noch tuhe, dann reichen 2 15" locker für 30-50 leute in einem kleinen raum aus find ich. später kann man sich dann ja einen 2 ten bauen und dann auf viele kleine hörner umsteigen. so wie ich es vorhabe. :)
  • Kabelquerschnitte
    • DeadEye
    • 26. Februar 2003 um 10:45
    ich finde man merkt auch schon einen unterschied zwischen einem 3 meter kabel und einem 20meter kabel.
  • 4 mal Kappa 15LF an T.Amp 1400?
    • DeadEye
    • 26. Februar 2003 um 10:42
    ich intressiere mich auch für einen solchen controller. kannst du mir mal ne hp geben? oder ein angebot bei thomann oder musik produktiv oder so.
  • Bose Preßlufthörner
    • DeadEye
    • 24. Februar 2003 um 09:17
    aber ich will mal dieses "pressluftteil" sehen wo thema hier ist! :)
  • Eminence Kappa 15LF
    • DeadEye
    • 19. Februar 2003 um 16:17
    Hi!
    Hat jemand von euch ne Zeichnung von dem Sub? Besonders der Korbdurchmesser und wo die Löcher sind.
    Halt ne komplette Zeichung!
    Danke schon mal für eure schnelle Hilfe!
    mfg
    Felix D.
    • DeadEye
    Hi!
    mfg
    Felix D.
  • Stacking Problem
    • DeadEye
    • 7. Februar 2003 um 15:22
    Na dann kann ja nix mehr schief gehen! 8)
    • DeadEye
    • 6. Februar 2003 um 10:37
    dann mach weiter! ich lese gerne weiter! ich erkenne darin imer wieder eigene situationen! :)
  • boxenfrage
    • DeadEye
    • 6. Februar 2003 um 10:31
    und wieviel hast du von jedem?
  • Stacking Problem
    • DeadEye
    • 5. Februar 2003 um 23:06
    ich würde die 2 Wbins in der mitte übereinander legen! Das bringt edliches an lautstärke! und die 15" 3 pro seite aufeinander und die tops drauf. aber alles gut festgurten! :wink:
  • BR-Box: Nachteile durch BR-Schacht
    • DeadEye
    • 5. Februar 2003 um 16:08
    was haltet ihr sonst von dem Subplan? Oder gibts was besseres für 2 15" ohne das es zu groß wird.
    • DeadEye
  • **laut**
    • DeadEye
    • 5. Februar 2003 um 00:34
    Das lautetste was ich je erlebt hab war n J.B.O. Konzert. Wenn die jemadn kennt. Ich sag nur Türme an die 8m hoch. Leider konnte ich die Boxen nich identifizieren. Aber eine allein war um 1,5m hoch.
    • DeadEye
    • 5. Februar 2003 um 00:32
    also dem hätt ich was erzählt! aber nich zu wenig!
  • baupläne für zwei doppel15zener
    • DeadEye
    • 4. Februar 2003 um 21:08
    bassreflex! das is das einzig waer wenn du möglicht klein bleiben willst! geschlossen kannst du erden! das macht nur bei ganz gezielten einsatz sinn. Br is da flexibler.
