  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Bilder von Sicherheits und Vorschriftenverstößen
    • matthias falke
    • 5. Februar 2010 um 20:58
    Zitat von "hell&dunkel"
    Solange keiner schreibt, wer das gebaut hat, ist es kein Pranger.
    So unbekannt wird das nicht sein.
    • matthias falke
    • 5. Februar 2010 um 20:04
    Und warum sollte das passieren? Jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte einfach bloß wissen warum ein Aufbau am Pranger steht.
    • matthias falke
    • 5. Februar 2010 um 15:50
    Zitat von "Michael Beyer"
    Was stört Dich?
  • LED Par-Steuerung. Was für eine Steuerung brauche ich? Laie!
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 21:26
    Zitat von "Jensneumann"
    Es handelt sich um Tanganjika Beulenköpfe Cyphotilapia Frontosa bzw. C. Gibberosa
    Schöne Fische.
    GHL: ProfiLux II Lichtsteuerungscomputer
    Art-Nr.: GH320128
    - Dimmen der Beleuchtung, jede Röhre separat frei programmierbar
    - Kalendarisch berechnete Mondphasensimulation
    - Wolkensimulation mit Zufallsgenerator
    - Regentage und Gewittersimulation
    - Wellen- und Ebbe/Flut-Simulation
    - Kindersicherung und Futterpause
    - Betriebsstundenzähler für Röhren
    - PC-Schnittstelle (PC-Software kostenlos)
    - Programmierbare Schaltfunktionen
    kostet 189,00 Euro bei Zajac,
    plus T5 Röhre und Zubehör, (elektronischer Trafo Fassungen) ca. 210 Euro gesamt.
    Wenn Du die Par noch kaufen musst + DMX Steuerung kommst Du auch nicht viel billiger. Die T5 gibt es glaube ich ab 24 Watt, also nicht so viel.
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 20:52
    Für den Aquariumbereich gibt es eigentlich Lichtsteuerungen sogar mit Mondphasen Steuerung. Leuchtmittel dafür ist ein
    schwaches blaues Leuchtmittel. Ansonsten kann ich Dir T5 Leuchtstoffröhren empfehlen. Die lassen sich ebenfalls über die Lichtsteuerung dimmen, auch lassen sich Sonnen Auf und Untergänge programmieren. In großen Tiefen kommt sowieso bloß blaues Licht an. Also eine schwache blaue T5 Röhre reicht dann als Leuchtmittel, damit kannst Du dann deine Mondphasen Steuerung und dein Tageslicht gestalten.
    Mal eine andere Frage, was sind das für Barsche, die so tief leben?
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 20:30
    Hier ist auch noch was nettes.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_34&products_id=2536
  • Craaft Nova X-Serie Endstufen
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 19:52
    Für mich sind das sehr gut Endstufen, einen Defekt hatte ich bei meinen noch nicht. Verarbeitung und Leistung, jedenfalls bei der X 2000 überzeugend.
    Gruß Matthias
  • "Wolkendecke" als optische Raumbegrenzung nach oben
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 15:17
    Tuch fällt sicher wegen Brandschutz und Durchsichtigkeit aus.
    Nicht zwangsläufig, und auf den Dingern lässt es sich wirklich hervorragend projekzieren.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=152_197&products_id=2543
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 15:11
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Matthias.
    Danke für den Hinweis. Im Video ist der dünne Strahl aber nicht so recht als wirklich dünner Strahl zu sehen. Damit das so wirkt, wie es soll, muss die Abgrenzung schon eine scharfe sein. Kann das Ding das und sieht man es im Video nur nicht richtig?
    Ja stimmt, ist wirklich schlecht zu sehen. Vielleicht werkelt im den Teil ja so eine Art Gobo den man wechseln kann, irgendwie müssen sie den Lichtstrahl ja schmal bekommen. Möglicherweise hilft der nette Kollege von Steinikge, der sich hier öfter mal äußert.
