  2. randy
Beiträge von randy
  • Phasendrehungen
    • randy
    • 15. Februar 2003 um 13:48
    Hi!
    Kann mir einer vor euch vielleicht in paar Tipps zum Thema Phasendrehung beim Recorden von akustischen Drums sagen?
    Wenn man die Snare mit zwei Mikes abnimmt muss man ja bei einem der Mikes die Phase drehen.
    Ich habe jetzt gehört, dass man auch bei dem Overheads die Phase drehen soll, damit man in den Mitten einen klareren Sound bekommt. Bei den Toms muss man dann anscheinend die enstehende Auslöschung wieder per EQ "auffüllen".
    SITMMT DAS?
    Ein Phasendrehung erreiche ich ja am einfachsten, wenn ich bei dem betreffenden Kabel die Pole vertausche, oder?
    Danke, Randy
  • Behringer multigate - alles "Einstellungssache" ..
    • randy
    • 13. Februar 2003 um 13:40
    So Freunde der Nacht!
    Ich hab nun alle Kabel und zig Kanäle getauscht und getestet. mein Ergebnis:
    Das Brummen kommt von Kanal 4 des Multigates - das ist der geanu neben dem Netzstecker...
    Das Rauchen ..äh Rauschen kommt von Kanal 2 des Multigates.
    SO NICHT! Ich geb das Teil huete zurück und frage ob das normal ist... Ich geb doch keine 160 Öre aus für ein Teil, dass vona lleine Rausch und brummt. :evil:
    Außerdem habe ich noch etwas an den Mikros gespielt und sie noch extremer auf die Felle ausgerichtet --> beinahe 90 Grad Winkel. Das Übersprechen ist nun weniger. Zudem habe ich meinem Effektgerät eine gatefunktion gefunden mit der der ich den Effektweg gaten kann. So spricht es wenigstens nur dann an, wenn der jeweilige Kessel gespielt wird. Mal sehen obs so noch besser wird. Die ersten tests waren vielversprechend... :)
    Noch eine Frage zum Thema:
    Ich nehme die HH noch über die Overheads ab (eins aufs Ride, eins auf die HH gerichtet). Dabei entseht ein komisches Echo zwischen dem Overhead-HH-Signal und und dem Signal das über die Snaredrum kommt... wie krieg ich das weg... :cry:
    Danke!
    Randy
    • randy
    • 12. Februar 2003 um 17:32
    Hi!
    Die SAche mit den Auxwegen ist total trivial. Ich hba an meinem mischer (dynacord 18 Kanal) keine Subgruppen. Da ich aber vier getrennte Spuren haben will schicke ich die BD-Spur über einen Auxweg und die SD-Spur über einen anderen. Warum? weil ich keine Direct Outs habe - beziehungsweise keine Kabel dazu... :(
    Ich hab heute ein wenig an dem routing gespielt - alles wie gehabt. Sobald ich auch nur einen Output des Gates mit dem Mischer verbinde, brummts und es rauscht noch mehr als vorher. Ob ich nun einen Input auf dem Kanal habe oder nciht spielt keine rolle. An der Phantomspannung kann es auch nicht liegen - es brummt mit und ohne. :o
    Ohne Witz Leute, das behringer nciht absolut top ist weiss jeder und das ist auch gut so, dass es eben auch Geräte im Hobbysegment gibt für Leute wie mich oder so - aber ich kann mir nicht vostellen, dass selbst behringer ein Gerät rausgibt, das derart unbrauchbar ist! Ich gehe morgen mal zum Händler und frage, ob es sein kann, dass das Teil kaputt ist...?!? Anders kann ich mir es nciht mehr erklären. Bei behringer frage ich auch mal nach.
    Bis denne, Randy :evil:
    • randy
    • 12. Februar 2003 um 08:58
    Wegen der Ortung:
    Ich habe die Mikros so nahe dran, dass es weiter nicht mehr geht. Weil ich zig Ständer uns Set scheisse und unpraktisch finde, arbeite ich mit Klemmen (K&M). Die Mikros sind ganz vorne im Langloch (na, na, ...) und schauen im Winkel von ca. 45 Grad auf die Felle. Das ganze so, dass möglicht wenig in Richtung andere Kessel "geschaut" wird. Also das Floortom-Mike schaut z.B. in Richtung rechts hinten, das SD-Mike schaut in meine Richtung usw.
    WAs kann ich denn da noch besser machen? Kann es auch am Raum selbst liegen? --> Kellproberaum mit Teppich aber beinahe kahlen tapezierten Wänden...
    Danke nochmal!
    Randy :P
    • randy
    • 12. Februar 2003 um 08:52
    Morgen!
    Also was und wie das Teil arbeitet ist mit inzwischen klar und so viel Potis hat es ja auch nicht. Ích stelle die Threshold so ein, dass das Gate nur beim Schlagen des jeweiligen Kessels aufmacht. Soweit in Ordnung. Bei den Hold- und Release-Einstellungen gehe ich dann so vor, dass der Ton des Kessels zwar nach eine gewissen zeit abgedämpft wird, sich aber immer noch natürlich anhört und nicht nur Pock Pock macht (hold ca. 2s und dann mittelschnelle Release). Eigentlich wars das doch schon oder?
