  4. Verstärker
SM1400 ein Kanal Defekt
  • crossfire
  • 30. Januar 2010 um 11:45
  • crossfire
    Hab hier eine SM1400 stehen.
    Bei einem Kanal geht sofort wenn man ein Signal anlegt die Limit Led an.
    Aus dem Lautsprecher kommt nur ein leiser verzerrter Ton.
    Anschlusskabel sind alle in ordnung.
    Der andere Kanal geht einwandfrei.
    Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen kann?
    Vielleicht hat ja jemand schonmal das gleiche Problem gehabt.
  • pdmusix
    • 30. Januar 2010 um 11:58
    das hatte ich auch schon. bei mir lag es daran das die transistoren durch den transport gebrochen sind.
  • shadynet
    • 30. Januar 2010 um 13:26
    und genau wegen solchen fehlern/problemen kommen unsere PSE nur noch ins auto, das ist wenigstens gefedert ;) seitdem keine probleme mehr
  • crossfire
    • 30. Januar 2010 um 18:42
    danke...werd das teil dann mal morgen auseinander nehmen und die Transen überprüfen.
  • slaytalix
    • 31. Januar 2010 um 08:34
    ICs, Transistoren, Kondensatoren. Sonst mal zu http://www.maintronic.de einsenden, das ist der Hersteller auch für PSE SM 1400
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • crossfire
    • 31. Januar 2010 um 16:33
    So die Transistoren sehen alle ok aus und nach kalten Lötstellen hab ich auch geguckt.
    Werd das Teil dann wohl zur reparatur einschicken müssen da mir die technische Austattung zur Fehlersuche fehlt.
    • 2. Februar 2010 um 13:15
    Liegt manchmal auch an der SMD Limiter Platine vorne.
    • 2. Februar 2010 um 18:43
    Ja, hatte ich bei einer Amptec A 1.0 auch schonmal.
  • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 19:45
    Den Transistoren ist nicht immer anzusehen das sie def. sind, durchmessen ist sicherer.
  • Jürgen Klingel
    • 2. Februar 2010 um 20:40
    ...und wer viel misst, misst mitunter viel Mist :grin: Gerade die dicken Endtransistoren sterben meist einen optisch völlig unspektakulären Tod :roll:
  • matthias falke
    • 2. Februar 2010 um 20:59
    Den Spruch hat mein alter Lehrmeister auch immer gebracht, und wenn ich zuviel Mist gemessen habe, gab es auch mal einen
    Klaps auf de Hinterkopf :)
    Aber mal im ernst, wer sich an eine Endstufenreparatur ranwagt, sollte schon im groben deren Funktionsweise kennen, Betriebsspannungen messen, und Transistoren durchmessen können. Ansonsten ist es oft der Fall, das sich durch den Fremdeingriff die Reparaturkosten beträchtlich erhöhen. Ich habe schon Geräte zur Reparatur gehabt, wo ich dachte da hat jemand mit einen Feuerhaken gelötet.
    Gruß Matthias
  • crossfire
    • 3. Februar 2010 um 15:55
    Guter Tipp da hat auch schonmal jemand rumgelötet.
    Hab den Amp zwar grad zur Reparatur wegegeben aber falls der jenige es nicht wieder richten kann,
    werd ich mal eine Platine aus einem anderen Maintronic Amp anschließen.
    Die Platinen sollten ja gleich sein denke ich.
