ADA8000 Audio Mod
  • kabelwalter
  • 19. Februar 2014 um 23:19
  • kabelwalter
    hat jemand Erfahrung mit Audiomodifikationen am ADA8000 wie zum Beispiel diese hier?
    http://blacklionaudio.com/product/behringer-ada8000/
    Ich meine nicht die Mods wegen des Netzteilproblems.
    Wenn jemand Erfahrungen mit solchen Audiomods gemacht hat: Hat sich der Klang hörbar verbessert?
    Ich bin am abwägen wirklich in Proaudio Wandler zu investieren oder vorhandenes aufzuwerten. Mit professionellem Equipment zu arbeiten ist immer schöner, das geht mir auch so. Andererseits ist es eben auch eine finanzielle Frage.
    Übrigens schreibt o.g. Anbieter auf E-Mailanfrage, dass sie der Meinung sind der ADA8000 sei nach diesem Umbau "etwas besser" als der ADA8200 nach ihrer Modifikation. Und auf Rückfrage: "The 8000 is definitely better in both depth and clarity."
    Lese gerne von Eure Erfahrungen.
    Gruß Walter
    Cheers!
    Walter
  • oton
    • 19. Februar 2014 um 23:38
    ich habe noch heute einen ADA8000, und finde ihn klanglich eigentlich relativ unauffällig ... der Unterschied zu den Preamps des MOTU 969 Interfaces, an dem er hängt, ist marginal. Lass doch mal einen umbauen und entscheide für ich selber, der Umbaupreis ist gegenüber der Investition in Highen-Preamps doch eher marginal ...
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 20. Februar 2014 um 07:03
    also, der ADA8000 hat eine gewisse Welligkeit des Amplitudenfrequenzgangs in den oberen Höhen. Das würde ich dem Design des Antialiasingfilters zuschreiben, also würde es sich bei der Mod nicht ändern.
    Die TL071/072/074 Serie ist bestimmt milliardenfach in Audiogeräten verbaut. Mit der korrekten Beschaltung tun die Teile problemlos, was nicht heisst, dass man hier noch was (auch im Bezug auf den S/N) verbessern könnte. Allerdings weiss ich nicht ob ein 'einfacher' Tausch von J-Fet Opamps gegen Bipolare Opamps ohne die Änderung der Beschaltung was bringt.
    Weiterhin ist bekannt, dass das Netzteil des ADA 8000 für den Dauerbetrieb 'grenzwertig' aufgebaut ist.
    Und: Es gibt inzwischen den ADA8200, mit anderen Mic-Pres, auch das Anti-Alias Filter ist nun 'branchenüblich' konstruiert, d.h. es gibt einen leichten (aber glatten) Roll-Off zu den höchsten Höhen hin. Weiterhin hat das Teil ein Schaltnetzteil und eine deutlich geringere Latenz.
    Mein Fazit: Wenn ich Geld in dieser Höhe ausgeben will um einen ADA8000 zu verbessern, dann würde ich mir einen ADA8200 kaufen. Als Nebeneffekt hätte ich dann noch einen ADA8000 als Reserve übrig.
    Tomy
    Edith sagt, es war ein R zuviel.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
