  2. tufkatima
Beiträge von tufkatima
  • Fohhnumstieg!
    • tufkatima
    • 27. Januar 2015 um 17:22
    Ohne jemanden zu nahe zu treten, führt die Diskussion langsam etwas am Ursprung vorbei.
    Der Sinn von möglichen Winkeln eines Moduls hat denke ich wenig mit dem Anforderungsprofil von nicogreek zu tun.
    Das Sprichwort: Wenig Lautsprecher, wenig Probleme lässt sich dabei gut auf die Anzahl der möglichen mechanischen Winkel übertragen. :wink:
    --> back to topic :?:8)
  • relaunch HARMONIC DESIGN webspace
    • tufkatima
    • 18. Januar 2015 um 13:00
    Es ist nun soweit, die neue Homepage des deutschen Herstellers Hamonic Deisgn ist online!
    Vorbeischauen lohnt sich! :D
    http://www.harmonic-design.com/
  • Fohhnumstieg!
    • tufkatima
    • 18. Januar 2015 um 12:57
    hi nicogreek,
    da du ja aus der Gegend bist, mach doch eine Süddeutschlandtour und fahre doch auf dem Weg nach Ludwigsburg noch in Steinheim vorbei.
    Tim
  • Kaufberatung kleine PA-Anlage
    • tufkatima
    • 10. April 2014 um 19:23
    Um den großen Spekulationen vorzubeugen:
    Harmonic Design verbaut ausschließlich eigene DSPs aus eigener Entwicklung und gehört zu einen der wenigen, welche FIR Filter auch wirklich und von Beginn an einsetzen.
    Was jedoch auch stimmt, dass die üblichen Verdächtigen die preiswerte onboard Dsp Option mit verbauen. Was an der einheitlichen IIR Filteranzahl und dem Layout leicht ersichtlich ist.
    Das Oben genannte System hd MP12/P18-PA1 ist übrigens bei einigen Adressen in Deutschland zum testen bereit.
    So far,
    Gruß Tim
  • Neu Pa KME SD7
    • tufkatima
    • 10. Januar 2013 um 22:31
    Hallo ernie63,
    ich denke der hd P15/No3Pack ist das was du suchst....
    mfg
    tim
    Edit meinte Signatur ankreuzten vergessen... :oops:
  • Harmonic Design Demotag Allgäu im Januar
    • tufkatima
    • 10. Dezember 2012 um 19:00
    Herzliche Einladung zum Demo-Tag bei Glässing Media im Allgäu am 15./16. Januar 2013.
    Im Mittelpunkt der Präsentationen steht der aktive Systembass hd P15. Er stellt seine Vielseitigkeit in der Rolle als Grundbaustein für jedes System unter Beweis. Als Neuheit wird das Kompakt-Design Multimedia-System hd Media200 vorgestellt.
    hd Media200 – Die Symbiose aus schlichten geometrischen Grundformen, hochwertigen Materialien, modernster DSP-/Endstufentechnologie und ausgewählten Lautsprechern macht das hd Media200 System zu einem Hörerlebnis der Spitzenklasse. Der Downfire-Systembass hd M65 beinhaltet die gesamte Elektronik und hält Klemmanschlüsse für die Toplautsprecher hd M3 bereit. Das innovative DSP-AMP-Modul hd PA75-200 bietet mit Gruppenlaufzeitkorrektur, FIR- & IIR-Filter und 4 x 50W viel Platz für individuelle Anpassungen an den Raum oder Hörgewohnheiten.
    hd P15 – Dank der leistungsstarken integrierten Class-D 3-Wege-Endstufe in Verbindung mit unserem “echten” DSP mit Gruppenlaufzeitkorrektur und FIR- & IIR-Filter, ist es möglich neben einem weiteren passiven Sub15 noch zwei bis vier Topteile und Linienstrahler anzutreiben. So kann je nach Raumgröße und optischer Anforderung kleine, mittlere oder große Mittel-Hochtonlautsprecher an den Aktivbass angeschlossen und bei Bedarf mit zwei hd P15 eine komplette PA inklusive zwei Monitorwegen versorgt werden. Dabei garantiert der DSP stets einen optimalen Sound bei allen Pegeln und höchste Betriebssicherheit. Das Aktivsystem spart eine Menge Gewicht, Laderaum und Aufbauzeit. Zudem minimiert das Plug & Play System den Verkabelungsaufwand und damit potenzielle Fehlerquellen.
