  2. michael quatmann
Beiträge von michael quatmann
  • was ist das?
    • michael quatmann
    • 3. April 2009 um 09:20
    Auf der Messe gab's auch so'n Ding zu sehen. Größen Ordnung grob geschätzt 20 x 10 Pixel. An dem Stand hingen Flaggen von HQ Power und Vellemann. vielleicht kann man dir da was sagen.
  • Conrad Bestellung
    • michael quatmann
    • 31. März 2009 um 22:38
    Halo.
    Ich meine das es schon mal so ein Thema gab, kann es aber leider nciht finden. Deswegen mach ich mal ein neues auf.
    Ich bräuchte ein paar Niederpreisige teile von Conrad. Dafür alleien lohnt es sich aber nicht zu bestellen. Wenn also jemand in den nächsten Tagen bei Conrad bestellt oder in der nähe eine Shops wohnt, dann wäre es nett wenn derjenige sich kurz bei mir meldet und so nett wäre mir die Teile mit zu bestellen bzw. zu besorgen. Bei Reichelt gibt's die Teile übrigens nicht.
    Schon mal danke im Vorraus.
  • Kondensator Mikro anschließen
    • michael quatmann
    • 31. März 2009 um 19:23
    Zitat von "skyper"
    - mit "wo die LED dazwischenhängt" meinte ich die vohandene Tischsprechstelle - falls da überhaupt eine LED drin ist.
    (hatte ich aufgrund der verlinkten K&M-Kiste angenommen)
    Gut, dann haben wir uns richtig verstnaden. ;) Eine/Die LED ist tatsächlich in der Sprechstelle.
    Zitat von "skyper"
    - Die Reihenschaltung aus Diode und Widerstand habe ich exakt so gemeint...
    Wer sagt eigentlich dass die Dioden nicht leuchten dürfen?
    Falls 08/15-Dioden gerade aus sind kannst Du ja auch jeweils von Signalader gegen Masse
    eine LED in Serie mit einem Widerstand schalten, dann eben die Masseverbindung mit dem Schaltkontakt unterbrechen...
    Ob nun eine oder zwei LEDs ist ja quasi Banane, sollten nur beide gleich sein, eine eben ins Gehäuse stopfen oder so...
    (Widerstände dann Daumengröße rund 50V/5mA = 10kOhm ...(22kOhm), mal durchprobieren.
    - die LEDs müssen nicht zwangsweise low-Current sein. Mit entsprechend hoch dimensionierten Widerständen
    kann man die auch auf 3 bis 10 mA "drosseln", das reicht häufig schon aus,
    insbesondere wenn es ein etwas helleres Modell ist. (gibbet ja an jeder Ecke inzwischen,
    low-current muss man immer in der Bastelkiste sorgsam separieren ;) )
    Hab's jetzt mal mit der beigelegten standart Diode und ca 5kOhm probiert. Das funktioniert soweit schon mal. Und da ich eh noch n FI für ne andere Sache bestellen muss, und auf alle Fälle den zweipoligen Schalter brauche kann ich auch low current LEDs mitbestellen um auf höhere Widerstandswerte zu kommen, um die Phantomspeisung nicht so sehr zu belasten.
    Vielleicht ist es ja schon da wenn ich von der Messe wieder komme, dann mehr zu dem Thema.
    • michael quatmann
    • 31. März 2009 um 16:39
    Zitat von "skyper"
    a) wenn Du Pin 2 und 3 kurzschließt sollte das Signal tot sein, belastet aber die Komponenten nicht.
    Das funktioniert soweit ganz gut.
    Zitat von "skyper"
    b) ist bekannt, wo/wie die LED dazwischenhängt?
    Ich würde aus dem Bauch heraus mal folgende Schaltung versuchen:
    von Pin 2 und Pin 3 jeweils über eine Diode (z.B. 4001) und einen Widerstand ca. 15..30kOhm auf eine LED gegen Masse gehen - damit umschiffst Du das Problem der Belastung des Nutzsignals - dieses Detail wurde im Nachbarforum "wegignoriert"...
    Damit solltest Du aus der Phantomspeisung die LED betreiben können, ohne das Nutzsignal zu verändern.
    (die paar mA sollte die Phantomspeisung problemlos liefern können, evtl. mit dem Widerstandswert runtergehen wenn die LED viel zu dunkel ist...)
    Was genau meinst du mit der Frage ob bekant ist wo die LED zwischen hängt?
    Dass das Probelm mit der Belastung wegignoriert wurde stimmt so nicht ganz, das kmmt nur sehr weit hinten.
    Du meinst je eine Reihenschaltung aus Diode und Widerstand? Werd ich probieren. Dioden sind allerdings gerade aus. Mal sehen was man mich so bestellen lässt :D . Außerdem hab ich grad keine Low current LED von der du ja offensichtlich ausgegangen bist.
