Zitat von "TomyN"Das Problem ist natürlich, dass die Leute in unterschiedlichem Abstand zur Leinwand stehen...
Tomy
:shock: Ups... man sollte einfach am Sonntag nicht posten...
Tomy
Tomy
hab inzwischen schon einige Zeit damit rumgespielt. Ein paar Sachen gefallen mir nicht so, aber im Prinzip ist es schon toll.
Zwei kleine Fragen hätte ich noch:
- Ich habe es nach einigem probieren geschafft, die Kanäle zu beschriften. Leider schaffe ich es nicht, die Monitormixer umzubenennen...
- Wie/wo kann ich das PFL/Solo Signal einem physikalischen Ausgang zuweisen?
Tomy
Noch ne Frage:
Die Demo muss man manuell 'online' schalten (rechter Mausklick links oben). Das ist bei einem Laptop sicher kein Problem, allerdings wenn man einen Industrie-PC hat, müsste man dann immer Maus und Monitor anschließen, um zu starten.
Oder ist alternativ die Onlineschaltung über Remote möglich?
Tomy
Okay,
liest sich ja sehr gut. Bin gerade etwas am spielen mit einem ASIO Interface. Sieht bisher nicht schlecht aus.
Welches Hall Plugin wäre den sinnvoll? (Live bin ich mit SPX990 zufrieden)
Was kostet sowas?
Danke
Tomy
das ganze Thema reizt mich total.
Zur Hardware hätte ich als analoger Livemixer noch die Bitte, dass mal jemand den folgenden Gedankengang gegencheckt:
- Ich bau mir nen PC auf, da steck ich einmal die RME 9652 HDSP rein.
- An die RME hänge ich über ADAT drei 8 Kanal I/O Einheiten (z.B. ADA8000)
- wenn ich es perfekt machen will, dann verkable ich auch die Clockleitung (RME als Master)
- Nun hab ich 24 Ins und 24 Outs.
Kann ich dann problemlos eine zweite RME 9652 HDSP einbauen um auf 48 Inputs zu kommen?
Kann ich einen Plugin mehrmals nutzen, mit verschiedenen Einstellungen? (Mir geht's vorallem um nen Hall, da hät ich halt einen längeren und einen kürzeren).
Tomy
Danke für den direkten Link.
Ich hatte nach einem Hinweis die Seite schon zehn Minuten erfolglos nach UKW durchsucht.
Tomy
Zitat von "unknown_artist"DPD.
Mittwoch: Paketbote ist statt den sonst üblichen 13:00 um 9:00 an der Tür. Wirft Zettel ein, dass das Pakt am Folgetag in der Filiale abzuholen wäre.
Donnerstag: Da ist es allerdings nicht.
Freitag: immer noch nicht - Paket ist im Nirvana verschwunden. Die Post will nachforschen. Dumm nur das ich den Controller dieses Wochenende fertig im Case verbauen wollte ->am kommenden Mittwoch geht er eigentlich schon raus.
:shock: Leute, die wegen eines DPD Pakets bei der Post nachfragen.
Tomy
ich hab ne Anfrage für ne Autokino ähnliche Veranstaltung, bei der für ca. 3 Tage der Ton über einen UKW Sender auf Autoradios übertragen werden soll.
Hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir Erfahrungswerte, auch im Bezug auf das Genehmigungsverfahren, weitergeben?
Tomy
Gleichmacherei und Anteil aller an Produktionsmitteln etc. wurde ja im letzten Jahrhundert ausgiebig probiert.
Sehr schnell kam man dann drauf, dass man dazu den idealen Menschen bräuchte, den man leider nicht hat. Drum ist man vom Kommunismus zum Sozialismus und hat versucht, den idealen Menschen zu schaffen.
Das hat nun auch nicht funktioniert.
Und, wie es die Bibel sagt, der Mensch ist das Problem. Er ist nämlich von Natur aus auf seinen eigenen Vorteil bedacht, egal ob groß oder klein, ob Reichsmark, D-Mark, Mark der DDR oder Euro.
Drum ist die einzige Hoffnung eine Änderung des Menschen. Die kann man aber nicht durch Menschen erfolgen, sondern durch den, der eine Ebene höher steht.
Tomy
Klar doch.