    Zu hören und zu sehen sind:
    hd P15 & hd Sub15
    hd ML18 & hd ML24
    hd 181 & hd 281
    hd No3Pack
    hd Media200
    Wann? Dienstag 15. Januar 2013 ab 14 Uhr mit anschließendem Konzert ab 20 Uhr
    und Mittwoch 16. Januar 2013 ab 11 Uhr mit anschließendem Konzert ab 20 Uhr
    Wo? Glässing Media GmbH, Oststraße 12A, 87527 Sonthofen, Tel.: 08321-4073977
    Ein besonderes Highlight wird dabei die Konzertreihe im Anschluss an die Präsentationen ab ca. 20 Uhr sein.
    Unser Team freut sich schon jetzt auf eine rege Teilnahme und aufregende Gespräche!
    http://www.robins-audio.de/2012/12/demo-t…glassing-media/
  • Harmonic Design Open Day
    • tufkatima
    • 17. Oktober 2012 um 13:20
    Zuerst einmal bitte bevor weiter spekuliert und vermutet wird und weiteres falsches verbreitet wird ein paar Worte von mir.
    Eine detaillierte Antwort kommt noch, aber ich bin gerade unterwegs.
    Schnell nur mal die wichtigsten Punkte:
    Bei den verwendete. Chassis handelt es sich um OEM Anfertigungen von Ciare nach den Vorgaben und Entwicklungen von HD auf Basis des Serien 15.00SW. Da so ist bei der OEM Version einiges geändert und die Belastbarkeit erhöht.
    Der hd DSP 75 ist ein komplett eigen Entwickelter DSP auf Basis des hd DSC5. Auch aus eigener Entwicklung.
    Der hd Sub15 gibt es in 4, 8 und 16 Ohm. Einmal mit Doppelschwingspule und einmal nicht.
    Das ist in der Seriennummer ordentlich vermerkt und steht sauber seperat nochmal drauf.
    Das Chassis im hd P15 ist in 8Ohm ausgeführt.
    Robins Audiovertrieb hat seit 2 Jahren den General Vertrieb von Harmonic Design.
    Aufgrund enger Zusammenarbeit ist der hd P15 entstanden.
    Soweit erstmal.
    Ich werde voraussichtlich heute Abend mehr dazu schreiben.
    Grüße Tim
  • Aktivset der oberen Mittelklasse gesucht
    • tufkatima
    • 31. August 2012 um 17:31
    sowie einem neuen Produkt, welches von Harmonic Design kommen wird
    das wird erstmals beim Demotag am 3.Oktober zu hören und bestaunen sein :wink:
  • Harmonic Design Demotag am 03.10.2012
    • tufkatima
    • 29. August 2012 um 19:07
    Hallo Forumsgemeinde,
    Nun ist es soweit: Der nächste öffentliche Demo-Tag für Fachanwender, Musiker und Bands findet im kanadischen Blockhaus neben der Comtech Arena in Aspach am 03. Oktober statt. Wir stellen Ihnen neben unseren Einzelkomponenten auch die neuen Aktivsysteme vor.
    Eine zentrale Rolle spielt dabei unser neuer aktiver Systembass. Dank der leistungsstarken integrierten Class-D 3-Wege-Endstufe in Verbindung mit unserem “echten” DSP mit Gruppenlaufzeitkorrektur und FIR- & IIR-Filter wird ein langersehnter Traum wahr: Einer für alle! Mit nur einem neuen aktiven Sub15 ist es möglich neben einem weiteren passiven Sub15 noch zwei bis vier Topteile und Linienstrahler anzutreiben. Somit bietet der neue hd Sub15 Systembass maximale Performance bei größter Flexibilität.
    Wann? Mittwoch 3. Oktober 2012
    Präsentationen zwischen 14:00 und 20:00 Uhr.
