  2. stami
Beiträge von stami
  • Frage zum A&H X:ONE02
    • stami
    • 6. Juni 2003 um 17:02
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Ich hatte bisher einen Rodec Mixer mit dem ich mehr als zufrieden bin, doch ein ducking habe ich vermisst.
    Nachdem aber ein Neukauf bevorsteht,
    möchte ich auf dieses Feature besonders Wert legen.
    Der Mixer soll in einen Koffer zusammen mit 2 CDJ 800 und einem Funkmic für den Verleih sein und deswegen nicht zu kompliziert zum bedienen sein.
    Was wäre eine evtl. Alternative ?
    Oder was kann man als Outboardequipment empfehlen um diesen Effekt zu erreichen?Liegen Erfahrungswerte vor?
    Thanx
    Greetz
    Stefan
    • stami
    • 5. Juni 2003 um 15:50
    nachdem ich die Anleitung gelesen habe, bin ich nicht weitergekommen...
    Kann man die VCA's nun so einstellen,
    so daß ein ducking der Kanäle 1+2 durch das Mikrosignal möglich ist?
    Will ein automatisches (+einstellbares) absenken der CD-Kanäle erreichen, wenn der DJ ins Mikro spricht.
    Ist das möglich?
    Greetz
    Stefan
    • stami
    Ist das möglich?
    Greetz
    Stefan
  • 15" Bassreflex Neubau
    • stami
    • 27. April 2003 um 06:55
    Hi!
    Wieso wird der Kanal von 360 bis 390 mm angegeben?
    Willst du noch feintuning machen? *dummfrag*
    Greetz
    Stefan
    • stami
    Hi!
    Greetz
    Stefan
  • Technoveranstaltung in Löningen. Was für Speaker...
    • stami
    • 30. März 2003 um 11:11
    Vielleicht ist das ein Anstoß für ein Forumssystem.
    Kennt jemand einen Triebwerktechniker?
    Denn dann könnte man diese Subs wohl auch simulieren.
    Sogar im Windkanal?
    :lol: :lol: :lol:
    CU
    Stefan
  • B&C sub 15 oder 18 zoll nehmen?
    • stami
    • 26. März 2003 um 18:31
    Halli+Hallo
    Also normal passen unter einem 12er jeweils zwei 15er.
    Vorteil : Besser zum transportieren, 15er Pappen sind schneller als 18er.
    Kann man auch etwas höher trennen und dem 12er entgegenkommen.
    Wenn ich du wär , würde ich es so machen:
    2 x B&C Box 12 + 4 x Sub 15 .
    Welchen Woofer du im Sub 15 einsetzt, hängt auch von deinem Subamp ab.
    Bei kleinerem Amp den PS40 bei größeren den PZB40.
    Bei finanziellem Problem lieber vorher 2 St. bauen und dann 2 dazubauen.
    Zur Box 12.
    Mir gefällt nicht das 90x40 Grad Horn des Vorschlages.
    Für Partz in kleinereren Räumen würde ich lieber ein H100 von RCF einsetzen mit 90x75 Grad.
    Willst du aktiv trennen?
    Greetz
    Stefan
    • stami
    Halli+Hallo
    Zur Box 12.
    Greetz
    Stefan
  • Unter 55 Hz ist Quatsch!
    • stami
    • 22. März 2003 um 20:54
    Hi!
    Auch Peavey hat eins.
    Es heisst Kosmos. Ein Kumpel hat's getestet.
    Er war auch an erweiterung vom Bassbereich interessiert.Soll OK sein.
    Habe es selber nicht gehört.
    Jetzt kommt sogar die Pro Version raus.
    Evtl. wären das auch Alternativen zu Behringer+Aphex.
    Stefan.
  • TBF fasst 18er an :) - Praxis Bericht Oberton XB 700
    • stami
    • 18. März 2003 um 00:14
    Kurze Zwischenfrage
    Ist Nikkus der einzige Importeur ?
    Thanx
    • stami
    Kurze Zwischenfrage
    Thanx
  • thomann the box pa 500a
    • stami
    • 13. März 2003 um 20:28
    ddt
    Das ist normaler Standart.
