  5. Konzert-Sound Praxis
Stacking Problem
  • MatzeRockt
  • 5. Februar 2003 um 14:59
  • MatzeRockt
    ich hab am WE ne kleinere Technogeschichte, und da kein Geld da ist will ich pro Seite nen altes W-Bin stellen mit nem Topteil drauf. In der Mitte steht dann noch ein Bassblock aus 6 Stk. 15"ern. Frage: Wie komm ich mit den Stacks an der Seite besser nach oben. Bühnenpodest->W-Bin->Topteil oder W-Bin ->"irgendwas"->Topteil? Gebt mal eure Meinungen kund !
    Grüsse
    Matze
  • Matthias W
    • 5. Februar 2003 um 23:01
    Servuz,
    Das bin auf den boden legen
    Bei Hornlautsprechern bewirkt eine raumbegrenzende!
    (schei.. Wort :D ) Fläche als vergrößerung
    der Horn Mundfläche
    Mit anderen worten Das Horn geht weiter nach unten
    Noch besser wär das aufstellen in einer Ecke
    (bei nem Open Air etwas schwierig)
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • DeadEye
    • 5. Februar 2003 um 23:06
    ich würde die 2 Wbins in der mitte übereinander legen! Das bringt edliches an lautstärke! und die 15" 3 pro seite aufeinander und die tops drauf. aber alles gut festgurten! :wink:
  • Matthias W
    • 5. Februar 2003 um 23:14
    Oder so dann addiert sich die fläche beider
    und du kommst noch a stückle tiefer
  • MatzeRockt
    • 5. Februar 2003 um 23:20
    Ja, sorum hatte ich es auch schon gedacht, werd ich wohl auch so machen, da sich mit den 3 15"er übereinander gleich ne vernünftige Stackhöhe ergibt. Gurte ist Ehrensache !
    Vielen Dank erstma
    Matze
  • DeadEye
    • 7. Februar 2003 um 15:22
    Na dann kann ja nix mehr schief gehen! 8)
  • MatzeRockt
    • 10. Februar 2003 um 13:59
    So,
    Veranstaltung gelaufen, Bude voll, Veranstalter zufrieden und da die Sache in nem alten Kornspeicher war, hat das Mehl aus den Holzwurmlöchern gerieselt :D
    Matze
    BTW. Die Hörner wurden mit ner T-AMP 2400 getrieben und haben wunderbar gedrückt. Keine Auffälligkeiten seitens des T-AMP. 9 Stunden Gekloppe ohne Probleme - und das unter Vollaussteuerung. Gut so !
