  2. yannik schiffner
Beiträge von yannik schiffner
  • Einstrhlungsprobleme
    • yannik schiffner
    • 29. Januar 2013 um 09:32
    Hallo Leute,
    Ich habe zwei "community mvp 15 ho" -Speaker und eine recht alte 150 Watt "FAL" Endstufe.
    Davor hängt ein kleiner Behringer Mischer.
    Ich hab folgendes Problem:
    Es gibt aus beiden Boxen ein Störgeräusch, eine Mischung aus leichtem Kratzen und Rauschen. Allerdings tritt dieses Geräusch nur im Zusammenhang mit anderem Klang aus den Speakern auf. Das heißt, wenn nichts über die Speaker läuft, ist das Geräusch auch nicht zu hören. Außerdem scheint es Frequenzabhängig zu sein, weil es zum Beispiel beim Klavier und Gesang stärker zu hören ist, als zum beispiel bei tiefen Synthesizer-Sounds.
    Das Geräusch tritt bei beiden Boxen gleichmäßig auf und kommt nur aus den Hochtönern.
    Ich hab mir bei beiden Speakern schon die Frequenzweichen angeschaut, die aber relativ normal aussehen für diese schon etwas älteren Speaker. Durchgemessen hab ich allerdings nichts, weil ich damit keine Erfahrung hab.
    Das interesannte ist, das dieses Geräusch außerhalb meines Proberaums nicht auftritt. Ich war damit auch schon in der Werkstatt, aber da dort das Problem nicht mehr da war, konnten die mir auch nicht weiterhelfen, außer dass sie gesagt haben, dass es wahrscheinlich etwas mit Einstreuung zu tun hat.
    Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß, wie ich das lösen soll. Ich hab schon alle Steckdosen im Raum ausprobiert (hängen natürlich alle an einem Stromkreis) und hab auch schon einen Netzfilter davorgehängt, hat leider auch nichts genutzt.
    Ich bitte deswegen um eure Hilfe
    Beste Grüße
    Yannik
  • Hochtöner geschrottet?
    • yannik schiffner
    • 17. März 2007 um 18:28
    okay jetz bin ich schon ein bischen weiter, aber wo ist der direkte unterschied?
    • yannik schiffner
    • 17. März 2007 um 12:39
    Hey ho
    Erst mal vielen dank für die Tipps.
    Ich war heut beim Fachmann und der hat sich das mal angeschaut und zu meiner großen Erleichterung ist nur die Sicherung durchgebrannt, nur was mich noch verwirrt ist, dass der pro bei dem ich war zu der Sicherung Laffette gesagt hat und hier sagen alle Soffitte.
    Könnte mich da mal jemand aufklären?
    Vielen dank
    Yannik
    • yannik schiffner
    • 11. März 2007 um 18:35
    Sehr Schön :wink:
    Dann werd ich mich da mal schlau machen, aber wo bekomm ich denn dann sone Soffitte her?
    • yannik schiffner
    • 11. März 2007 um 17:40
    Danke,
    ich werds mal ausprobieren. Die Box is ne Community MVP-15HO. Ich werd mal in der Bediehnungsanleitung nachschaun ob die eine Soffitte hat, aber wenn sie jetzt eine hätte dann dürfte doch theoretisch nichts passiert sein oder?
    • yannik schiffner
    • 11. März 2007 um 15:15
    Hey ho
    Ich hab da son Problem und vllt findet sich ja jemand der mir helfen kann. Letztens in der Bandprobe, wir wollten anfangen zu proben und haben die PA eingeschaltet, ganz normal die Regler für die Mikes aufgedreht, doch auf einmal hats ne mega Rückkopplung gegeben und aus der Box die mir zugewandt war kam auf einmal ein weißer Lichtblitz raus und als dieses grausige Erlebniss vorbei war gingen die Hochtöner nicht mehr.
    Ich weiß das wir höchstwahrscheinlich irgendwas falsch gemacht haben, aber kann mir jemand mal erklären was wir falsch gemacht haben und was da in den Boxen passiert is, dass da son helles licht rauskommt.
    Danke schonmal
    MFG Yannik
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