    Die Wattangabe wird verdoppelt und als max. Wattangabe angegeben.
    Die richtige ist meistens die hälfte.
    Besispiel: dB Technologies gibt für die 415 L 450 Watt für den Bass an.
    Im kleingedruckten (was schlecht für die Augen ist...) sind es plötzlich 225 Watt.
    Ich bin keiner der sich an watt aufgeilt.
    Es kann genausogut sein, daß der Woofer empfindlich ist und so eine angepasste Lautstärke erreicht wird.Also immer anhören.
    Nichtsdestotrotzt, erscheint sie mir "underpowered".Rein vom Papier her.
    Sea View
    Stefan
  • Hi 2 ALL!!! Was sind ESX oder B3 für Kisten?
    • stami
    • 12. März 2003 um 07:59
    Editiere ganz schnell deinen Beitrag in bezug auf ESX.
    .... ich gehe schon mal in Deckung. :D
    CU
    Stefan
    • stami
    CU
    Stefan
    • stami
    • 11. März 2003 um 21:06
    Hi!
    Die Wattangaben mußt du immer durch zwei teilen,also 150 und 50 Watt.
    Der HT Teil wäre i Ordnung bei einem Empfindlichen HT, aber der Bass????
    Deswegen : Anhören!
    Ohne beide gehört zu haben, würde ich eher zu einer B300 von Behringer greifen.Kostet 444.-
    Denn da hast du auch später eher Ersatzteile als wenn der Chinese der die TBox gerade zusammenschraubt sich für was anderes entscheidet und du plötzlich da stehst.
    Ist nur meine Meinung. Ich kann auch falsch liegen.
    CU
    Stefan
  • Selbstbau lohnt der sich!
    • stami
    • 10. März 2003 um 21:49
    Zitat von "aw-audio"
    da fehlt noch ein grund, und der wäre
    - Weils einfach spass macht was selbst zu entwickeln, und zu bauen.
    Genau!
    Für mich hört sich die Box auch besser an,
    wenn sie von meinen eigenen Händen zusammengschustert wurde. :D
    • stami
    Genau!
  • Mighty Scan CM 150
    • stami
    • 9. März 2003 um 20:43
    hhmmhhh..... Seltsam.....
    Frage: Wie lange ist es auf deren Homepage? Auch 2 Jahre?
    Beim stöbern im Netz ist mir eine Fa. aufgefallen die das Ding für 799.- verkloppt.Der Preis ist nicht schlecht.Aber wohl noch Vaporware....
    Trotzdem vielen Dank an euch beiden.
    Ist schon Sche**e wenn man nicht hin kann.....
    CU
    Stefan
  • FBT Maxx6a
    • stami
    • 9. März 2003 um 20:23
    Hallo
    Hatte schon jemand das Vergnügen diese Box zu hören?
    http://www.fbt.it/web_inglese/default_prod_diffusori_max.htm
    Dürfte die beste 15er Plastikbox (von den Daten her zu schliessen) auf dem Markt sein.
    B&C 15" Neodym-Woofer, 1,4" HT, aktiv getrennt, Class D Amp's, ...
    Sieht nach einem Schmankerl aus, aber die hohe Trennfrequenz von 2,6 kHz und der Preis von 1750 VK sind etwas erschreckend.
    Dabei frage ich mich wie bei der dB Tech~ 415 L es fertiggebracht wurde , daß sie nur 20 kg wiegt,ohne Neodym und ohne Class D ?????
    Oder ist es nur falsch abgedruckt??
    Was meint ihr?
    Thanx
    Stefan
  • 18XB700-Erfahrungen?
    • stami
    • 9. März 2003 um 19:31
    Hallo
    Bestehen Erfahrungen mit diesem 18"er von Oberton?
    Wie klingt er in BR und bei welchem Volumen?
    Was wurde gelöhnt?
    Wenn ja, würdet ihr ihn wieder kaufen?
    Thanx
    Stefan
  10. Suche Lichteffekt
