  2. christoph hübner
Beiträge von christoph hübner
  • Chassi Belüftung von Hörner mit geschlossener Rückkammer
    • christoph hübner
    • 11. Februar 2013 um 07:27
    @ Reinhard
    ich denke nicht, das es dem Threatstarter um eine wesentliche Steigerung
    des zu erzielenden Schalldruckes geht (hoffe ich zumindest).
    Ich bin zwar nicht im Bilde unter welchen "Umweltbedingungen" die OEM's ihre Chassis vermessen,
    denke aber nicht, dass die Leistungsangaben in einem Horn mit kleiner Rückkammer dauerhaft erreichbar sind.
    Daher würde ich sagen, das eine Zwangskühlung einzig und allein einer Erhöhung der Betriebssicherheit dienlich ist.
    • christoph hübner
    • 9. Februar 2013 um 18:20
    Verbessert mich, falls ich mich irre...
    aber mit normalen Kühlkörpern wird die Wärmeleitung über die 2 Wärmeübergänge (Luft --> Kühlkörper --> Luft)
    sehr mäßig sein. Das resultiert aus dem kleinen delta T über den Wärmeübergänge. Ausgleich nur über turbulente Strömung an den WÜ oder riesige Flächen notwendig.
    Mann kann das ganze etwas "anschieben" in dem mann Peltierelemente zwischen die Wärmetauscher montiert um das dT zu erhöhen.
    Wie sinnvoll das ganze ist, müsste durchgerechnet werden...von den Kosten ganz zu schweigen.
    Muss aber ehrlich gestehn, das ich auch schon daran gedacht habe... 18NLW9600 in closed box mit massiv Kühlleistung an der Rückseite um luftseitig (Boxeninnere) die 20°C zu halten...
  • 6 eck berechnen volumen
    • christoph hübner
    • 30. Juni 2010 um 12:35
    interessanter Thread.
    Zur Vervollständigung der Berechnungmethoden möchte ich auch noch eine hinzufügen.
    Mach es Ingenieur-mäßig.
    In früheren Zeiten, als es noch keine PC, CAD etc basierten Systeme gab,
    müsste man auch unbekannte Integrale lösen.
    Also betrachte deine Konstruktion von der Schallwand aus als x-Achse
    und den Rest deines Sechseckes als Funktion über x.
    Nun nehme man etwas dickeren Zeichenkarton,
    welcher größer ist als die Grundfläche (Innenmaß deiner Box)
    mit bekannter Fläche und wiege dessen Gewicht.
    Damit ist Bekannt: A1-Fläche des Karton und M1 - Masse des Kartons....
    Nun zeichne dein Innemaß auf den Karton und schneide es sorgfältig aus.
    Messe das neue Gewicht. M2 - Masse des ausgeschnittenen Kartons.
    Über das simple Gleichsetzen von M1/M2 = A1/A2 erhälst du die Fläche
    deines Boxenbodens (Innenmaß).
    Mit dieser Fläche und der angepeilten Innenmaß-Höhe erhälst du dein Volumen.
    Danke für die Aufmerksamkeit..
    bis denne...
  • DB Technologies TWIN 228
    • christoph hübner
    • 4. November 2009 um 15:31
    hat irgendjemand diese Böxli schon mal gehört oder in der Hand gehabt und kann was dazu sagen???
    angedachter Anwendungszweck:
    -90% der Zeit bei mir zu Haus als Monitor und Homebeschallung
    -bei gelegentlichen Feiern als DJ-Monitor oder Gesangsmonitor.
    was ich mir erhoffe:
    - durch die doppel-achter Bestückung einigermaßen Fullrange tauglich
    - einigermaßen guten Klang
    - übermäßig laut muss sie nicht sein
    - was Größe betrifft, passt sie gerade noch so in mein Konzept
    Achja, soweit ich das beurteilen kann ist die TWIN 228 die selbe wie die TWIN 128
    nur mit leistungsfähigerem Amp.
