  2. fabian bitz
Beiträge von fabian bitz
  • Berufsschule Mainz
    • fabian bitz
    • 24. Oktober 2008 um 18:21
    ich bin selber azubi an der berufsschule in mainz. der unterricht is allgemeinverständlich wenn ich das mal so sagen kann ;) aber es gibt sehr engagierte leute dort, sowohl was den bereich ton, als auch e technik und video angeht. wenn du die wahl zwischen der wiesbadener under mainzer hast, nimm die mainzer! Bei uns gibt es auch noch keine standartisierten ihk abschlussprüfungen!
    grüße
    fabian
  • Großagregat oder Baustellengenerator...
    • fabian bitz
    • 21. Februar 2008 um 15:52
    die Angelegenheit hat sich erledigt. Die wir haben das Projekt nicht bekommen.
    Dennoch danke ich euch für die kompetente Hilfe!
    Lieben Gruß
    Fabian Bitz
    • fabian bitz
    • 21. Februar 2008 um 11:07
    Zitat von "simonstpauli"
    Kann dann ein Selbstfahrer nicht zweckmäßiger sein?
    Kenne die aus dem Filmproduktionsbereich, waren immer gut gewartet und extrem "silent"
    Das hier sieht für mich auch gut aus z.B.:
    http://www.diesel-energy-systems.de/beschreibung.html
    Hm das ist ja prinzipiell das selbe wie ein "normaler" containergenerator, ur das er halt auf dem Anhänger stehen bleibt. Aber um den zu ziehen bräuchte man ja eine Zugmaschine und einen Führerschein bis 12 Tonnen oder liege ich da falsch?!
    Gibts den selbstfahrende mit 80 KVA ? dafür is das Agregat dann doch etwas "klein" oder ?
    Die idee mit 2 Agregaten wäre wohl auchnoch eine Überlegung wert...
    • fabian bitz
    • 20. Februar 2008 um 21:39
    Und der topf, der ja bei Baustellengeräten gerne angefault is =)
    Bei den großen is hakt der Transport teurer als die Miete selbst.......
    • fabian bitz
    • 20. Februar 2008 um 21:29
    ja momentan sind wir bei einem 80 KVA Generator, was die Angebote angeht.... mal sehen wie es sich entwickelt. Die Lautstärke ist ja auch so eine Sache. Ein containeragregat hat ja ~60 db sagte der verleiher, das heist näher an der VA, weniger Kabel. Die "Baustellengeräte" sind ja ungedämpft -> lauter -> weiter weg ->mehr Kabel + Spannungsfall....
    ps: Ulm is etwas weit, wir befinden uns im Rhein Main Gebiet. Aber Danke :D
    Schönen "Feierabend"
    fabian
    edit: doch sicher ich hab was von 12 liter pro Stunde gelesen bei einem 60 KVA. Aber auch wenn das vernachlässigbar sein hab ich nicht das bedürfnis, die Maschine 12 Stunden an der Leistungsgrenze laufenzulassen.....
    Was fies ist: Ein 80er braucht einen Kran bei Anlieferung. Also ein Kranklkw. Das macht die Anlieferung wesentlich Teurer. Ein 60 Braucht kein Kran (laut Anbieter) ....wobei ich das Ding nicht heben will.... auchnoch zu 4. Das 80 KVA wog ca. 2 Tonnen....
    • fabian bitz
    • 20. Februar 2008 um 16:26
    Hallo Jan,
    vielen dank für deine schnelle Antwort! Ja die Reserve hab ich die Spitzenlast sollte real bei 48 KW liegen. Danke auch für die Tipps zum Baustellengenerator, wir werden drauf achten!
    lg
    fabian
    • fabian bitz
    • 20. Februar 2008 um 15:25
    Hallo Gemeinde,
    wir planen gearde an einer VA zuder ein Generator mit ca. 60 KW benötigt wird. Ein Anbieter hat ein Agregat mit 62 KVA. Das wiegt allerdings ~ 2 Tonnen. Alternativ haben wir "Baustellenagregate" angeboten bekommen, die als Anhänger gebaut sind mit ähnlicher Leistung. Meine Frage ist jetzt wie zuverlässig Spannung und Frequenz solcher "baustellenagregate" sind. Hat da jemand von euch erfahrungen ?
    mfg
    fabian
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
