  2. DeadEye
Beiträge von DeadEye
  • Wieviel Feuchtigkeit halten die Pappen aus?
    • DeadEye
    • 22. Juni 2004 um 16:28
    Aer die gesammt Luft war ebenso feucht. Und Pappe zieht ja Feuchtigkeit an, oder besser gesagt wird sehr schnell feucht. Außerdem wird doch eigentlich der Magnet und das Chassi beim Betrieb warm und nicht die Pappe welche eine slechter Wärmeleiter ist.
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 23:21
    Aber das muss nicht die regel sein, oder? Kann ich also völlig bedenkenlos meine Tops weiter unter manchmal so glitschigen Bedingungen einsetzen?
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 21:52
    Der Botex tut nun übrigens wieder! komisch! Aber genaue Diagnose kommt noch. Trotzdem finde ich meien Frage noch nicht richtig beantwortet, wenn sie jemand beantworten kann?! :cry:
  • Höhen setzten aus! Was tun?
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 21:51
    Ich achte immer darauf das am Eq, das letzte Element in meiner Signalkette, eine max. Aussteuerung von 0db hat. Für die Tops hab ich eine mtc (fat usw.) mit 650W an 8Ohm.
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 19:23
    Hmm, das war bestimmt nicht weit davon entfernt.
    Uns ist an dem Abend auch ein Dimmer abgeraucht. Fehleranalyse läuft noch. (war ein Botex) Überlast kann es nicht gewesen sein.
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 19:01
    Und wenn der Controller blinkt, blinken lassen? Ich kann keinen Hörbaren unterschied feststellen.
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 19:00
    ne, die Mädels waren zu chenant oder nicht betrunken genug! :twisted:
  • Lichteffekt für 100 Euro?!?!?
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 18:51
    Ich würde die zu einem double Ball raten. Ist ein lustiger schöner effekt.
  • :(Muss ein Frust ablassen und bezüglich Licht was fragen
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 18:50
    Also ich will ja nix sagen, aber wenn man so wenig Ahnung von der Grundmaterie hat dann solltest du das deinen Verleiher machen lassen!!!
    Vorallem dann noch das mit der Trus? Schon mal ne Trus geflogen?
    Du kommst aus Stuttgart? Dann meld dich doch mal bei mir. Ich habe auch mal so (so änlich) angefangen.
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 18:34
    und meine Frage ... ??? :oops:
    • DeadEye
    • 21. Juni 2004 um 18:32
    Das ist schon alles klar. Gelagert werden sie trocken und das mit dem Kondenswasser ist mir auch bekannt und wird beachtet. Aber ich meine wenn es auf der Va so richtig feucht ist ... (alle rennen oben ohne rum, der Boden ist nass und die Wände klamm) ... wie schaut es dann aus???
    • DeadEye
    • 20. Juni 2004 um 23:27
    Ich hatte am Wochenende eine kleine Veranstaltung. Raum im Keller, Betongwände und Boden.
    Nun war es so das mitten am Abend bei der besten Stimmung der Raum so feucht wurde das der Boden nass war! Ich musste dann unterbrechen und Lüften weil mehrere Leute ausgerutscht sind. Auch hatte ich Angst um meine Tops (Lp115) das die Pappen vielleicht durchweichen.
    Nun meine Frage, wieviel Feuchtigkeit kann man den Pappen zumuten ohne Angst um defekte haben muss? Also ich meine kurzzeitige Feuchtigkeit bei Veranstaltungen und nicht bei Lagerung.
    • DeadEye
    • 20. Juni 2004 um 23:23
    Ich habe die gleichen Boxen (lp115) und einen Ac22 plus dazugehöriges Modul. Ich habe die Limiter im Modul so eingestellt wie es in der Gebrauchsanweisung steht. Nun ist es desöfteren so das die Cliplampen am Controller aufleuchten aber die Clip Leds an der Endstufe noch lange nicht. Das bringt mich ins Grübeln. Soll ich den Controller "blinken" lassen oder muss ich ihn anders einstellen? Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen... ???
    Sorry für die Zwischenfrage, aber sie passte so halbwegs zum Thema.
  • Scanner legen, stellen??!?!?!?
    • DeadEye
    • 18. Juni 2004 um 19:59
    Oder n Stückle 4-Punkt Trus dürfte doch auch reichen wenn man den Scanner schön in die Mitte setzt und die Trus mit Heringen zb. Verspannt.
  • Kosten für ARLS Gehäusebau?
    • DeadEye
    • 18. Juni 2004 um 19:57
    Also das Holz kosten laut ZEG Liste 330€. Und dann noch plus Schreinerstunden. Und wenn der Schreiner kein Baz oder ne gute Plattensäge hat dann kommt da einiges an Arbeitsstunden zusammen ...
    • DeadEye
  • Meine kleine Lichtanlage
    • DeadEye
    • 18. Juni 2004 um 01:28
    Ja, und bei der Kurve Switch switcht sie doch?! oder liege ich da jetzt daneben?
    • DeadEye
    • 17. Juni 2004 um 13:58
    Hier, den mein ich.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-170949.html
    Ist das gleiche wie botex, nur n anderer name.
    • DeadEye
    • 17. Juni 2004 um 13:56
    Oder du machst das ganz geschickt!
    Du kaufst dir den Botex "was weis ich" II (der mit dem Display)
    Da kannst du jeden Kanal frei zuordnen. Ob er nun dimmen oder switchen soll. Wir haben davon 2 Stück. Sind rundum zufrieden. Steuern mit dem einen kannen und zb. Flächenstrahler gleichzeitig an. Tut wunderbar! Kanns nur empfehlen!
  • Forumstreffen 2004 im Herbst September
    • DeadEye
    • 16. Juni 2004 um 09:28
    Ich komme natürlich gerne!
    Könnte zu den vorhanden Lp112 meine Lp115 mitbringen. Aber das sind ja alles keine Boxen die euch vom Sockel werfen. Aber ich fänds intressant vorallem mal den Lp118 Bass zu hören.