    • matthias falke
    • 3. Februar 2010 um 08:33
    Schau Dir mal das Video von dem Teil an, http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=51840964&file=51840964.jpg.FUTURELIGHT PCC-575E CMY
    An der einen Stelle, so um die 30sek. könnte der Lichtkegel für Deine Anwendung passen. Außerdem ist das Gerät in der Schäppchen Liste, also günstig. Die Helligkeit müsste eigentlich auch reichen.
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 21:09
    Schade das die Reflexöffnung so niedrig ist, sonst könnte man dort noch ein Püppchen mit wehenden Haaren positionieren :)
  • SM1400 ein Kanal Defekt
    • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 20:59
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    und wer viel misst, misst mitunter viel Mist
    Den Spruch hat mein alter Lehrmeister auch immer gebracht, und wenn ich zuviel Mist gemessen habe, gab es auch mal einen
    Klaps auf de Hinterkopf :)
    Aber mal im ernst, wer sich an eine Endstufenreparatur ranwagt, sollte schon im groben deren Funktionsweise kennen, Betriebsspannungen messen, und Transistoren durchmessen können. Ansonsten ist es oft der Fall, das sich durch den Fremdeingriff die Reparaturkosten beträchtlich erhöhen. Ich habe schon Geräte zur Reparatur gehabt, wo ich dachte da hat jemand mit einen Feuerhaken gelötet.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 19:45
    Zitat von "crossfire"
    So die Transistoren sehen alle ok aus und nach kalten Lötstellen hab ich auch geguckt.
    Den Transistoren ist nicht immer anzusehen das sie def. sind, durchmessen ist sicherer.
    • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 17:00
    Beim Wechselobjektiv liegst Du schon locker über 3000 Euronen, jedenfalls bei NEC. Wird also für den Preis mit einem Beamer
    schwer.
    • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 10:51
    Ich habe mir einige von diesen Teilen zugelegt. Die sind wie Gummi, lassen sich gut formen, und eine Projektion sieht gut darauf aus. Wenn es nicht unbedingt drei dimensional sein muss, ist vielleicht damit was zu machen. Kann sicher auch mit Nebel kombiniert werden.
    http://www.americandj.eu/images/produkt…trussscreen.jpg
  • 15" er Karlson Basskiste
    • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 07:47
    So was in der Art habe ich auch für meine Heimkino, präzise spielt das Teil nicht gerade, aber laut und sehr tief. Für PA- Sachen glaube ich eher nicht geeignet. Aber sieht vielleicht mit anderen Lautsprechern und anderer Abstimmung anders aus.
    Gruß Matthias
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…/583/index.html
  • Wahl der Holzart für Basshorn!
    • matthias falke
    • 1. Februar 2010 um 22:59
    Für eine Festinstallation Ok. aber sonst doch sehr weich. Es lässt sich wirklich leicht mit einem Fingernagel eindrücken. Pappel ist nicht umsonst ein beliebtes Schnitzholz.
    Gruß Matthias
  • Weiterbildung zum Eventmanager oder Reiseleiter/Animateur
    • matthias falke
    • 1. Februar 2010 um 22:50
    Zitat von "Biby"
    Nein, ich werde Gert bestimmt nicht buchen. In Birmingham NEC und Wembley Arena kam ich auch schon ohne ihn klar. Auch wenn ich für eine anstehende Tour jemand extra brauche, da gibt es aber geeignetere Leute. Die, die ernsthaft hinterfragen, und nicht die, die nur provozieren wollen.
    Manchmal ist es besser einfach aufzuhören, bloß so als Rat.
  • Mischpult Empfehlung für 600-1200€ gebraucht
    • matthias falke
    • 1. Februar 2010 um 14:36
    Vom lesen her finde ich das Teil nicht so übel, und habe vor ein einigen Monaten mal nach Erfahrungen mit dem Pult gefragt.
    Leider keine Antwort bekommen. Vielleicht weiß ja jetzt jemand genaueres.
    • matthias falke
    • 1. Februar 2010 um 12:08
    http://www.monacor.de/de/FLE/MMX206.pdf :grin:
    Geht so schlecht nicht, das einzige was fehlt ist der Pad. Und jetzt Deckung :grin:
    Oder so ein Midas nachbau gebraucht.
    http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=10060750&file=10060750b.jpg
