  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Behringer XR16 Aux fed Subs Crossover
    • 16. Februar 2026 um 11:27
    Gibt es evtl. die Weiche als Effekt?
    Ansonsten fahre ich die Subs immer getrennt an, allerdings über den Controller. Das bringt, gerade in meinem Anwendungsfall schon einiges. Aber von der Ansteuerung über den Auxweg bin ich abgekommen, sondern route einfach 'stumpf' alle Eingänge, die den Sub brauchen, auf den entsprechenden Ausgang.
    Wichtig ist halt, dass der Übergangsbereich Sub - Top nach dem setzen aller Filter, die nur auf einem der beidne Wege aktiv sind, zeitlich passt. Ob sich dann die akustische Trennfrequenz um 15 Hz verschiebt, weil man den Sub am Konzertende noch etwas nachschiebt macht da nicht so viel aus, denn man optimiert ja nicht auf einen Punkt, sondern auf einen Bereich.
    Das ist umso schwerer, je breiter der Bereich ist, auf den man optimieren will/muss. Das wäre ein Plus für steilere Filter.
    Werbung:
    Hier mal ein paar Details dazu: TimeAlignDeutsch2023.pdf
    Und auch beim SATlive Online Tag ist das ganze ein großes Thema.
    Werbung Ende.
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • 16. Februar 2026 um 10:04
    Sieht irgendwie aus wie die früheren Neutrikwinkelstecker....
  • UHF Frequenzen checken
    • 15. Februar 2026 um 09:13
    Bei üblichen Radios stimmt man auch den Eingangsfilter mit ab um die Selektivität zu erhöhen. Ob man das bei Receivern auch macht (oder warum nicht) weiß ich nicht, aber in meinen Augen wäre es Stand der Technik.
    • 13. Februar 2026 um 15:29
    Ich weiss. Allerdings hat mich am Anfang die Bezeichnung Tap völlig verwirrt, weil ich da Pre erwartet hätte. Bei Tap denke ich an Delayzeiten
    • 13. Februar 2026 um 14:15
    Was bitte ist an TAP intuitiv?
  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?
    • 11. Februar 2026 um 19:38
    Zitat von Pfälzer
    Stimmt, bei höherem Pegel quält man dann aber die Hochtöner
    Es soll Programme geben, in denen man den Sweep-bereich einstellen kann :)
    • 11. Februar 2026 um 16:08
    Ein langsame Sweep tuts meiner Erfahrung nach auch, da hört man es ggf. auch schön klappern
    • 10. Februar 2026 um 20:03
    Ansonsten ist meine Erfahrung, dass Klaviermusik Schäden am besten offenbart.
    • 10. Februar 2026 um 20:02
    Eine Impedanzmessung wäre wohl ehr sinnvoll, da man aktuell wohl eher den Raum als die Box messen würde :)
  • SATlive - Neue Version und Online Webinar
    • 9. Februar 2026 um 18:36
    es ist zwar noch über eine Woche bis zum nächsten SATlive Online Tag zu dem es fast schon traditionell eine neue Version von SATlive gibt. Aber diesmal war ich schnell und so gibt es schon heute die neue Version 2.0.26.01 zum Download. Es wurden einige optische und funktionale Fehler behoben und ein paar Kleinigkeiten (hoffentlich) verbessert.
  • A&H iDR4, Knistern und Knackser
    • 9. Februar 2026 um 10:51
    Schade, ich hatte den Support eigentlich in guter Erinnerung, so habe z.B. die Schaltpläne für mein GL4 dort bekommen (wenn auch, wenn ich mich recht erinnere, nicht kostenfrei).
    • 8. Februar 2026 um 09:28
    Ich würde auf die Versorgungsspannung(en) für die Analoge Eingangsschaltung tippen.
    Hast Du schon mal bei A&H nachgefragt? Evtl. gibt's dazu ein Servicemanual.
    • 6. Februar 2026 um 19:41
    Apple und zip :(
  • KI (bzw. AI)
    • 6. Februar 2026 um 12:15
    Wora, sowas hatte ich zweimal in meinem Leben
    - Einmal hatte ich schon das Fremdanalogpult genullt, als die Band der Meinung war, sie müsste noch ein Stück spielen. Das ging aber auch ganz gut, auch weil es meine 'Stammband' war und ich ungefähr wusste, was sie auf dem Monitor brauchen.
    - Einmal hat eine iLive beim Recall versagt. Kommentar vom Kollegen 'Dann machen wir halt Rock&Roll'. Das haben wir zu zweit auch irgendwie hinbekommen. Aber auch nur, weil ich/wir es vorher selbst schon gemacht hatten.
    Ist wie bei den Schiedsrichtern, die in der ersten Pokalrunde mit ihrer 'der VAR wird's schon richten' Einstellung plötzlich überfordert sind, obwohl sie das früher souverän gemeistert haben.
  • LevelCheck 2026 ist da
    • 4. Februar 2026 um 13:35
    Ach ja, das webinterface kann zum einen die vier linken Felder spiegeln oder einen der Werte allein oder als Ampel anzeigen.
    Über DMX kann man auch ein richtige Ampel basteln :)
    • 4. Februar 2026 um 13:27
    Am einfachsten geht das über das webInterface, das funktioniert auch intern, d.h wenn es ein zweiter Bildschirm ist, dann einfach darauf einen Browser starten und die im LevelCheck aktivierte IP eingeben.
    Falls der zweite Bildschirm an einem anderen Rechner hängt, dann geht das natürlich genauso.
    • 3. Februar 2026 um 18:09
    Hi, nee habe ich noch nicht (mangels Gerät).
    Kannst Du einen Screenshot o.ä. von der Fehlerinfo machen?
    Gerne auch per mail: info@levelcheck.de
    • 3. Februar 2026 um 15:42
    Danke für die Info. SATlive und LevelCheck sind sich von der Codebase her im Bereich I/O (den ich als den kritischten einschätzen würde) sehr ähnlich, daher gibt es durchaus Hoffnung.
    Der Hersteller des Dongles spezifiert windows, OSX und Linux...
    • 2. Februar 2026 um 21:34
    Das kritische ist bei sowas oft der Zugriff auf die Hardware. Ich bin gespannt auf die Erfahrungswerte.
    • 2. Februar 2026 um 18:53
    Ist primär eine windows Software. Ich hatte sie vor Jahren mal mit CrossOver spasseshalber auf nen Mac laufen, daher sollte es mit wine funktionieren, aber da hab ich keine Erfahrungswerte dazu.
    Meine Linuxversuche hab ich beendet, als das CD Regal von der Wand flog, den Flachbildschirm umwarf und beides auf dem, mit Linux versehenen 'Videobetrauchtungslaptop' landete, der danach leider nicht mehr so recht einsatzfählig war :(
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
