  2. m.j.motion
Beiträge von m.j.motion
  • WER KENNT DIESE LAUTSPRECHER
    • m.j.motion
    • 23. Juli 2007 um 18:13
    Übrigens meine Neuen sehen so aus
    BMS-Horn V2
    http://img254.imageshack.us/my.php?image=bmsan7.jpg
    http://img77.imageshack.us/my.php?image=fffug8.jpg
    http://img511.imageshack.us/my.php?image=dsavc0.jpg
    • m.j.motion
    • 22. Juli 2007 um 09:49
    Umpf & Bumm.
    http://img297.imageshack.us/my.php?image=imprk4.jpg :shock:
    zum vergleich der BANDPASS aus meinen SUV
    http://img266.imageshack.us/my.php?image=bpxn2.jpg
    naja fürs Auto noch ok
    • m.j.motion
    • 22. Juli 2007 um 08:16
    Manu
    danke für die Blumen
    sicher ist das BP-Horn ganz nett
    aber das Gehäuse basiert auf dem SK-Bastelhorn
    und der vom Werner K. beschriebene Eindruck stellt sich nur dann ein
    wenn man eine Langhubpappe über 1000W und relativ schwerer
    Membran verwendet
    der BMS ist zwar nicht gerade billig (415,-)
    aber optimal dafür geeignet :wink:
    • m.j.motion
    • 21. Juli 2007 um 17:30
    Zitat von "Werner K."
    Kennt jemand diese Lautsprecher ?
    http://www.badongo.com/de/pic/828297
    1200W AES
    4 Ohm
    103,6 dB SPL 2V 1m
    43-167 Hz +-3dB
    :shock: HUCHHH
    Also um das mal klar zustellen !
    Der "freundliche DJ" heißt Reiner
    Die Lautsprecher auf dem Foto sind meine alten Prototypen
    die ich für ihn gebaut habe
    für die technischen Daten auf dem Schild lege ich meine Hand ins Feuer
    Der liebe Werner K. hat wohl leicht übertrieben
    Das mit dem Druck und der Reichweite kann ich bestätigen
    Tief ?? die Bässe klingen tiefer als sie sind
    f3 bei 43Hz ist aber real
    Also keine Zauberboxen !!!
    Wobei der T AMP eine Notlösung ist
    der kitzelt die Pappen nur
    @ Werner K. deine E-mail iss warum auch immer im Spamordner gelandet
    habe sie auch sofort beantwortet 8)
  • An alle die CNC fräsen können.
    • m.j.motion
    • 18. Juli 2007 um 20:43
    Ich brauche auch einen 8)
  • Das Übliche oops neue Endstufe muss her
    • m.j.motion
    • 16. Juli 2007 um 18:59
    Zitat von "Manuela"
    mit den beiden 8 Ohm Pappen kämen da unverzerrte 900W stereo raus. Ich finde das paßt ganz gut. :wink:
    BMS 18N850-4 V2 4Ohm 1200W AES 13mm X-max
    im modifizierten SK-BASTELHORN
    Davon zwei Stück
    Gib mir mal die Daten der Endstufe
    was will ich ausgeben ? das was nötig ist
    ein BMS kostet zur zeit 415,- Teuro
    zwei 830,-
    also sollte die Endstufe vom Preis dazwischen liegen
    wenn es mehr wird muss ich vorher noch ein paar Autos tunen
    oder woanders SPAREN
    • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 20:04
    Zitat von "florian splettstößer"
    allein an den Daten sieht man dass nicht dass sind Erfahrungswerte der Profis welche Endstufen für Bass geeignet sind.
    und dass wird hier auch immer heiß diskutiert.
    LDPA ist nicht wesentlich teurer als T Amp bringt dafür spürbar mehr Bass
    KANN MAN DEN UNTERSCHIED MESSEN ??
    • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 18:36
    auf welche Daten muss man den achten um zu sehen welche
    Endstufe für Basswiedergabe geeignet ist
    ausser dem Preis :wink:
    • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 14:46
    Gute IDEE
    wenn es nix bringt müssen ebend noch zwei BMS-Hörnchen her
    sollte dann ja ca. +6dB bringen
    • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 14:32
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    :grin:
    Wieso willst du überhaupt eine andere Stufe nehmen?
    Mfg. Lukas
    MEHR POWER 8)
    die Lautsprecher können mehr
    der T.Amp TA 2400 macht schon ordentlich Druck mit den beiden
    BMS-Hörnern
    aber sind nicht ausgelastet
    x-max (linear) wird erst bei 1800W ereicht
    da komme ich mit dem ta 2400 nie ran
    ALSO MEINE FRAGE
    reicht der T.AMP PROLINE 3000
    oder andere Alternativen ?
    • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 13:44
    Kurze frage
    reicht ein T.AMP PROLINE 3000
    für zwei BMS 18N850-4 V2 (1200W AES)
    bis jetzt habe ich immer eine T.AMP TA 2400 verwendet
    wobei die BMS ordentlich bewegt werden
    Aber die Lautsprecher waren nicht ausgelastet da geht noch was!!
  • 18" MTL
    • m.j.motion
    • 16. April 2007 um 18:55
    @ Jobsti84
    wann geht es den weiter ??
    ich habe hier einen BMS 18N850-4 v2
    den würde ich gern mal in deiner MTL
    probe hören / fühlen / messen ??:grin:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
