  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Der Kampf gegen die Kirchenglocken
    • 16. November 2013 um 22:55
    ich würde es auch mit einer USV Probieren, am besten mit einer online USV, welche die Spannung puffert.
    Zum anderen würde ich mal den Schleifenwiderstand messen(lassen). Ich hab schon mal eine Audioanlage in einer Kirche entstört indem ich eine zusätzliche Erde von der Steckdose zum Verteilungsschrank (und der war nur ca. 3 Meter von der Dose weg) gezogen habe.
    Tomy
  • SATlive Version 1.50.20
    • 25. Oktober 2013 um 14:39
    kleiner Zwischenstand zur Direktreferenz: Sie ist sehr anfällig für 'dropped' Samples im Input, die bei der Dual-FFT nicht auffallen, da sie ja auf beiden Kanälen auftreten. Bei der Direktreferenz hat man sie nur auf einem Eingang und daher sind die Auswirkungen sehr deutlich.
    Also lieber die Puffersize noch etwas vergrößern.
    Tomy
  • Beispiel Techrider
    • 25. Oktober 2013 um 14:35
    Keine Angst,
    der lebt noch. Allerdings ist er halt anderswo unterwegs... 8)
    Tomy
  • Ohm TRS218 halbiert nachbauen?!
    • 17. Oktober 2013 um 09:36
    wenn du vier Bässe nebeneinander hast, dann verzögere die beiden äußeren leicht, und schon macht das System 'auf'.
    Tomy
  • Sachkundiger für Schallpegelmessung "was bringt's?"
    • 10. Oktober 2013 um 17:35
    ich nehme an, dass der Admin auch diese Frage in der Schulung beantworten wird.
    Kurzfassung (ohne rechtliche Verbindlichkeit)
    - Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Veranstalter
    - Er kann gewisse Dinge delegieren, muss da aber die Kompetenz (= Sachkunde) überprüfen
    - Als 'selbstüberwachender Mischer' ist man in einem Interessenkonflikt (siehe 'Bon Jovi Urteil'), daher ist es für den Veranstalter eigentlich nicht möglich, beide Aufgaben an eine Person zu übergeben.
    Tomy
  • Pultfile - persönliches Eigentum oder nicht?
    • 8. Oktober 2013 um 11:37
    Zitat von "gert"
    9) ein unbekannter Pultfile ist komplizierter zu verstehen als ein blankes Pult.
    Also löschen wir, weil wir ja nett zu unserem 'Nachmischer' sind.
    Tomy
  • Frage zu Brückengleichrichtern
    • 7. Oktober 2013 um 23:14
    ich sag mal so: Wenn's nur der Gleichrichter war, dann würde ich mir gut überlegen, ob ich ihn wirklich 1:1 ersetze (oder ob ich noch einen Extrablick auf die Befestigung am Kühlkörper und die Lüftung werfen würde).
    Tomy
  • Welchen Netzfilter könnt ihr empfehlen?
    • 7. Oktober 2013 um 18:40
    Richtig.
    Aber eine fehlende Abschirmung steigert die Empfindlichkeit gegenüber von Einstreuungen.
    Tomy
  • Fehlender Neutralleiter
    • 6. Oktober 2013 um 22:23
    Prinzipiell braucht man ja nur eine Überspannungsüberwachung, die halt drei mal....
    Tomy
    • 6. Oktober 2013 um 22:16
    es gibt zum einen die Filter in den Ausgängen, die verhindern dass die Störungen über die Lastleitungen 'gesendet' werden, auf der anderen Seite sollte (muss) aber auch der Netzeingang entstört werden, und der wird normalerweise (auch) gegen Erde entstört. Und da kommt dann die Schleifenimpedanz ins Spiel.
    Anderer Gedanke: Evtl. die Schirmung der Tonleitung(en) zu den Monitoren unterbrochen, um eine Brummschleife aufzulösen?
    Tomy
  • Bühnenhöhe und Absturzsicherung - jetzt mal Fakten bitte!
    • 4. Oktober 2013 um 14:25
    :) Bei den laut VStättV zulässigen 2 Personen pro Quadratmeter sollte es schon funktionieren :)
  • unpräzisere basswidergabe durch cardioid-anordungen?
    • 3. Oktober 2013 um 22:58
    Nach meiner Erfahrung kriegt man mit nem CSA eine gute Dämpfung hin. Wenn der zeitliche Nullpunkt beim hinteren Sub liegt, dann wird das Delay für die Tops schon ziemlich lang.
    Tomy
    • 3. Oktober 2013 um 21:27
    das ist dann aber kein CSA sondern ein (mini) EFA. Und funktioniert auch nur in einem sehr schmalen Frequenzband.
    Tomy
    • 3. Oktober 2013 um 10:32
    Aber dann hast du ja die Auslöschung erst bei der zweiten Welle..
    Tomy
  • SAC - Angebot von einem Mitforenten
    • 3. Oktober 2013 um 10:28
    Ich kann, gerade als Softwareautor, Gerts Aussagen gut verstehen, aber ich finde mein Namensvetter hat's gut gemacht. Und da er ein Zeitlimit gesetzt hat, und sich der Verkäufer dran gehalten hat, wäre es jetzt nicht fair den Namen zu veröffentlichen.
    Tomy
    • 2. Oktober 2013 um 17:57
    die Taste hab ich eigentlich absichtlich etwas versteckt, damit man nicht versehentlich alle Traces löscht. Aber Du bist nicht der einzige der gerne alles mal 'auf Null setzt'. Da werde ich sie wohl verschieben..
    Tomy
    • 2. Oktober 2013 um 14:24
    also das Signal, dass am Messeingang anliegt?
    Misst Du mit einem Ton-Burst, weil wie rosa Rauschen sieht's nun nicht gerade aus.
    Tomy
    • 2. Oktober 2013 um 12:38
    Hallo Wora,
    sagt denn die Systunes Anleitung nicht, was da eigentlich dargestellt wird?
    Tomy
    • 2. Oktober 2013 um 10:28
    Gute Frage. Löschen muss man wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich darf man nicht 'öffentlich aufführen'.
    Tomy
    • 2. Oktober 2013 um 09:59
    ich denke, da kommen dann einige Fragen auf:
    a) Ist das Erstellen einer Abmischung Kunst (bzw. schützenswertes geistiges Eigentum)? Diese Frage sollte eigentlich schon (gerichtlich) geklärt sein, da es hier auch um handfestes Geld (KSK, evtl. USt. Befreiung) geht.
    b) Welche Art von Vertrag hat ein Mischer? Ist es ein Werksvertrag, welches 'Werk' ist vertraglich vereinbart (imho meist 'Abmischung am Konzerttag') ?
    c) Und hier gibt's sicher schon viele Urteile: Welche Eigentumsrechte über die Beschäftigungsdauer hinaus stehen einem Arbeitgeber (bei Festanstellung) bzw. dem Auftraggeber an einer geistigen Leistung zu? Wie sieht es aus, wenn im (Arbeits-)Vertrag hierzu keine Angaben gemacht werden?
    Interessantes Thema, vielleicht was für ein Seminar auf der PLS.
    Tomy
