Zitatdass mein Autoradio auf Mute gestellt wird (über das Muting von der Freisprech) sobald sich die freundliche Stimme aus meinem PDA-Navi meldet, um mir den Weg zu sagen
Hach ist das immer schön mit Dir ![]()
Tomy
Tomy
Glaub ich schon, nur war nach Radio aus, und nicht nach Licht an gefragt :-).
Zum anderen die Frage, ob man nicht vorne noch was optimieren könnte, indem man den den FET und den ersten Transi Gleichspannungskoppelt.
Tomy
nun, dass mit den Schaltbildern für NPN und PNP üben wir noch :-).
Und die Glättung direkt am Ausgang, weiss auch nicht.
Imho ziehen die Handys auch einfach einen O.C. nach Massse.
Tomy
:shock: Hab ich nur die Vorschau angeschaut vorhin...
Also nochmal, nur als Diskussionsgrundlage und ohne Gewähr und 'Goodies' für die Versorgungsspannung
Tomy
Wir schon,
aber evtl. gibt's dann ein paar Hobbybastler weniger ![]()
Tomy
hi,
die beiden Massepotentiale sind aber schon getrennt?
Tomy
Ja, das ist kein Problem.
Ein Dual Opamp, ein Transi, eine Diode und ein paar Elkos. Noch ein paar widerstände und fertig ist die Gschicht (ein Trimmer vielleicht noch..).
Tomy
:shock:
.... Fehler war extern (Adapter auf Speakon)
Tomy
Eingans Op Amps sind getauscht (Re/Li) keine Besserung.
Und bei QSC ist es leider nicht so, dass die 15V immer die 15V sind. Die fürhren dass teilweise vom Ausgang zurück etc, um beim Kurzschluss so die Spannung zu killen...
Tomy
ich hab eigentlich immer gedacht, ich bin recht fit auf dem Gebiet der Endstufen Reparatur, aber die Endstufe raubt mir grad völlig die Nerven.
Kanal B: Okay
Kanal A: Okay bei kleinen Aussteuerungen, ansonsten gleich Clip (ohne 'Level' anzeige), - Uopamp bricht zusammen auf ca. -5V (sollte 15V sein).
Irgendwelche Tips???
Tomy
schalte noch ein paar Dioden in Reihe, dann sinkt auch noch der Stromverbrauch.
Tomy
also gerade bei den Schukos wäre ich nicht so spendabel.
Ich denke, dem 'Lustigen Hubert mit seiner Heimorgel' reicht eine Phase. Drum würde ich es mit den Schukos nicht übertreiben, da meiner Erfahrung nach vorhandene Schukos die Musiker dazu bewegen, den Backlinestromkreis zu ignorieren, und sich irgendwo einzustecken.
Zum anderen bin ich ein Freund einer 'zentralen' Energieversorgung, d.h. Bühnenmitte hinten.
Daher würde ich mein Vorschlag im Moment wie folgt aussehen:
4 Schukokreise (li vorne, hinten li/mitte/re, re vorne)
2* CEE 16A (Bühne mitte hinten)
2* CEE 32A (Bühne hinten mitte)
1* CEE 125 A (Bühne hinten mitte)
Ich denke, auf den 63er kann man dann verzichten, denn wer nen 63A Stecker hat, der sollte auch nen Verteiler 125A -> 63A haben.
Tomy
Hi Mirko,
ist das nicht ein wenig viel? Ich meine, das sind ja max 1200 Pax, und sollten da nicht 63A+32A+16A reichen?
Aber sicher ist mehr immer besser, nur kostet es dann halt auch mehr beim EVU.
Tomy
ich würde zentral (Bühne hinten mitte) folgendes machen
1*63A
1*32A
1*16A CEE
Und Schukokreise verteilt rund um die Bühne (li vorne, hinten links, hinten mitte, hinten rechts, rechts vorne).
Tomy
Denke schon, dass man die irgendwie softwaemässig terminieren kann. Bin aber kein Lichtler.
Tomy
zu c)
evtl. haben manche Geräte ja schon einen eingebauten Abschlusswiderstand, den man dann deaktivieren muss, denn ca. 55 Ohm wären schon zu wenig.
Tomy
Hi
zu dem Thema gab es vor langer Zeit mal einen Artikel in der Elrad. Da wurde postuliert, dass mit einem exterm niederohmigen Design (und den entsprechenden OpAmps) ein besserer S/N zu erreichen sei als mit einem Übertrager, da beim Übertrager die Impedanz ja mit sqr(ü) transformiert wird, und die Höherohmigkeit (welch ein Wort) zu einem entsprechend höheren Rauschbeitrag führen würde.
Tomy
Ich denke, ohne konkrete Kentniss der Weiche ist es schwierig eine andere Lösung als eine vollständige Trennung zu stricken, denn da gibt es zu viele Unwägbarkeiten.
Daher entweder ein 6 facher Um Schalter um die Weiche komplett raus zu nehemen, oder die Steckerlösung.
Tomy
Zitat von "Manuela"Ich kann lediglich die alten 8-Bit Kerlchen so
einigermaßen, die kommen hier aber nicht in Betracht.
Wieso, DMX ist doch ein 8 Bit Protokol. Und der 8051 lebt ja immer noch.
Tomy
Hi Manuela,
verzeih mir meine (zugegeben in diesem Fall nur theoretischen) Fragen. Mein Zeit mit Lichtsteuerungen liegt etwas zurück (1991 Diplomarbeit Digitales Lichtpult mit Digitalem Dimmer), seither hab ich nur normale Dimmer gebaut.
Aber ich nehme schon an, dass du die Messpannung dann über eine Integrator/Tiefpass jagst, denn ein Elko parallel zum Messwiderstand hätte ja kaum eine glättende Wirkung (tau = R*C = 0.1 Ohm * 100 uF = 50usec (wenn ich jetzt keine Potenzprobleme hab)) das wäre nun nicht so richtig lang. Zum anderen würden ja Spikes o.ä. nicht in die Messung eingehen, da sie ja über den Elko kurzgeschlossen werden.
Tomy
