Ich finde den Ton des Artikels merkwürdig, sehr verallgemeinert alles.
Und ja, es gibt solche Situationen immer noch. Man hört immer mal wieder davon.
Aber die Regel wie noch vor 25 Jahren ist das nicht mehr.
Beiträge von steffenr
Das kann man, wenn man es weiß, durchaus bei der Vorbereitung berücksichtigen.
Aber ich gebe dir recht, das könnte in der Software besser gelöst werden.
Zum Beispiel so wie im dlive Director. -
Also ich hab das schon ein paar mal gemacht, aber aktuell eher nicht.
Die aktuellen Shows mit der SQ sind jetzt nicht sonderlich vorbereitbar...
Nur bei der DX012 und der DX32.
Eine DX168 belegt 16 Inputs und 16 Outputs.
Die GX verwendet ein anderes Protokoll, GigaACE. Die hat mit der DX Belegung recht wenig zu tun.
Erst am DX Port spielt das dann wieder eine Rolle, der verhält sich aber dann genauso wie alle anderen DX Ports.
Es ist seit dem Jahr 2015 mit erheblichen Anstrengungen verbunden, um einen hörbar (!) schlechteren Preamp oder ADC zu bauen.
Es muss ja nicht zwingend so viel schlechter sein. Mit der Fehlerkorrektur und allem könnte es sein das man es am Ende doch hört, aber eben nur im direkten Vergleich.
Genauso sind hörbare Klangunterschiede bei einer modernen digitalen Sendestrecke nicht möglich. Dafür muss das Signal aktiv irgendwo bearbeitet werden.
Das da Wandlertechnik in mehreren Stufen verbaut ist, macht es schon interessant welche Technik in welcher Ausführung da drin steckt.
Die Kapseln sind auch in digitalen Funkstrecken noch analog. Die Klangunterschiede entstehen dann eben bei der Wandlung oder Encodierung. Falls es gleiche Kapseln sind.
Ist, glaube ich dieselbe Software.
Aber wenigstens gibt es die Neutrinos noch/wieder. Fand das schon merkwürdig, damals bei Xilica.
Machen alles mal von heute auf morgen 50% teurer und stellen auf ein neues Vertriebskonzept um.
Bei mir sind die jedenfalls aus allen Planungen raus. Wenn die meinen sich elitär zu geben, sollen sie mal ohne mich machen.
Der eigentliche Hersteller der Hardware sah sich ermutigt, die Legacy-Hardware unter eigenem Branding wieder anzubieten.
Ich persönlich würde keine Lösung mehr kaufen die einen PC braucht, sondern eine native Hardwarelösung nehmen. Dann bleibt eigentlich nur noch Fourier Audio oder Waves Soundgrid übrig.
Nun ja, beide Systeme sind optimierte PC's und keine DSP Hardware.
Das Problem sind die Betriebssysteme.Da ist zu viel im Weg um auf sehr geringe Latenzen zu kommen.
Darum haben Fourier und Waves eigene Betriebssysteme gebaut. Da liegt das eigentliche Know-how. -
Blut, Schweiß und Tränen. Alles für die Ehre.
Mir ist nicht klar, warum man mit Digico und Allen&Heath zwei Mischpultspezialisten,
Da gehören SSL, Calrec und Harrison auch noch dazu.
Au weia... das sieht gar nicht gut aus.
Wenn die das alle überleben haben die echt Glück gehabt.
Dann werde ich mich mit MS wohl doch mal auseinandersetzen (müssen).
Kann nicht schaden.
MS kann man immer brauchen. Und wenn es nur als Second Screen für Übersicht oder Pegel ist.
guma Wäre das nicht eigentlich besser im MS Unterbereich aufgehoben?
Vielleicht liegt es daran, dass Du zu denen so bist, wie Du’s mir gerne unterstellst?
Wie soll ich denn zu denen sein, wenn ich zusehe? Zusehend? Bin ich.
Und weil ich zusehe, machen die dann alles extra umständlich?
