  2. günter dinhof
Beiträge von günter dinhof
  • Endstufe für JBL 2445J???
    • günter dinhof
    • 22. August 2009 um 11:11
    Na ok danke schon mal.
    Ich werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen. :wink:
    • günter dinhof
    • 22. August 2009 um 10:26
    aha ok
    Also würde es klappen wenn ich mir eine Endstufe zulege die pro kanal 150-200watt/rms Leistung an 8Ohm bringt?!
    Könnt ihr mir was vorschlagen?! :)
    Was würdet ihr von der Crown XLS-202-D halten?
    ( http://www.crownaudio.com/amp_htm/xls.htm )
    Wär die etwas für mich?
    • günter dinhof
    • 22. August 2009 um 10:16
    Also ich hab demnächst 2 Stück JBL 2445J Treiber die ich betreiben müsste. :)
    Da jeder Treiber 16Ohm hat werd ich sie schätze ich zusammen hängen dass ich auf 8Ohm komme. Oder giebt es eine 16Ohm taugliche Endstufe auch?
    Nun meine Frage, welche Endstufen würdet ihr mir empfehlen?!
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 8. August 2009 um 12:30
    Also er hat mir einfach als Beispiel eine stinknormale Aktivweiche gezeigt.
    Also was ich mittlerweile weiss haben die Tops von haus aus nur so Anschlossterminals gehabt die einfach auf mitte und höhe verteilt.
    Jedoch soll das angeblich nicht so gut sein. ka
    Ich werds wohl mit der Aktiven machen. Ist zwar blöd, da ich 2 Endstufen benötige aber egal. :)
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 8. August 2009 um 09:30
    So ok.
    Habe gestern mit jemanden gesprochen der auch 8stk von den Tops besitzt.
    Er hat gesagt, dass diese Dinger keine Weiche drinnen hatten. Sie werden mit einer Aktivweiche und einer zusätzlichen Endstufe für die Höhen betrieben.
    Trotzdem danke an euch. ;)
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 7. August 2009 um 21:27
    Zitat von "ixlohr"
    @ sabbelbacke: er will schon die orginale weiche mit anderen chassis betreiben da wird er sich denke ich mal um de para eq keinen gedanken machen :P
    Und wie schon gesagt, will ich schon die richtigen Chassis verwenden!
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 7. August 2009 um 11:48
    hmm naja eine Aktivweiche habe ich schon nur ist das meiner Meinung nach keine dauerhafte lösung.
    2 Endstufen + 2 Kabel und und und.
    Das kann doch nicht so schwer sein eine passive Weiche für die Dinger zu bekommen oder?! hehe :)
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 6. August 2009 um 19:00
    Das hab ich mir auch schon gedacht?! Weiss wer was genaueres? Bzw. bekomm ich so einen controller noch irgendwo?
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 6. August 2009 um 18:04
    ne will sowieso die richtigen rein. Die anderen kommen weg.
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 6. August 2009 um 17:04
    hmmmm na gut
    dann frag ich mal was anderes. Weiss vielleicht zufällig jemand was für eine Weiche in so einem Gehäuse von Werk aus drinnen war/ist?
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 5. August 2009 um 22:26
    ok bin spät drann.
    Die Gehäuse habe ich. Und zwar sind es alte Stage Accompany SA 4519
    Da gehören von Haus aus 2 x JBL E120 und ein JBL 2445J Treiber mit einem JBL 2380 Horn rein.
    Die Höhen besorg ich mir plus die Hörner.
    Jedoch möchte ich anstatt 2 jbl E120, 2 x Eminence Betta 12" nehmen weil ich diese zuhause habe. Irgendwann mal kommen dann richtige rein. Mal sehen.
    Welche Weiche wäre optimal für mich? :)
    Soll schon was gutes sein.
    mfg
  • NEED Help!!! :D
    • günter dinhof
    • 1. August 2009 um 19:04
    Also, ich würd mir gern 2 Tops selber machen.
    Das gehäuse ist für 2x12" Speakern und 1 Hochtonhorn gedacht.
    Wenn ich jetzt angenommen 2 Speaker mit je 500watt/max(8ohm) habe und 1 Hochtonhorn mit 300watt/max(8ohm) habe, was benötige ich für eine passive frequenzweiche?
    Habe aber vor die 2 12er zusammen zu hängen also hab ich dann bei denen 4ohm.
    kann mir jemand helfen?
  • Wie mache ich am besten biegungen aus Holz?
    • günter dinhof
    • 15. März 2009 um 21:58
    Ok also versuche ich es mit wasser.
    Einfach nur einlegen?! Wie lange ca?!
    ixlohr ja bin ich. :D Wegen Hochtöner weiss ich noch nicht. Das stellt sich dann raus wenn sie fertig sind.
    mfg
    • günter dinhof
    • 14. März 2009 um 22:09
    Ok ich sag mal danke.
    ixlohr: ja hab ich vor. :)
    Ich habe nähmlich schon mal solche einfachen gebaut aber weiss nicht mehr welches Holz ich da benütz habe.
    :D
    • günter dinhof
    • 14. März 2009 um 19:20
    Also ich baue mir gerade zwei doppelte 12" Mitten.
    (das hier sind einfache ich weiss. aber hier sieht man eben die biegungen was ich meine)
    Nun möchte ich wissen wie ich solche biegungen mache?!
    Und welches holz und so?!
  • Signal verteilen??
    • günter dinhof
    • 8. Dezember 2008 um 14:36
    a ok na passt.
    und wegen parallel schalten hab ich in der beschreibung nichts gefunden.
    • günter dinhof
    • 8. Dezember 2008 um 14:06
    Ja ich verstehe.
    Und kann mir noch jemand sagen was die Parallel stellung auf der endstufe bedeutet?
    hat das was mit den ausga zutun ob ich 4Ohm oder 8Ohm spiel?!
    • günter dinhof
    • 8. Dezember 2008 um 13:41
    Sehr schön danke! :D
    • günter dinhof
    • 8. Dezember 2008 um 13:36
    Dass heisst ich muss dann die endstufe von der ich mit den Stereo Klinken raus gehen auf Parallel schalten oder?!
    Und kann somit entweder mit XLR oder Klinke in die zweite Endstufen gehen?!
    :D
    • günter dinhof
    • 8. Dezember 2008 um 13:17
    Meine Endstufen sind alles dap-audio. Vintage Serie.
    Also ich gehe von der Frequenzweiche mit 4 Signale raus und muss aber jedes Signal noch einmal aufteilen.
    Gebe es einen Günstigen Splitter wo ich mit 4 signalen rein könnte und pro kanal mit 2 raus?!
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