    Mit dem Rauschen ist es so: mein Pult rauscht selbst ein wenig wenn ich 6 Mikros dranhabe und zwei davon über den Aux3 und Aux 4 raus route (BD und SD) - die Tom-Mischung und die Overheads kommen aus der Stereosumme raus. Das Ganze geht dann in vier Spuren in meinen HDD-Recorders. Also es rauscht halt auch ohne gates ein wenig. Wenn das gate dann dazwischen hängt rauschts halt noch mehr und es ist kein einfaches "analoges Rauschen", sondern eher ein "digtales" wenn ihr versteht was ich meine. Halt ein Mischung aus Minitönen, die dann zusammen eine Art Rauschen ergeben. Und das regt mich auf - schließlich soll ein Gate ja den Pegel verringern und nicht noch mehr Pegel - wenn auch in Form von Rauschen - addieren. So! :(
    Das Rauschen (in Zukunft mit R. abgekürzt...) ändert sich nicht egal ob ich auf Bypass schalte oder am Rangeregler schraube... Wenn ich die MON-Taste drücke knallts wie Hölle (es steht in der Anleitung, dass man das nur bei Kanal off machen soll...) und dann gehts R-mäßig richtig zur Sache ... aber diese Funktion brauche ich nicht.
    Ich werde heute mal testen wie sich ein anderes Routing auswirkt - vielleicht stimmt ja was mit den Aux-wegen nicht?
    F*ck! Bei so nen Scheiss vergeht einem beinahe die Lust am Aufnehmen... :-?
    Also, danke für eure Tipps! :)
    Gruß, Randy
    • randy
    • 11. Februar 2003 um 21:34
    Hi!
    Also ich bin am verzweifeln... ;) Ich krieg den Scheiss nicht gebacken! Es rauscht wie ein Bächlein am Fluss um es mal in positive Worte zu packen... aber das mit dem Rangeregler müsste ich mal probieren. Um es so weit wie möglich zu trennen habe ich bisher immer auf -80dB eingestellt. Wenn ich da weniger einstelle wirds Rauschen geringer? Bin mal gespannt. Das heisst in der Fachsprache doch "Erhöhung des Floors" oder?
    • randy
    • 11. Februar 2003 um 19:30
    Hi!
    Danke ers ma für eure ersten Tipps! Das Set nicht zu gaten wäre mir natürlich auch lieber, da kann ich weniger falsch machen und muss auch weniger investieren ... Es geht übrigens um eine Aufnahme der neuen Spongs meinr Band im Homerecordingstudio. Es muss nicht absolut high end sein aber wir wollen schon ein gutes Brett fahren (machen Hard Rock).
    Das Problem wenn ich nicht gate, ist doch, dass ich keine sinnvolle Effektzuweisung machen kann. Wenn ich auf die Snare eine Room lege, habe ich den ja überall drauf ... und das hört sich dann echt recht matschig an, zumal sich die Panoramaverhältnisse total verschieben (Snare ist in der Mitte, Floortom links außen  wenn der Hall der Snare nun das Tom mit nimmt rückt es automatisch Richtung Mitte...).
    Über weitere Tipps wäre ich dankbar!
    Gruß und Danke, Randy
    • randy
    • 11. Februar 2003 um 16:23
    Tach zusammen!
    Ich bin gerade badei etwas mit Drum-miking zu experimentieren und habe eine mikes ausgeliehen. Natürlich bin ich schnell an das problem des Übersprechens gestoßen und hab mir gerdae noch ein Multigate vion B. aisgeliehen num Herr der LAge zu werden. Kann es sein, dass das teil RAUSCHT WIE HÖLLE? Ich meinen jetzt nciht ein Grundrauschen, dass jedes Insertgerät haben wird - das einen kaum und bei B. etwas mehr - sondern echt Wasserfälle und beim Signalumschalten hauts mir jedesmal schier die Ohren raus... Oder mache ich was falsch?
    By the way - kann mir jmd eine paar grundlkegende Tipps zum einstellen des Geräts zum gaten von BD, Snare und Toms geben? das teilo scheint ja eig. ganz leicht zu bedienen sein, aber vieloleicht konne ich ja druch eure Tipps schneller zum Ziel oder finde gar eine Erklärung für das Niagara-Fälle ;)
    Danke und Gruß, Randy
  • Mikrofone am billigsten
    • randy
    • 4. Februar 2003 um 18:43
    Also ich kenne keinen günstigeren Anbieter als http://www.thomann.de
    Da gibts das
    SM57 für 99 €
    SM58 für 111 €
    Bei diesen Standardmikros gibts keine wirklichen Unterschiede egal bei wem du im Netz kaufst.
    Ich kaufe trotzdem viel und gerne beim lokal dealer - da hast du eben noch den service dazu. Da gebe ich gerne mal 10 € mehr aus.
    Gruß, Randy
  • Drum-mikes für Homerecording und live
    • randy
    • 31. Januar 2003 um 13:20
    Hi!
    Ich will demnächst mein homerecordingstudio aufrüsten und ein paar Drummikes kaufen. Muss nciht Hiogh-end sein. dafür ist meine restl. Pereiferie nicht hochwertig genug. Ich will aber schon nen guten Sound hinkriegen können - im Studio und live.
    Mir sind die filgende Mikes in Auge gestochen. Was haltet ihr von denen?
    T.Bone:
    BD 300 --> BD 79 Euro
    cd 55 --> Snare/toms 39 Euro MIT Klemme
    Em 800 --> Overheads/HH 2 Stück 129 Euro
    Stitch "Schraders":
    Berta --> BD 109 E
    Manfred --> Snare/Toms 35 E OHNE KLEMME
    Holger --> Overhead/HH 50 E
    --> Gibts als Set für kanpp 300 E (1*Berta/3*Manfred/2*Holger)
    Hat jmd. Erfahrungen spezielle zu diesem Mikes?
    Danke für eure Einschätzungen!
    Randy
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
