  2. mathias schultz
Beiträge von mathias schultz
  • Behringer PMH-1000 hohes Grundrauschen
    • mathias schultz
    • 25. Januar 2007 um 08:36
    OK, alles klar.
    Danke !
    • mathias schultz
    • 24. Januar 2007 um 21:42
    Das ist genau die Sache die mich dennoch stutzig macht. Das Rauschen ist mit konstantem Pegel nach dem Einschalten des PM sofort hörbar, obwohl
    noch kein Regler geöffnet ist.
    Öffne ich dann den Master (mit oder ohne geöffneten Kanal) ändert sich der Pegel des Rauschens nicht mehr.
    • mathias schultz
    • 24. Januar 2007 um 09:19
    toll das sich doch noch einige Leute melden.
    1. Das Rauschen war von Anfang an da
    2. Leider kann ich keine andere Endstufe testen, da ich keine habe
    3. Inzwischen habe ich auch mit dem Behringer Support gesprochen, der mir erklärt hat, daß das erhöhte Rauschen bei der Verwendung von 4Ohm Lautsprechern elektrisch bedingt ist. Falls mir das Rauschen aber zu stark erscheint sollte ich doch mal ein gleiches Model in einem Musikladen testen, um auszuschließen das mein Gerät doch einen Fehler hat. Eine Sache ist zumindest positiv aufgefallen. Nach Anfrage per eMail beim Behringer Support hatte ich einen Tag später eine Antwort mit einer Bitte
    um Angabe einer Rückrufnummer. Nach Beantwortung dieser eMail hatte ich ungelogen 3 min später einen Behringermitarbeiter an der Strippe.
    4. Das Gerät besitzt ein Effektgerät, welches nicht abschaltbar ist (man kann es über Regler + Mute-Taste stummschalten)
    • mathias schultz
    • 6. Januar 2007 um 19:58
    ich habe eine Frage zum PMH-1000. Ich habe den Powermixer bereits mit 8 Ohm (Eigenbau) und 4 Ohm (Peavey Pro-15) Lautsprechern getestet. Dabei ist mir aufgefallen das mit den 4 Ohm LS bereits beim Einschalten ein sehr starkes Grundrauschen zu hören ist, obwohl noch kein Regler geöffnet ist (Fader Main/Kanal).
    Wenn man dann mal einen Kanal und den Main hochzieht verändert sich der Pegel des Rauschens nicht mehr (was ich noch für logisch erachtet hätte).
    Bei den 8 Ohm Lautsprechern war auch ein Grundrauschen zu hören, welches nach meinem empfinden aber noch normal war.
    In diversen Foren wird immer wieder über ein zu hohes Grundrauschen von Behringer Produkten berichtet.
    Wodurch wird dieses verursacht ?
    Wie kann ich es abstellen oder zumindest reduzieren ?
    Ich möchte bewusst 4 Ohm LS einsetzen um die volle Leistung des Powermixers nutzen zu können.
    Vielen Dank für Euere Hilfe !
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
