  2. paule26
Beiträge von paule26
  • Smartboard(s)
    • paule26
    • 13. September 2024 um 11:53
    Samsung Flip
  • Mediaplayer mit Touch-Unterstützung und frei editierbarem UI
    • paule26
    • 12. Februar 2024 um 16:08
    Andere Idee wenn es nicht zu viele Filme sind, Companion mit nem StreamDeck
    Gruß Jürgen
  • Timer Software
    • paule26
    • 2. März 2023 um 06:28
    Ich benutze irisdown und finde ihn sehr gut.
    Countdown Timer 2.0 - Irisdown
  • Einfacher Player zur Standbildausgabe statt Laptop
    • paule26
    • 22. Juni 2022 um 17:51
    Hallo, vielleicht steh ich ja gerade aufm Schlauch, aber was benutzt ihr wenn ihr mal schnell beim Aufbau zwei oder dreimal ein Signal per HDMI benötigt um später kommende Kundenlaptops zu simulieren.
    Jetzt nehme ich immer eigene Laptops aber gibt's da nicht simpleres?
    Strom ran und schon kommt irgendein Bild z.B. von der SD-Karte oder vom USB-Stick.
    Danke
  • ETC Source Four Junior Kabel bzw. Sockel
    • paule26
    • 9. Februar 2018 um 13:01
    Danke!
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 5. Februar 2018 um 18:46
    Prinzipiell ja, den hatte ich auch gefunden.
    Nur steht da nicht mal die Länge des Kabels dabei und optisch sieht es nicht ganz identisch zum Original aus, vom Preis mal abgesehen.
    • paule26
    • 5. Februar 2018 um 17:11
    Hallo, bei einigen meiner Juniors ist das Kabel am kaputt gehen, jetzt wollte ich dieses tauschen, musste aber feststellen, dass es fest im Sockel vercrimpt ist.
    Wie macht ihr das?
    Gibt es Sockel dafür mit Schrauben?
    Wenn nein, macht ihr dann einfach eine Keramiklüsterklemme rein? Wie bzw. wo befestigt ihr die, damit diese nicht den Brenner tötet
    Danke + Grüße
    Jürgen
  • Wlan router
    • paule26
    • 4. Oktober 2016 um 15:33
    Ich habe mit dem Nowsonic Stagerouter das Problem, dass ArtNet (per WLAN) nur noch ruckelnd funktioniert, bei allen anderen Routern (auch den 20,- Teilen) ist das Problem nicht vorhanden.
    Kennt das noch jemand?
    Danke und Grüße
    Jürgen
    • paule26
    • 29. April 2016 um 06:50
    Hallo wora,
    ja, funktioniert wunderbar über 30m U/FTP
    Mit dem AMM werde ich nicht warm, ist mir zu unflexibel, bei meinen VA's gibt es oft fliessende übergänge zwischen Vorträgen und Q+A,
    wo dann plötzlich Mikros von der Bühne im Publikum landen.
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 1. April 2016 um 11:38
    Ups, da hast Du jetzt aber in deiner emotionalen Sekunde, dein ganzes (hoffentlich vorhandenes) elektrotechnisches Wissen kurz vergessen...
    DMX ist RS485 und nach DIN VDE 0100 ebenso SELV Signal wie Ethernet und darf somit über ein gemeinsames CAT-Kabel geführt werden.
    Für die 100MHz eines 100Base-T Netzwerks, was ja dSNAKE ist, reicht CAT5 U/UTP (theoretisch ist U/UTP sogar bis 600MHz möglich, also CAT7)
    Mit dem Hinweis auf den fehlenden Schirm bei U/UTP wollte ich dich darauf hinweisen, dass du Analog- und Digitaltechnik durcheinander bringst.
    Ob ich bei 100m noch U/UTP verwenden würde weiß ich nicht, aber von dieser Länge hat ja auch niemand gesprochen.
    Teurer ist nicht zwingend immer besser, wenn man weiß was man macht.
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 30. März 2016 um 06:44
    Bei U/UTP gibts gar keinen Schirm
    • paule26
    • 28. März 2016 um 07:42
    Danke euch, ich bin nach längerem suchen im A&H Forum auch auf die Pin-Belegung gestossen, es werden 1/2/3/6 benutzt.
    Ich würde gerne DMX (kein Artnet) und RS485 (zur Funkmikro überwachung) über die freien Paare schicken.
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 27. März 2016 um 23:52
    Kann mir jemand sagen, ob für die dsnake alle Adernpaare der CAT-Leitung benutzt werden, oder nur zwei?
    Danke und Gruß
    Jürgen
  • Beyerdynamic RM30 - Tischmikrofon
    • paule26
    • 24. März 2016 um 13:33
    Hallo knopfy,
    hab mir das Video am Rednerpult mal angesehen, wirklich gut und ehrlich gemacht.
    Man erkennt, dass das RM30 leiser ist und dünner klingt, aber auch den großen Aufnahmebereich.
    Jürgen
  • Powerpoint - Referentenansicht und Vollbild ausgeben
    • paule26
    • 16. März 2016 um 16:34
    Dieser hier zum Beispiel:
    http://www.amazon.de/dp/B00A2E1MQA
    Hat den selben Chipsatz wie meine Gefen Teile, kostet aber nur einen Bruchteil.
    Ob DisplayLink auch so ein dubioser Drittanbieter ist, darf niggles entscheiden, meine sind Hotplug fähig und machten bis jetzt nicht das kleinste Problem
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 14. März 2016 um 12:51
    Das Zeug kommt immer von irgendwelchen Drittherstellern mit fragwürdiger Kompetenz im Schreiben von Windows-Treibern...
    Wie äußert sich denn die fragwürdige Kompetenz?
    Ich bin kein verfechter dieser Teile, nur wenn man so was schreibt, sollte man es auch begründen können.
    Grüße Jürgen
  • Schallpegelmessgerät für Outdoor Musik Veranstaltungen
    • paule26
    • 13. März 2016 um 16:35
    Willst du nur die Pegel aufzeichen oder auch das Audiomaterial dazu?
    Beim ersten hilft Google mit dem Hinweis Datenlogger, z.B.
    https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/schallpegelmessgeraet-schallpegelmesser-pce-instruments-schallpegelmessgeraet-pce-322-a-det_14115.htm?_list=kat&_listpos=7
    Mit Audio kommst du am Neutrik XL2 fast nicht vorbei, ob bezahlbar ist ansichtssache, kann man aber auch mieten.
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 13. März 2016 um 07:16
    Ich habe nur Win7 Rechner
    Wie kommst du darauf, dass die kein HD (1920x1080) machen?
    Meine laufen so und da siehst du keinen Unterschied zum HDMI Ausgang des Laptops, auch bei Video.
    Grüße Jürgen
    • paule26
    • 12. März 2016 um 22:08
    Ich betreibe diverse USB Grafikadapter an Notebooks und hatte noch nie das Problem, dass diese nicht erkannt oder auswählbar wären, alles total stressfrei auch bei HD-Auflösung.
    Auch habe ich keinen Unterschied feststellen können zwischen meinen teuren (Gefen) und den billigen von Amazon.
    Ich würde lieber mehrere USB-Adapter nehmen als eine Matrox, so wird definitiv jeder Adapter als eigener Ausgang erkannt.
    Grüße Jürgen
  • Seeburg L16i
    • paule26
    • 10. März 2016 um 22:35
    Hat jemand im Großraum Augsburg welche?
    Nur i keine j
    Gruß Jürgen
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
