Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  • 28. September 2026 um 17:06
    Liebes Forum
    Ein Kunde hat eine Eventlocation, die als Bühnenmodule Quader verwendet, die 80x40x80cm gross sind. In diese Location soll ein Subwoofer installiert werden (nix wildes).
    Gibt es Zufälligerweise ein fixfertiges Modell, das auf der Frontseite 80cm breit und 40cm hoch ist und eine Tiefe von 80cm hat (bei der Tiefe würden wohl 5cm mehr oder etwas weniger auch gehen.
    Und falls es das nicht ab Stange gibt - gibt es eine Quelle, wo man sowas preiswert in Auftrag geben kann?
    • 28. September 2026 um 17:16
    nix wildes ist immer sehr verdächtig :)
    ein paveo sub 115 passt da rein.
    vergiß Sonderanfertigung und günstig !!
    • 28. September 2026 um 17:19
    Ok. Vergessen wir Sonderanfertigung. Der Paveo wäre in der Tat perfekt. Da könnte man den Hohlraum anderweitig füllen.
    Weisst du, was bei dem der Listenpreis ist?
  • Herr Nink
    • 28. September 2026 um 17:26
    Wenn mich nicht alles täuscht sollte einer der Paveo Subs passen….
  • Blancblue
    • 28. September 2026 um 21:24
    Von Audio Zenit gibts da ne schöne Kiste:
    audio zenit NLW 212 • audio zenit
    Jobst hätte da auch ne sehr schöne DIY Variante, die sehr gut passt - ggf baut er dir auch einen:
    https://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=10253
    Signatur?
    • 29. September 2026 um 01:01
    Sicher ... irgendwann ... also vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber irgendwann, wenn du gar nicht mehr damit rechnest, dann auf jeden Fall.
    • 29. September 2026 um 06:28
    Wie viel bumms wird gebraucht?
    Der Doppel 10“ aus der SI Serie ist auch sehr kompakt:
    S210 V – HK Audio
    This passive high-performance subwoofer is designed for use in protected outdoor areas and offers powerful bass reproduction with two 10’ woofers in a…
    hkaudio.com
    • 29. September 2026 um 06:34
    Der Raum ist relativ klein. Pro Seite ein guter single-12" oder doppel-10" könnte passen.
  • Licht_01
    • 29. September 2026 um 06:57
    Der B30i ist 80x60x44, ich denke die 4cm in der höhe wären bereits ein problem?
    Ansonsten der B14 ist 60x40x24,6cm
  • medimaxx
    • 29. September 2026 um 07:07
    Seeburg G1501 - 60*60*40 Höhe
    Die Höhe darf 40cm nicht überschreiten. Weniger könnte man mit einfachen Mitteln kompensieren.
  • 4Art
    • 29. September 2026 um 07:23
    Seeburg 1501 passt in der Höhe perfekt. Tiefe und Breite fehlen je 20cm.
  • chris216
    • 29. September 2026 um 07:34
    Single 12er gibts dann ja auch wieder einige - Seeburg, PL Audio, Fohhn, HK,...
    Hast du ne grobe Budgetorientierung? Zwischen the box für 199€ B-Stock und 2500€ Premium-Produkt ist ja ne gewisse Bandbreite.
    Christoph Holdinghausen
  • 4Art
    • 29. September 2026 um 10:23
    Den könntest Du vermutlich über Deinen Wharfedale-Lieferanten testen: https://www.sachermusic.ch/de/beschallung…ass-2400w-aes-4
    Die Version mit dem 15er ist dann leider wieder etwas zu gross. Der würde zwar exakt mit Länge und Breite passen - aber leider 14cm zu hoch...
  • Pzg
    • 29. September 2026 um 11:53
    Den vorhandenen Raum besser auszunutzen als mit einem nlw212 geht, wenn du 2*12" in Br steckst und das Volumen anders verteilst. Also aus den 37,5x68x48 lassen sich ja entspannt 40*80*40 machen. Kiste wird dann breiter und minimal höher, statt tiefer. Ähnliches Volumen, ähnlicher Tiefgang, potente Bestückung. Die Maße schreien nach einem 2*12 br imo.
    Wenn man auf fertige Lösungen zurück greifen muss, ist der nlw212 eine gute Wahl imo.
    Edit: Ich erzähle Quatsch, du hast ja 80cm Tiefe, das sind speziellere Abmessungen. Lambda Labs mf15? Würde minimal vorne raus ragen...
  • Pfälzer
    • 29. September 2026 um 12:16
    Wenn Du einfach einen Quader versteifst und auf allen Seiten zu machst hättest Du ein schön großes Gehäuse für einen 12"
  • transporterd
    • 29. September 2026 um 12:35
    Das wäre dann aber ein seeehr großer single 12"er. Ein doppel 12"er wäre wohl optimal.
    • 29. September 2026 um 12:50
    irgendwas fertiges, was unter 376mm bleibt - dann einfach hiinschmeißen und 'ne 24mm Siebdruckplatte 800x800mm² oben draufschrauben
    ...so pragmatisch würde ich das lösen - selbst wenn's dann 2 doppel-8-zoller oder so was im Mini-Endfire hintereinander wären ^^
    wenn's packig passen soll, dann bauste halt 2 Kisten zu 400x392x800mm³ Außenmaß [+ 8mm-Gummifüßchen drunter] mit je einem 12zoller drinne und 2 Eckports. Wirste so 'n Innenvolumen von 90 Liter haben. Das ganze noch aus Siebdruck 21mm, dann isses stabil genug :)
  • Blancblue
    • 29. September 2026 um 13:44
    Ja, siehe hier hat das Jobst fast schon so umgesetzt 39 x 75 x 70 (JM-Sub212EL)
    file.php?id=11380&sid=a3d2cda92f4f33ff2c9dceb77220109d&mode=view
    Signatur?
  • Pulenk
    • 29. September 2026 um 15:22
    2x u12 (coda); Höhe allerdings 40,4cm.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
    • databass.ch
    • 5. September 2007 um 20:22
    • Offenes Brett
  • Low Budget CAT Cores
    • 1. Februar 2020 um 13:55
    • Sonstiges
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • DrMucki
    • 2. Januar 2026 um 12:53
    • Mischpulte & Signalquellen
