Milan ist mit Abstand das beste Protokoll vom Klang her.
Das meinst du jetzt aber nicht wirklich ernst, oder?
Neues Benutzerkonto erstellenMilan ist mit Abstand das beste Protokoll vom Klang her.
Hatte da nicht ein Herr aus deiner Gegend darum gebeten, die Voreinstellungen zu ändern?
So dass bei Konfigurationsänderungen erst mal immer Global Safes gesetzt sind?
Unter Windows ist das Paket weiterhin nur etwa 40MB.
Beim 355 ist ein Adapter dabei, der es auf die Halterungen des 350 adaptiert. Die Befestigung des Schwanenhals ist anders. Beim 355 ist das Kabel im Schwanenhals geführt.
- Reicht es eine entsprechende Öffnung in den Bühnenunterbau zu sägen?
Das hängt doch von der Basskonstruktion ab.
Eine d&b B4 würde man so nicht einbauen.
Wegen 32 Ausstellern nach Nürnberg fahren lohnt sich halt auch nur für die Bahn ...
Ich bin ausgerechnet an den zwei Tagen nicht da, sonst hätte ich mit dem Fahrrad kommen könne...
(Physik ist ja nichts rein theoretisches, sondern die funktioniert auch in der Praxis)
Das glaube ich nicht.
Das ändert nichts an der Größe des Bildschirms, bei HD-Air ist er übrigens klappbar.
Aber kompakt ist das alles nicht. Dieser Bildschirm ist einfach zu groß für kompakt.
Verstellbare Hornflanges sind ja eigentlich keine Erfindung der letzten Jahre, das gibt es schon ewig.
Darauf bin ich echt gespannt.
Yamaha TF1-Rack z.B. ?
Sonst gehts dir aber noch gut, oder?
Das kann nicht ernst gemeint sein.
Ich verstehe es so:
der S-Link benutzt verschiedene Protokolle gigaACE, DX und dSNAKE.
Bei Verbindung zu den alten Stageboxen mit 48kHz wird dSNAKE mit 100Bast-TX benutzt, bei Verbindung zur GX wird gigaACE benutzt und bei DX Stageboxen natürlich DX.
S-Link ist 100Mbit. Auch bei 96kHz. Es gibt aber einen GigaACE Mode, der dann GBit braucht.
Alles ein bisschen unübersichtlich. Aber wenigstens ist die Benutzung relativ transparent.
https://www.allen-heath.com/content/uploads/2023/11/DX-gigaACE-white-paper-1.pdf
Litecraft AT10 erste Version?
Auf der LeatCon letzten Herbst in Hamburg konnte man die HOPS10 ja schon sehen. Laut aussage von Coda soll diese mehr Verwandtschaft zum CiRay habe als zur APS haben. Der Hochton-Treiber ist wohl bei allen dreien der gleiche, nur mit unterschiedlichen Waveformern. CiRay und HOPS10 haben jedoch neu entwickelte 10"er die extrem viel Leistung können und beide nutzen diese Alu-Schallwand in der die Speaker montiert sind, was neben weniger Gewicht auch thermische Vorteile (weniger Powercompression) hat, das ist also schon nochmal anders als die APS.
Darauf bezog sich der Hinweis mit keine Ahnung, du hast dir das Ding angeschaut...also Ahnung erworben.
Ein Bandmischer würde z.B. kaum irgendwelche "theatreoptions" oder "broadcastoptions" einfach aktivieren wenn die daraus resultierenden Möglichkeiten/Bedienungsfallen nicht bekannt sind (und wenn doch: selber schuld).
Das ist eine gewaltige Fehleinschätzung.
Keiner der Bandmischer würde sich mit einer eingeschränkten Benutzeroberfläche begnügen, wenn es advanced Features gibt.
In diversen Bühnenanweisungen steht immer wieder das es beim Hauspult keine Einschränkungen geben darf und das der Mischer vollständigen Zugriff auf PA und Pult benötigt.
Und die Kollegen von Unterwegs resetten unsere Pulte immer wieder. Die wissen nichts von Einstellungen oder Optionen.
ich bin mir ziemlich sicher, das die da noch ein 2tes horn rausbringen.
Dann glaube ich eher an ein Update von APS.
Die Mittel-Hochtonkonzepte von HOPS und APS sind schon unterschiedlich. Keine der HOPS ist wirklich für den Array Betrieb optimiert.
Ich sehe das Ding auch nicht im klassischen Top40 Bereich als alleinige Lösung.
Ich behaupte mal die steile These das es nicht mehr kann wie alle anderen vergleichbaren 2x10er Produkte.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal....
