  5. Licht
Fehler bei Mac 250 Krypton
  • michael quatmann
  • 20. März 2009 um 23:47
  • michael quatmann
    Gleich vorweg. Die SuFu habe ich bemüht, aber überraschenderweise nichts gefunden. Wenn jemand besser im suchen ist und doch noch was findet darf gerne verwiesen werde.
    Nun zum Problem.
    Ich habe hier einen Martin Mac 250 Krypton stehen der, zumindest rein Display mäßig, einen normalen Reset macht. Hardwaremäßig tut sich allerdings garnichts. Weder Pan/Tilt Drehung noch irgendwelche Effekte. Wenn der "Reset" dann abgeschlossen ist, werden im Display so ziemlich alle Fehler angezeigt die es gibt. Also Pan Error, Tilt Error, Gobo Error, Prisma Error, usw.
    Das lässt mich vermuten das die Fehler durch etwas verursacht werden das alle Funktionen gemeinsam nutzen. Hat jemand einen Ahnung wodurch die Fehler verursacht werden könnten?
    Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
    Edith hat darauf hin gewiesen das ich versehentlich im falschen Brett gepostet habe. -> Bitte verschieben
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
    Einmal editiert, zuletzt von michael quatmann (21. März 2009 um 23:14)
  • Peerless
    • 21. März 2009 um 08:36
    das ist zwar das falsche brett hier.... aber du könntest mal die sicherungen auf dem mainboard checken, ggf. fehlt dir eine Spannung am Netzteil etc....
    http://www.ae-rental.de
  • fabio hermann
    • 21. März 2009 um 20:59
    irgendeine daten oder stromversorgung die so ziemlich alle funktionen bedient macht wohl nicht mehr dass was sie soll
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • michael quatmann
    • 21. März 2009 um 23:14
    Werd ich mal probieren
    Und welche ist das?
  • fabio hermann
    • 22. März 2009 um 00:12
    da ich das Gerät nicht vor mir habe und auch keine Service Unterlagen bzw. Schaltpläne kann ich auch nicht mehr als in die Kristallkugel sehen und meinen Blick im Nebel schweifen lassen.
  • marcoboy
    • 22. März 2009 um 16:49
    Hallo, laufen die Lüfter an ?
    Leuchten alle 3 LEDs auf den Board ? Spannung messen. Masse gegen TP 8 für die 30V und Masse gegen TP10 für die 12V alle weiteren Spannungen werden darraus erzeugt. Die Driverausgänge sind Strombegrenzt. Bei Defekt bzw Kurzschluss bekommt man eine Fehlermeldung.
    Ich Tippe mal das die 30V Fehlen und zwar vom Trafo .
  • michael quatmann
    • 22. März 2009 um 18:30
    LEDs leuchten alle. Nach dem Reset fängt eine der beiden roten (LD2) LEDs an zu blinken.
    Wo ungefähr finde ich TP8 und TP10? Is ja alles so klein ;)
    Am Trafo kann es aber eigentlich nicht liegen. Habe noch eine weitere funktionierende Platine hier. Mit dieser funktioniert der Head einwandfrei.
  • Carm
    • 23. März 2009 um 09:53
    verschoben nach "licht"
  • michael quatmann
    • 23. März 2009 um 09:59
    Danke!
  • marcoboy
    • 23. März 2009 um 19:00
    Also wenn die 3 LEDs Leuchten ist dir aus der Ferne nicht zu Helfen :roll: Hat das Gerät noch Gewährleistung ? Der Fehler liegt dann wirklich auf dem Board und ohne richtiges Werkzeug sollte man dort nicht rumlöten. Da muss ein Fachman rann :|
  • michael quatmann
    • 23. März 2009 um 22:28
    Schade :( Wenn doch noch jemandem was dazu einfällt gerne her damit.
  • fabio hermann
    • 23. März 2009 um 23:06
    schaltplan und ne entsprechend ausgerüstet werkstatt besorgen, mit dem lötkolben aus der werkzeugkiste und dem multimeter aus dem keller kommt man da nicht weit, bzw macht meist mehr kaput als heile
  • marcoboy
    • 24. März 2009 um 15:28
    Du kannst das Gerät auch zu mir schicken oder zu Martin .
  • michael quatmann
    • 24. März 2009 um 21:20
    schaltplan [...]
    Wenn ich den hätte wär ir ja schon viel weiter geholfen. Aber da kommt man ja nicht ran. ;(