    Hoffentlich funktioniert das dann mit dem schalten immer noch so gut :D
    Zitat von "skyper"
    c) wenn Du jetzt einen 2x Um-Schalter verwendest kannst Du gleichzeitig den Kurzschluß zwischen Pin 2 und 3 aufheben,
    also das Audiosignal ent-muten (Öffnerkontakt), und die LED (z.B. zwischen Widerstand und LED) einschalten (Schließerkontakt), oder aber wie in dem Link angeregt die LED kurzschließen (ebenfalls Schließerkontakt).
    Welcher Weg am besten funzt musst Du wohl selber rausfinden...
    Ich werd wohl kurz schließen, vorrausgesetzt ich darf Material bestellen. Die Erklärung dazu im anderen Forum klingt recht plausibel.
    Ich werd Feedback geben sobald es was neues gibt. Bis hierher aber schon mal vielen Dank.
    • michael quatmann
    • 30. März 2009 um 19:37
    Zitat von "uncelsam"
    Da nur ein Taster einbaut ist wird das ganze sicher nicht so einfach werden...
    Den hab ich schon gegen einen Schalter getauscht. Da hatte ich noch was rumliegen. Aber knacken tut es, was mich überaupt nicht wundert :D , trotzdem.
    Ich werd wie gesagt mal die Tipps von dem link probieren und dann Rückmeldung geben. Hoffe das ich morgen schon dazu komme.
    • michael quatmann
    • 30. März 2009 um 11:03
    Zitat von "DJheini"
    Da wäre dieser richtig gewesen:
    http://www.k-m.de/Mikrofon-Tisch…6aac0941.0.html
    Wem sagst du das? :roll:
    Dein link brachte erstmal ein paar gute Informationen. Werd das bei nächster Gelegenheit checken und dann mal Rückmeldung geben.
    • michael quatmann
    • 29. März 2009 um 17:42
    Ja, das meinte ich. Keine Ahnung weswegen das bei mir nicht funktioniert.
    Das könnte natürlich sein. Auf Kunden wunsch soll aber auf 3pol umgebaut und dann mit dem Schalter geschaltet werden. Is das auch irgendwie möglich?
    • michael quatmann
    • 29. März 2009 um 16:23
    So, mittlerweile konnte ich mich auch ein bisschen zu Phantomspeisung schlau lesen. Wenn ich das richtig verstanden habe werden an die Spannung (Pult intern) zwei gleiche Widerstände ageschlossen (bei 48V sollen das 6,8kOhm sein), von denen es dann jeweils auf Pin 2 und 3 des Mikros geht. Jetzt hab ich versucht einfach Pin zwei weg zu schalten. Dadurch verringert sich aber lediglich die Lautstärke des Signals, es geht aber nicht ganz aus? Woran könnte das liegen, und was kann man dagegen machen? Normalerweise sollte es doch ausgehen wenn ich die Spannung abschalte.
    Die LED hab ich versucht von Pin 2 gegen Schirm zu schalten, da verringert sich leider auch lediglich die Intensität.
    Natürlich gibt es, wie ich erwartet hatte, beim Schalten auch ein knacken. Da wird man aber wohl eher nichts gegen machen können, oder?
    Über Hilfe wäre ich euch echt dankbar.
    • michael quatmann
    • 28. März 2009 um 21:16
    Hallo.
    Ich möchte/muss ein Kondensator Mikro anschließen, bzw den Stadnfuß verdrahten. Dieses Ding hier
    http://www.k-m.de/Tischsprechstelle-mit%20...%201eb.0.html
    Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das entsprechend verdrahten muss dami das mit der Phantomspannung funktioniert und die LED lecuhtet wenn das Mikro mit dem Scahlter angeschaltet wird? Das wär nett. Hab von leider Ton nicht soviel Ahnung.
  • 13. Juni 2009 GrandMa Pico oder ähnliches gesucht Köln
    • michael quatmann
    • 25. März 2009 um 22:16
    Versuchs doch mal bei Showtec. Die sitzen direkt in Köln. Und haben zumindest eine (oder mehrere) Light. Ob auch Pico musst du mal fragen.
  • Save taste beim lightcommander 12 2
    • michael quatmann
    • 24. März 2009 um 21:24
    Zitat von "max hirse"
    danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die softA bzw softB Taste drücke wird einfach nur die Platzwahl für das Memory aufgehoben.
    Die Anzeige wird nur gelöscht weil das Bild gespeichert ist und der Commander auf die nächste Eingabe wartet (in diesem Fall darauf auf welche Taste als nächstes gespeichert werden soll)
    Dann ist das Pult ja wirklich super einfach programmierbar.
    Ja, so einfach ist das ;)
  • Fehler bei Mac 250 Krypton
    • michael quatmann
    • 24. März 2009 um 21:20
    Zitat von "fabio hermann"
    schaltplan [...]