    Hoffe es hat sie schon jem. mal gehört,gesehen oder mit gearbeitet.
  • 15'' 4 Ohm Bass gesucht
    • christoph hübner
    • 27. März 2009 um 10:05
    mmmhhhh..
    erstmal Danke...
    scheint kein einfaches Unterfangen zu sein mit meinem Lastenheft..
    werd mal mein Amping überdenken und vllt. dann auf 18sLW1401 in 4 Ohm gehen mit neuem Amp..
    mal schaun...Grüße
  • Audio-Zenit | Global Truss | T-Bars uvm...
    • christoph hübner
    • 26. März 2009 um 22:38
    sind die Bausätze komplett (Seitenwände) ???
    Es gab doch 2 Versionen, ist das die kleinere oder die größere version ???
    • christoph hübner
    • 18. März 2009 um 20:20
    erst einmal Danke für das rege Interesse.
    Zum Gehäuse: Ist ein alter Turbosound Bass (TMI 105).
    Ha erst überlegt die alten Treiber reconen zu lassen, doch angesichts des Preises
    kann ich davon 2 neue Treiber a 200,- EUR kaufen.
    Zudem die alten Treiber bestimmt nicht mehr "zeitgemäss" (aufgeschnappt) sind.
    Hat ca 95l Brutto, wenn ich mich nicht vermessen hab.
    Br Abstimmung muss natürlich angepasst werden (Original 3xBr-Rohre a 100mm Durchmesser in Länge "hab ich vergessen").
    Es soll kein WunderBass werden, sondern einfach ne guter Allrounder.
    Drüber spielen die passenden 10'' Tops TMI 101.
    Das ganze passiv Geweiche aus der 105 hab ich rausgeworfen.
    Soll jetzt aktiv werden (DCX) mit angepeilter Trennung von 150 Hz.
    Zum Amp:
    Ist eine alte Roland Enstufe "Roland irgendwas 800",
    laut Datenblatt leider nich 4 Ohm Brücke fähig.
    • christoph hübner
    • 15. März 2009 um 13:19
    auch wenn es bestimmt vielen schon zu den Ohren heraushängt,
    hoffe ich doch das mich einige an Ihrem Wissen teilhaben lassen.
    Suche also 15'' 4 Ohm Bass Treiber, welcher in ein ca.85l Br-Gehäuse gesteckt werden soll (vorhanden).
    Angetrieben wird das ganze von nem guten alten Eisenschwein mit 600Watt @ 4Ohm.
    Sollte daher auch nicht unbedingt so ein Leistungsvernichter sein.
    Zudem sollte es sich in einem bezahlbarem Rahmen von um die 200,- EUR bewegen.
    Die einzigen 4 Ohmer die ich so kenne sind 18s15ND930 und rcf ??? 200AK...
    Beide aus den verschiedensten Gründen wohl nicht geeignet.
    Achja...damit niemand sagen kann ich suche die Eierlegende..W..., sei noch gesagt,
    das nicht unbedingt jedes Hz Tiefgang gesucht wird..
    Sollte eher in Richtung knackiger Bass gehen.
    Schonmal ein Danke im voraus geäußert....
  • 230V 16A Verteilerkasten
    • christoph hübner
    • 20. Mai 2008 um 10:37
    Hi
    Von manchen Herstellern gibt es Kombis aus LS/FI...
    Wird aber denke ich nen teures Vergnügen..
  • Wohin mit den Sub's in diesem Raum ???
    • christoph hübner
    • 1. Oktober 2007 um 17:05
    zu 2.: machbar ???
    Deshalb frag ich ja euch
    • christoph hübner
    • 1. Oktober 2007 um 17:04
    zwei Fragen:
    1. kann man nicht ausprobieren, wo die Besse bässer stehen/klingen?
    2. kann man da nicht "aus der Mitte heraus" beschallen (Bässe & Topse beim Dieh-Dschäj)?
    zu 1.: Problem ist da die Zeit...
