  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • LED Pin-Spot 3W American DJ
    • matthias falke
    • 7. März 2009 um 13:37
    Täusch Dich mal nicht, die Dinger sind ziemlich hell, vor allem ein extrem scharfer Beam.
    • matthias falke
    • 7. März 2009 um 12:18
    Hallo.
    Habe davon acht im Einsatz, und noch keine Probleme gehabt. Mit Nebel und der 6° Linse ist eine schöner Fächereffekt möglich. Vor allem gefällt mir die hohe Farbtemperatur, also schönes weißes Licht.
    Kühlprobleme kann ich mir nicht vorstellen, da sehr großer Kühlkörper auf der LED, und das Teil auch bei langer Betriebszeit gerade mal Handwarm wird.
    Gruß Matthias.
  • Fane Falthorn ??
    • matthias falke
    • 7. März 2009 um 09:47
    Ziel beim Gehäusebau ist es denke ich ein Material mit möglichst wenig Biegeschwingungen zu verwenden. Bei Massivholz ist das nicht so, weshalb es für den Lautsprecherbau ungeeignet ist.
  • Welche Chassis-Größe für besten/Hifi Klang bis 400 PAX?
    • matthias falke
    • 5. März 2009 um 16:43
    Hallo.
    Also ich kann die P2 von Limmer empfehlen. Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht.
    Müßte denke ich für 400 Leute gehen.
  • Fane Falthorn ??
    • matthias falke
    • 5. März 2009 um 09:06
    Sieht so aus, was dann nicht so glücklich gewählt währe. Es gab mal einen Artikel wo die dämpfenden Eigenschaften der verschiedenen Materialien für den Gehäusebau beurteilt wurden. Ich glaube der Artikel war von Visaton.
    Massivholz ist bloß mit extremen Versteifungen für den Gehäusebau verwendbar.
    Gruß Matthias.
  • Meinung zum Thema Yamaha?
    • matthias falke
    • 5. März 2009 um 08:34
    Hallo.
    Für kleinere Sachen Sprachbeschallung, Monitoring, Geburtstage usw. habe ich mir eine kleines Rack mit einer P7000s und einem Kontroller angeschafft. Die P7000s läuft darin seit ca. drei Jahren zur vollsten Zufriedenheit.
    Gruß Matthias
  • Trimite auf Warnex?
    • matthias falke
    • 4. März 2009 um 14:29
    Hallo.
    Hat schon mal jemand Trimite auf Warnex gepinselt? Gibt es da Probleme weil Trimite im Gegenteil von Warnex nicht wasserlöslich ist.
    Danke und Gruß
  • Welche Mikros sind in der persönlichen Mixer/Kofferjobkiste ?
    • matthias falke
    • 3. März 2009 um 15:31
    Hallo.
    Also ich habe folgende:
    5 x SM58 Funk
    4 x SM58 Kabel
    1 x Beta 91
    4 x Rode NT5
    4 x SM 57
    2 x E606
    Messmikrofone von Clio. Behringer und ATP.
    und ja, seit ca 5 Jahren vier mal DM-5000LM, die ich ab und an noch nutze. So schlecht sind die Teile nicht.
    Gruß Matthias
  • Günstiger 1HE Amp ohne Lüfter für Home-Hifi und mehr?
    • matthias falke
    • 23. Februar 2009 um 15:37
    Sorry.
    Sehe gerade das die einen Lüfter hat.
    • matthias falke
    • 23. Februar 2009 um 15:35
    Vielleicht geht der ja, liegt so bei 200 Euro
    http://www.monacor.de/de/FLE/STA201.pdf
  • Reparatur (Netzteil) Kenwood KR-A3050
    • matthias falke
    • 23. Februar 2009 um 11:52
    Vielleicht vorher den Gleichrichter und die Endstufentransitoren durchmessen.
  • Led Ersatz für H1 Birne
    • matthias falke
    • 23. Februar 2009 um 11:36
    Hallo.
    Gibt es z.B. bei LED-Lager.de
    - 21 helle LEDs
    - 210.000 mcd Leuchtkraft
    120 Grad Abstrahlwinkel
    Lichtfarbe: 6500K weiss
    - 12 Volt Anschluss
    - Platine-Ø: 23,5 mm
    - Sockel G4
    Sockel: G4
    Leuchtkraft: 210.000 mcd
    Anzahl LEDs: 21
    LED Typ: 5mm
    Abstrahlwinkel: 120 Grad
    Durchmesser: 23,5 mm
    Anschluss: 12 Volt
    Farbtemperatur: 6500K (weiss)
    Lebensdauer: 100.000h
    Verbrauch: 1 Watt
  • Auswahl 4" für Zeilenlautsprecher
    • matthias falke
    • 23. Februar 2009 um 08:38
    Wie macht sich dieses Visaton-8cm-Chassis? Hat das mal einer vors Mikro bekommen?[/quote]
    Ist der FRS8M
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub…nd/frs8m_8.html
    • matthias falke
    • 20. Februar 2009 um 11:32
    Beim KR-A3080 sind es 30 Volt, sollte beim 3050 nicht viel anders sein. Die Anschlüsse der Temperatursicherung in der Primärwicklung des Netztrafos müssten eigentlich nach draußen geführt sein. Das ist einfach zu messen. und zu reparieren. Ob das zulässig ist, ist eine andere Frage.
    Gruß Matthias
  • Problem mit HK Aktor Top
    • matthias falke
    • 18. Februar 2009 um 17:31
    Sind das nicht bipolare Elkos wo die Polarität egal ist?
  • DBX 231 Master-Potis kratzen schon
    • matthias falke
    • 13. Februar 2009 um 08:50
    Der Hersteller gibt ein Signal-Rauschverhältnis von 90db an, was ja im Vergleich so schlecht nicht ist.
    Nun ist die Frage ob das stimmt.
  • Kinosystem aber welcher AV Receiver?
    • matthias falke
    • 12. Februar 2009 um 11:07
    Mir auf die untere Grenzfrequenz. 18Hz :grin:
    Auszug aus HobbyHiFi 06/2002
    Ein Subwoofer vom Format des TL-Sub ist schlicht und ergreifend purer Luxus - nicht unbedingt, was den Anschaffungspreis angeht, denn der ist selbst dann noch relativ überschaubar, wenn die notwendige Elektronik in die Kalkulation mit einfließt. "Doch wer den TL-Sub einmal erlebt hat, weiß, wie Bässe der unterirdischen Oktaven wirklich klingen können. Wie heißt es so schön: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - es sei denn durch mehr Hubraum. Oder auch: Size matters."
  • Bilder von offnen Endstufen.(Keine Disk.runde)
    • matthias falke
    • 10. Februar 2009 um 14:56
    Nova DXP 2300/3600.
  • Technischer Hinweis zu Solution² APS8000
    • matthias falke
    • 10. Februar 2009 um 12:42
    Kann sicher so auch nicht gesagt werden. Mein Endstufenrack ist einem Kunden mal bei ca. 30kmh in einer Kurve aus dem Auto gefallen.(VW Buss Heckklappe war offen)
    Rückseitiger Deckel vom Rack ist aufgesprungen. Einzige Schäden an den Endstufen XLR und Powercon Buchsen. Die Buchsen habe ich erneuert bzw. Netzkabel fest angeschlossen, und die
    Teile DXP 3600/2300 von Nova laufen ohne Probleme. So anfällig sind die also auch nicht.
    • matthias falke
    • 10. Februar 2009 um 11:51
    Hallo.
    Ich habe mir auch einen kleinen Woofer gebaut.
    Mußte diesen jedoch wegen des Hausfriedens verstecken :grin:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