Hab mir bei A&H tatsächlich angewöhnt immer kurz zu überlegen “was wäre, fernab von Menu Logik, der einfachste Weg XY direkt auf der Oberfläche zu erreichen” und erstaunlich oft funktioniert es dann so.
Ja, gell... es geht!
Band aus der Jazzrock-Weltoberliga
Darf man fragen wer das sein soll?
Besonders irritierend fand ich das Fehlen dieser Funktion für Busse in 'GROUP' Konfiguration. Der Fader fährt zwar im 'Channel To All Mix' Zustand korrekt auf 0dB, es zeigt aber weder der Mute Button
noch das Display an, ob der betreffende Kanal-Send auch tatsächlich an oder aus ist. Die Funktion fehlt nicht nur sondern sie ist auch innerhalb der A&H Philosophie, wie oben ausgeführt, inkonsequent.
Ich verstehe die Kritik, aber wieder ist es konsequent und auf allen Pulten vom Prinzip her gleich.
Das ist etwas das ich sehr schätze.
An manchen anderen Pulten, dieses Überlegen wo jetzt genau die Funktion ist... das nervt.Soweit ich jetzt aus der Erinnerung sagen kann, werden im Routing Screen sehr wohl alle Informationen angezeigt. Eventuell nicht so wie du es erwartest.
Ich meine, dass der assign Knopf auch im “Channel to all mix” funktioniert
Ja genau, das tut er. Genau dafür ist der Channell to All Mix ja da.
Ich habe jetzt so vielen Menschen an diesen Mischwerkzeugen zugesehen, aber mit welcher Ignoranz dann wirklich gute Features missachtet werden, verstehe ich dann immer noch nicht.
Einem Kollegen hab ich vor ein paar Wochen einige Sachen gezeigt, die er alle nicht verstanden hat und auch nicht bereit war darüber nachzudenken, um dann beim Mischen alles unglaublich umständlich zu erledigen.Komisch, wieso wusste ich schon während ich den Beitrag schrieb, dass der erste, der darauf antwortet, zuverlässig nicht versteht, was ich meine:
Weil du nicht geschrieben hast, was du meinst und diese Reaktion provoziert hast.
Aber so kennen wir das ja.
Der 'CHANNEL TO ALL MIX' Button ist 'momentary', löst also die Faderfahrt auf die Sends Pegel nur so lange aus, wie der Button gehalten wird. Da sollten die Synapsen von der linken Hand, die den Button hält, bis zum Großhirn wohl ausreichen, um dort zuverlässig auszulösen, dass jetzt der Mute zum on/off der sends wird und mit loslassen alles wieder 'normal' wird.
Das ist aber nicht so.
Es gibt in den Sends keinen Mute, sondern nur einen Assign also so etwas wie An/Aus.
Das Ergebnis ist das gleiche, es wird nur anders erreicht.Dafür sollte man aber auch den Assign drücken, was problemlos mit einer Hand möglich ist.
Sogar der pre/post Button funktioniert so.Wenn du jetzt geschrieben hättest, dass du das blöd findest, das der Button nur Momentan ist hätte ich dir ausnahmsweise mal recht gegeben
Toggle bei kurzer Betätigung und momentan bei Halten wäre super.Was ich in dem Zusammenhang doof finde, ist, das es nicht möglich ist, mit diesem Button irgendwas anderes zu machen. Zum Beispiel Copy/Paste/Reset wären wunderbare Anwendungen für die schnelle Bearbeitung der Routings eines Kanals.
damit man sieht, ob die aktion erfolgreich war, leuchten die SEL tasten grün.
Weil sie den Status widerspiegeln? Vielleicht?
Ich finde alle neuen Genelec unschön optisch. Aber das muss ja nix heissen.
Das mit der Gehäuseform hat halt durchaus seine akustischen Vorteile. Klanglich sind sie alle top.
Auf dem Preis- und Leistungsniveau hat man schon ne Menge Auswahl, die alle ähnlich gut klingen.