    Wo? kanadisches Blockhaus, Sportpark Fautenhau, Comtech Arena
    Fautenhau 1 – 71546 Aspach – http://www.fautenhau-alm.de/
    Anmeldung und weiteres unter
    http://www.robins-audio.de/2012/08/einlad…-am-03-oktober/
  • Endstufe für Außenbereich
    • tufkatima
    • 7. August 2012 um 14:08
    ein Anruf bei Laauser & Vohl genügt und du hast in kürzester Zeit einen Preis. :wink:
  • Neue Monitorlinie für Kunden gesucht
    • tufkatima
    • 3. Mai 2012 um 20:24
    Hi 4Art, schau dir mal den 12CXN von Harmonic design an. Kompakt, Laut, leicht. auch ohne Controller mit kleiner Korrektur sehr abgerundet und unaufdringlich.
    http://www.robins-audio.de/wp-content/upl…03/hd-12CXN.pdf
    Gruß Tim
  • wieder mal was zum streiten :-)
    • tufkatima
    • 25. März 2012 um 19:58
    Es ist immer wieder sehr witzig, wenn man die Demotitel sehr gut kennt und weiß wie es eigentlich Klingen soll...
    Das ist jetzt nicht nur auf TW bezogen, sondern bei allen Vorführungen auf der PLS immer wieder amüsant. :D
  • Nachhaltigkeit durch modulare Mischsysteme
    • tufkatima
    • 18. März 2012 um 14:38
    Die in Gumas anfangs Post genannten Dinge eines " modularen Mischsystems" gibt es schon seit ca. 3-4 Jahren in der Keyboard/Production Ecke....
    http://www.openlabs.com/nekoxxl.html
    Es wird dabei quasi ein Rechner Verkauft, in dem man alles einbauen/austauschen kann und auf dem dann eine Software zur Verwaltung der verschiedenen "Plug ins" läuft.
    Eigentlich ist soetwas genau das was sich jeder Wünscht: Ein System, das sozusagen "nie" von gestern ist.
    In der Praxis muss man dann erstmal viel Geld für die offene Strucktur bezahlen um dann sich seine Wünsche und Anwenderspezifischen Eigenschaften ebenfalls recht Teuer zu Installieren.
    Die Grenzen der "standart Ausrüstung" sind derartig schnell erreicht, dass man dann ständig dabei ist Teile, welche nach kürzester Zeit wieder überholt sind, auszutauschen.
    Alles soweit so gut, gäbe es dann nicht noch das Problem der implementierung in der Software. Es wird dann schnell ein riesen Aufwand ständig zu überprüfen, ob die passenden Treiber usw. des jeweiligen Teils auch in der Software laufen und und und....
    Was dann auch noch Bugs und Ausfälle eines Pultes, aufgrund ständiger Veränderungen der Bauteile, in ein fast unendliches Feld führt.
  • Mini-LA gesucht
    • tufkatima
    • 16. März 2012 um 12:37
    Wir haben für solche Anwendungen in Kirchen/Gemeindesälen erfolgreich schon zig hd ML18/24/32 je nach Fläche verbaut.
    Durch die sehr enge Packungsdichte der 2" Funktioniert der "Line-Array-Effekt" sehr gut über den Wiedergegebenen Frequenzbereich.
    Durch einen vertikalen Öffnungswinkel von +/- 7° ist ein exaktes Ausrichten auf die Hörfläche gegeben.
    Sie sind mit einer Tieftonergänzung nicht nur für Sprache, sondern auch für eine Gottesdienstband geeignet.
    Und Preislich unter dem Fohhnsystem zu haben :D
    Gruß Tim
  • Line-Arrays mit fester Winkelung
    • tufkatima
    • 15. Februar 2012 um 18:39
    • tufkatima
    • 14. Februar 2012 um 13:52
    • tufkatima
    • 10. Februar 2012 um 20:43
    • tufkatima
    • 1. Februar 2012 um 20:39
    • tufkatima
    • 31. Januar 2012 um 17:18
  • Eierlegende Wollmilchsau PA gesucht
    • tufkatima
    • 23. Dezember 2011 um 09:58
    Das DualQ gibt es übrigends schon seit 2005 :D Und nicht erst seit kurzem.