    Denke, das ich das Matrial gegen nachmittag bekomme
    und Abends is dann schon die VA.
    • christoph hübner
    • 1. Oktober 2007 um 14:43
    Hi
    Subs in jede Ecke einen, war auch mein erster Gedanke.
    Frage mich bloß, ob das zu Auslöschungen führt???
    Habe vieleicht vergessen zu sagen, dass "Haupt-Tanz-Bereich"
    zwischen B und C sein soll.
    Weiß nich, ob zwischen A und D so eine gute Lösung ist.
    Der DJ bekommt die volle Ladung, und hinter den Säulen
    ist kein Bass.
    Das Blöde ist natürlich, das zwischen B und C noch der Eingang ist.
    • christoph hübner
    • 1. Oktober 2007 um 14:21
    Hi
    Wollt mir mal ein paar Anregungengen und Tips von den pro's holen,
    wo ich in diesem Raum die Subs stellen soll.
    Tops kommen in jede Ecke auf ca 2,5m geflogen (knapp unter die Decke),
    nach unten geneigt.
    Bei den Subs denke ich da so an 4x15'' oder 18'', je nachdem was der Verleiher da hat.
    Hab die Ecken mit Buchstaben versehen, damit man sich besser darüber unterhalten kann, welchen Ort ihr meint.
    Die schwarzen Vierecke sind Säulen von ca 1m x 0,5m.
  • rcf L18S800 guter wirkungsgrad in br ??????
    • christoph hübner
    • 4. Februar 2007 um 18:40
    Danke erst einmal für die antworten ;)
    Der S2 auf dem Link von dir scheint ein recht großes Volumen zu besitzen
    mit den Maßen von 59x59x83....
    Scheint auch größere Ports zu besitzen, als bei dem achenbach Sub...
    Kann ich daraus schließen, das der S800 ein großes Volumen brauch
    und auch große Ports ???
    Hat irgendjemand schon einmal so ein Konstrukt wie den besagten S2 gehört ???
    Was meint Ihr, wie tut der S800 in dem 195l achenbach gehäuse ???
    • christoph hübner
    • 31. Januar 2007 um 09:59
    sry, meinte 1,4KW an 4Ohm Brücke
    • christoph hübner
    • 31. Januar 2007 um 09:53
    Leider wieder einer der sich über nen br-würfel auslassen will.....
    Hab auch schon tagelang in eurem forum gestöbert um auf meine frage eine antwort zu finden....aber leider nicht so richtig fündig geworden....
    Es geht um den im titel genannte rcf S800...
    Ich weiss das er nich so langhubig ist wie der P300, dadurch etwas eingeschränkter in nem br würfel....
    Da ich aber nicht über ein großes amping verfüge meine frage...
    Würde der S800 in nem 140l br-brüller (selbst modifiziertes achenbach Gehäuse) bei nem 45Hz tuning sich gut machen???
    Denn laut simu mit WinIsd kommt da bei mir ein recht gutes Ergebnis zustande.
    Die Frage warum kein P300 liegt daran:
    Habe nur einen mittelmäßigen amp, ne jbl mpa 600..
    welche an 4Ohm brücke 1,4 W machen soll....(getennt wird mit analoger Weiche KME SXO 24)
    Da ich damit 2 Subwoofer betreiben will, fällt der P300 schon mal wegen des amps raus...und auch alle anderen üblichen verdächtigen...
    Da hab ich mir gedacht den S800 mal zu versuchen, da er nich so leistunghungrig sein soll....
    und laut simu macht er auch mit etwas weniger leistung nen anständiges ergebnis (laut simu bei 700 Watt um die 126dB recht linear von 50-100Hz)......
    Nun meine frage: hat schonmal jemand den S800 in nen kleinen br-brüller gebaut....????
    und decken sich eure erfahrungen mit der Simu????
    Und reicht der amp um damit 2 S800 ordentlich zu betreiben???
    oder doch lieber 2x 15'' bauen??
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
