Bei der ersten Firmwareversion gabs wohl ein Rauschproblem bei manchen Einstellungen, das sollte aber längst behoben sein.
Ansonsten lohnt immer in Blick in die englischen Peavey Foren.
Tomy
Tomy
ich denke auch dass der Kurzschlußschutz über die 'Versorgung vom Ausgang her' nur funktioniert, wenn man sehr genau kopiert. Alles in allem ist meiner Meinung nach ein QSC Amp nicht so die ideale Basis für ein Anfängerkopierprojekt. Da gibt's viele Endstufen, die deutlich 'klassischer' aufgebaut sind.
Tomy
Naja, smaart (und andere Programme) macht zwei FFT :-), ist also doppelt so gut.
Tomy
also zum ersten, es gibt durchaus Alternativen zu smaart, die ebenfalls professionell sind.
Allerdings wird dir kein Messprogramm viel nützen, wenn du dich nicht ein wenig mit den Grundlagen auseinander setzt. Dazu gibt's Seminare und Schulungen sowie Dokument.
Zur Einführung würde ich dir die Facharbeit vom Matthias Saalfrank empfehlen, die gibt's hier zum download.
Tomy
naja, in praxi ist es meist so, dass man es nicht schaft, über einen größeren Frequenzbereich die Phasenlage anzugleichen. Da ist es dann wichtig, die zeitliche Angleichung genau dort zu haben, wo die Interferenz am stärksten ausgeprägt ist (d.h. da, wo die beiden Signale gleich laut sind). Dies ist an der akustischen Übergangsfrequenz der Fall. Und da sich diese ja bei einer Veränderung der Pegelverhältnisse verschiebt, macht es schon Sinn den Pegelableich vor der der zeitlichen Anpassung durchzuführen.
Tomy
Ups... was es alles so gibt..
Allerdings schreibt ja er und ich Timealignment und nicht die geschützte Schreibweise.
Tomy
:wink: Was ist ein Swap?
Meinst du einen Sweep?
Tomy
Nimm aber noch den Eingangswiderstand dazu
Tomy
Zitat von "bwaack"Der Eingang ist hochohmig und störunanfällig so dass man eigentlich alles nehmen kann, was leitet ... muss auch nicht dick sein.
Wiederspricht sich das nicht etwas?
Tomy
Ja, damals haben der Norbert und ich immer etwas mitleidig auf den armen Jungen geguckt...
Lang, lang ist's her.
Tomy
lass es sein. Meist endet sowas mit dem Tod eines Beteiligten.
Tomy
Netzteilabschaltung wegen Überstrom.
- Elkos tauschen
- evtl. Zeilentrafo
Tomy
bei smaart läuft es so, dass der Hersteller (gegen eine Gebühr) das Smaart Interface API bekommt, und dann darf er die Einbindung seines EQs/Controllers etc. programmieren. Manche Hersteller denken halt, das Interfacing in smaart gut für ihr Produkt ist, andere halt nicht.
Mein DXC läuft im übrigen seit sechs Jahren ganz ohne Speck :-).
Tomy
ich versteh nicht, wieso du dich so aufregst. Haptik und Verarbeitung hast du vor dem Kauf checken können. So ein Fehler ist blöde, aber ich hatte sowas durchaus auch schon bei 'wertigen' Analogpulten.
Tomy
da es dir anscheinend vorallem um die 'gerade' Optik geht, warum nimmst du nicht deine Lieblingsbox und baust dann einen Holzkasten drumrum, in dem du die eigentliche Box wie gewünscht aussrichtest?
Tomy
Zitat von "simonstpauli"
Nun ja, bei iLive ist es ein ausgewachsenes Ethersound, bei der T-Serie auch ein paar Kanäle, je nach Surface...
Ja, ist schon richtig, aber die Aufgaben sind die gleichen. Beim iLIVE haben sie halt Ethersound zugekauft (war wohl nicht so billig), und für die T-Serie haben sie was eigenes gebastelt. Übertragen wird jeweils nur Talkback, PFL, und eventuelle Audio Eingangs/Ausgangs-daten vom/fürs Pult.
Tomy
ich würde einfach einen Fensterkomperator nehmen, und die Ausgänge dann über 1N4148 verunden und damit auf den jeweiligen Enable oder Enable# des Umrichters gehen. Imho kann man das auch evtl. im Umrichter selber programmieren.
Tomy
Eventuell sollte man auch noch gucken, ob der EQ einen symetrischen Ausgang hat. Wenn nein, dann sollte er auf jedenfall in den Insert.
Tomy
das Problem ist, dass viele der erhältlichen Überwachungsrelaise auch bei Fehlern in der Phasenfolge und bei einer fehlenden Phase abschalten. Das ist in der VA Technik nicht immer ratsam, denn dem Dimmer ist die Drehrichtung erstmal egal (sogar die Movingheads drehen noch richtig
), und auch eine ausgefallene Phase sollte nicht die ganze VA lahmlegen.
Dadurch unterscheiden sich die Anforderungen eben deutlich von denen einer normalen Industrieanlage und daher ist der Einsatz von Industrieüberwachungsrealisen nicht unbedingt das non plus Ultra.
Tomy