Früher bei Lexicon und Konsorten war es ein professionelles Feature, wenn das Gerät bei 200V nicht mehr wollte, und von Hand Aus und wieder Eingeschaltet werden muss. Bei Behringer heisst das jetzt 'Kackt Ab'.
Wobei ich mit meinem DCX und meinem Ultracurve 2496 noch nie Probleme bei Unterspannung hatte (und da waren Werte dabei die mich durchaus unruhig gemacht haben).
Tomy
Fehler liest sich mehr nach Netzteil.
Nachlöten und den Primärelko tauschen.
Tomy
Aus dem Bauch raus würde ich JBL sagen, aber ohne jegliche Gewähr.
Tomy
Hmm,
also bis auf die Meter sieht's imho nicht so schlimm aus.
Ich würde, falls nötig, bei der Entsorgung helfen ![]()
Tomy
das hier ist halt ein eklatantes Beispiel für einen schlampig programmierten Treiber.
Da gibts bei ASIO sehr viele. Anscheinend testet kein Hersteller, wie sich der Treiber verhält, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist. Da hab ich schon viele seltsame Sachen erlebt.
Zur Erläuterung:
Bei ASIO gibt es keine 'zentrale' Verwaltung wie z.B. beim Windowssoundsystem. Man kann nur an einer bestimmten Stelle in der Registry schauen, welche Treiber vorhanden sind. Ob das Gerät wirklich da ist, kann man da noch nicht sehen.
Laut der ASIO Spezifikation von Steinberg (der einzigen 'amtlichen' Publikation zu diesem Thema) muss sich der Treiber immer aufrufen lassen.
Falls das Gerät nicht vorhanden ist, sollte er alle Abfragen mit dem Fehlercode 'Kein Gerät vorhanden' beantworten. Da es keine explizite 'Ist ein Gerät da' Abfrage gibt, muss man einen normalen Aufruf verwenden, und hoffen, dass der Treiber sagt 'Kein Gerät da'. Der angegebenen Treiber meldet immer 'Alles okay' zurück, gibt aber mehr (Samplerate) oder weniger (Anzahl Ein- und Ausgänge, Puffergröße) sinnlose Werte zurück.
War das Gerät vorher mal angesteckt, dann passt die Anzahl der Inputs/Outputs, die Puffergröße bleibt allerdings bei 0 (und dem Resultat 'Alles okay').
Tomy
Einige User von SATlive haben gemeldet, dass SATlive beim Umschalten des Audiogeräts 'eingefroren' ist.
Nach längerer Nachforschung kam raus, dass ein ASIO Treiber, wenn das zugehörige Gerät nicht angeschlossen ist (und nur, wenn es seit dem letzten Start des Rechners noch nicht angeschlossen war), schlappe 1145981271 Eingänge und 995317583 Ausgänge sowie den Status 'alles okay, Gerät vorhanden' zurückmeldet.
http://www.take-sat.de/forum/index.php?topic=222.0
So toll ASIO auch ist, sehr viele Treiber sind einfach schlecht programmiert, was man meist erst merkt, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.
Ein Testtool gibt's unter http://www.take-sat.de/download/tools/ASIOTest.zip
Tomy
Zitat von "wurzlsound"Da es diese Teile gibt, sind sie ja auch zuässig. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen.
:shock: Und sowas im Strombrett..
Ja, der wars.
Für Car-HiFi würde ich auf eine komplette Lösung zurückgreifen.
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=55&act=8&act_sub=23&L=0&typ=u&hkatid=81&ukatid=264&spr=DE&brand=CP&seiten_id=23&produktliste=55
Tomy
wollte mal fragen, ob ich mit der Annahme, dass man die gewünschte Impulsantwort erzeugt und dann die Werte als Taps nimmt, richtig liege?
Wenn ja, dann kann ich zu SATlive das folgenden sagen:
Export der Impulsantwort als *.csv möglich, Berechnung der 'Wunsch IR' aus vorgegebener EQ Kurve (noch) nicht.
Tomy
Im Moment könntest du ja nur her laufen, da könntest du dir schon auf dem Weg viele Gedanken machen. Ich hoffe mal, dass sich die dunklen Wolken bald verziehen, sonst wird es vielleicht erstmal nix mit der Heimreise.
Tomy