    Wenn ich den hätte wär ir ja schon viel weiter geholfen. Aber da kommt man ja nicht ran. ;(
    • michael quatmann
    • 23. März 2009 um 22:28
    Zitat von "marcoboy"
    Also wenn die 3 LEDs Leuchten ist dir aus der Ferne nicht zu Helfen :roll: Hat das Gerät noch Gewährleistung ? Der Fehler liegt dann wirklich auf dem Board und ohne richtiges Werkzeug sollte man dort nicht rumlöten. Da muss ein Fachman rann :|
    Schade :( Wenn doch noch jemandem was dazu einfällt gerne her damit.
    • michael quatmann
    • 23. März 2009 um 09:59
    Zitat von "Carm"
    verschoben nach "licht"
    Danke!
    • michael quatmann
    • 22. März 2009 um 18:30
    LEDs leuchten alle. Nach dem Reset fängt eine der beiden roten (LD2) LEDs an zu blinken.
    Wo ungefähr finde ich TP8 und TP10? Is ja alles so klein ;)
    Am Trafo kann es aber eigentlich nicht liegen. Habe noch eine weitere funktionierende Platine hier. Mit dieser funktioniert der Head einwandfrei.
    • michael quatmann
    • 21. März 2009 um 23:14
    Zitat von "Peerless"
    das ist zwar das falsche brett hier.... aber du könntest mal die sicherungen auf dem mainboard checken, ggf. fehlt dir eine Spannung am Netzteil etc....
    Werd ich mal probieren
    irgendeine daten oder stromversorgung die so ziemlich alle funktionen bedient macht wohl nicht mehr dass was sie soll
    Und welche ist das?
    • michael quatmann
    • 20. März 2009 um 23:47
    Gleich vorweg. Die SuFu habe ich bemüht, aber überraschenderweise nichts gefunden. Wenn jemand besser im suchen ist und doch noch was findet darf gerne verwiesen werde.
    Nun zum Problem.
    Ich habe hier einen Martin Mac 250 Krypton stehen der, zumindest rein Display mäßig, einen normalen Reset macht. Hardwaremäßig tut sich allerdings garnichts. Weder Pan/Tilt Drehung noch irgendwelche Effekte. Wenn der "Reset" dann abgeschlossen ist, werden im Display so ziemlich alle Fehler angezeigt die es gibt. Also Pan Error, Tilt Error, Gobo Error, Prisma Error, usw.
    Das lässt mich vermuten das die Fehler durch etwas verursacht werden das alle Funktionen gemeinsam nutzen. Hat jemand einen Ahnung wodurch die Fehler verursacht werden könnten?
    Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
    Edith hat darauf hin gewiesen das ich versehentlich im falschen Brett gepostet habe. -> Bitte verschieben
  • Einstellige URL
    • michael quatmann
    • 19. März 2009 um 11:09
    Zitat von "schallereignissortierer"
    Es geht mit einbuchstabigen Domains ;) einfach mal http://www.(ein Buchstabe).tv durchgehen.
    Kommen zwar abstruse Ergebnisse, aber die gibt es zumindest beim Aufruf, z.B. http://www.e.tv
    Interessant. Aber wo bekommt man die her? Sogar wenn ich für die von dir angegebenen und funktionierenden Adresse eine Anfrage mache bekomme ich nur die Meldung das ich drei Zeichen benötige und nicht mal die Meldung das die Adresse vergeben ist. :shock:
  • Einstellige URL
    • michael quatmann
    • 18. März 2009 um 22:14
    Ist zwar schon von 2005, aber trotzdem:
    http://www.ayom.com/faq/icann-8211…ins--a-732.html
    Zweibuchstabige URLs gibts einige http://www.hp.com und ähnliche.
    Klingt interessant. Offensichtlich hat sich da aber in den letzten Jahren nnciht viel getan. Sonst hätte man sicherlich davon gehört, bzw. könnte mehr darüber finden.
    Zitat von "Finelight"
    Wobei ich mich frage, warum du dieses Thema im PA-Forum stellst.....
    Ganz einfach: Es ist eine Frage mit technischem Hintergrund. Da es sich hier um ein technisches Forum handelt passt das hier durchaus hin. Da sie sich allerdings nicht mit der technik befasst um die es primär in diesem Forum geht steht die Frage im offenen Brett.
  • Einstellige URL
    • michael quatmann
    • 17. März 2009 um 13:57
    Hallo Forum.
    Ich möchte nach Möglichkeit eine Website "eröffnen" die eine Adresse in der Form http://www.x.yz hat. Wenn man bei den üblichen Verdächtigen anfragt ob die entsprechende URL noch frei ist, heißt es immer das die Adresse mindestens drei Buchstaben haben muss. Ist es trotzdem irgendwie möglich an solch eine Adresse zu kommen?
pro-silentium.de
