  2. david weninger
Beiträge von david weninger
  • konfigurieren usb2dmx auf chamsys
    • david weninger
    • 17. April 2010 um 12:37
    hi,
    hab mir chamsys runtergeladen und wollte es mit dem usb2dmx interface nutzen. leider bekommen meine heads keine dmx signal. weiß jemand wie ich das kabel konfiguriere? wird bestimmt nicht so schwer sein, aber ich find einfach nicht wo ich das interface einstelle.
  • Sph 450tc in einer Transmissionline
    • david weninger
    • 9. April 2010 um 13:34
    ALSO:
    ist ja nett das ihr geantwortet habt.
    ich hab das raver gehäuse zuhause ausprobiert hab es spaßes halber die bassreflex öffnung zu gemacht das resultat, viel präziser(natürlich nicht mehr so druckvoll). ich wollte den sub aber auch zum filme sehen benutzen aber dafür ist das gehäuse ungeignet. es gibt noch ein 20hz abgestimmtest gehäuse von lautsprecher shop. aber damit werd ich wohl beim musik hören auch keine freude haben. also habe ich mir überlegt durch einen tl sub einen mittelweg zu finden. wenn er gut gedämpft ist, sollte er präziser werden und dennoch sehr tief klingen.
    was haltet ihr davon?
    • david weninger
    • 7. April 2010 um 20:43
    hat jemand von euch erfahrung wie der sph 450tc in einer transmissionline klingt?
    ich will mir eine bauen so ca 400liter groß. aber bevor ich das tue wollte ich wissen ob jemand erfahrung damit hat.
  • Fader aus MA LC 12/2 auslöten
    • david weninger
    • 17. September 2009 um 14:55
    servus!
    bei meinem pult ist ein fader abgebrochen. hat jemand von euch erfahrung den auszulöten? ich habe bei ma lighting angefragt du wollen ca 110€ dafür...
    was ich natürlich nicht unbedingt ausgeben möchte.
    wäre nett wenn ihr antwortet.
  • Leitungen vom Dimmer zu den Lampen
    • david weninger
    • 18. Oktober 2008 um 19:33
    hi,
    mal eine frage. arbeitest du zufällig bei Dinner Krimi? von dem Equipment kommt mir das alles ziemlich bekannt vor!
  • Hotpach selber bauen
    • david weninger
    • 18. September 2008 um 23:22
    hallo leute,
    ich will mir ein 24/48hotpatch selber bauen, hat da jemand von euch schon erfahrungen?
  • smoke factory tour hazer
    • david weninger
    • 21. März 2008 um 11:36
    hi leute,
    ich will mir ein tour hazer II von smoke factory anschaffen, könnt ihr mir sagen wo der unterschied zwischen dem tour hazer und dem tour hazer II ist?
    für eure antoworten wäre ich sehr dankbar
  • verschiedene dimmer
    • david weninger
    • 13. Februar 2008 um 22:40
    keine festinstallation, eher vermietung und eigennutzung. 24-30 kanal 2kw also nichts großes
    • david weninger
    • 13. Februar 2008 um 21:46
    hallo,
    gibt es irgend welche probleme wenn ich in einem dimmerrack verschiedene dimmerpacks eingebaut habe?
  • Lange loudspeaker
    • david weninger
    • 13. Februar 2008 um 20:41
    hallo,
    habt ihr schonmal soundsysteme von der firma lange loudspeaker gehört?
    die sollen ziemlich gut sein, hat jemand erfahrung?
  • Nebelmaschine
    • david weninger
    • 13. Dezember 2007 um 22:53
    hi leute.
    ich hatte vor einigen wochen eine größere Veranstaltung in einer Sporthalle und hatte leider keinen Hazer sondern ganz billige Nebelmaschinen.
    Das problem bei diesen billig nebler'n ist, dass der Nebel zu warm ist wenn er ausgestoßen wird. Der Nebel steigt viel zu schnell nach oben weil er wärmer ist wie die umgebungstemparatur.
    jetzt ist meine frage ob man den Nebel irgend wie schnell abkühlen kann damit er nicht mehr so schnell hoch zieht.
    oder ob man den Nebel so kalt bekommt das er am boden liegen bleibt.
  • digital und herkömmliches dimmerpack. wo ist der unterschied
    • david weninger
    • 5. November 2007 um 14:10
    danke für eure a ntoworten.
    kann man nicht in zwei sätzen sagen was der unterschied ist?
    • david weninger
    • 4. November 2007 um 09:05
    danke für eure antworten.
    aber ich meinte eigentlich nicht die ansteuerrung mit DMX oder analog. sondern viel mehr das innenleben eines dimmers.
    • david weninger
    • 3. November 2007 um 11:52
    hi leute,
    es gibt ja digital-dimmerpacks. jetzt ist meine frage was genau unterscheidet ein digital dimmerpack, von einem herkömmlichem dimmerpack?
    ich habe versucht etwas über die suchfunktion zu finden, aber ich habe nichts gefunden.
    deshalb hoffe ich das ihr mir antwortet, und nicht einfach drüber klickt!
  • Krise mit Lite Puter CX-5
    • david weninger
    • 26. August 2007 um 22:56
    na gut dann fang ich mal an.
    der xfade regler fadet den übergang von den einzelnen schritten in einem chase. der speed "regler" funktioniert nur wenn du "run" (zumindest heißt dass so auf meinem commander) eingestellt hast, damit kannst du dann die geschwindigkeit von den einzelnen schritten in einem chase einstellen.
    du kannst mit dem xfade und mit dem speed regler NICHT zwischen mehreren chases hin und her faden!
    das die scenen (chases) hart übergeblendet werden ist normal. bei meinm commander kannst du mehrer chases auf memorys apspeichern so dass du ganz weiche übergange einstellen kannst.
    also wenn du ein richtig guten commander haben willst, dann kauf dir einen Lightcommander 12/2 von MA Lighting, wenn dir dass geld dazu nicht reicht kannst du dir auch einen behringer LC2412 ziemlich identisch nachgebaut.
    • david weninger
    • 26. August 2007 um 22:15
    hallo,
    ich geb dir mal ein tipp. probier doch mal nach einer bedienungsanleitung im internet zu suchen.
  • Behringer Eurolight LC 24
    • david weninger
    • 23. August 2007 um 14:20
    also ich hab das pult auch, bei mir spinnt das auch voll rum. flackern ist die eine sache. ich habe das gerät mal ausgeschaltet und paar minuten später wieder anmachen müssen. als ich es angemacht habe waren aufeinmal ganz andere chase's gespeichert und das ist mir nicht nur einmal passiert.
    manchmal reagiert es aufeinmal nicht mehr. dann hilft nur noch reseten!
    ich benutz jetzt ma lightcommander 12/2 macht bisschen mehr spaß. die knöpfe und fader sind viel angenehmer zu bedienen.
  • arena dimmerpacks
    • david weninger
    • 21. August 2007 um 15:04
    ja vielen dank. jetzt weiß ich bescheid.
  • arena dimmerpacks
    • david weninger
    • 21. August 2007 um 11:09
    ich wollte mal wissen wie arena dimmerpacks sind. ich will mir ein dimmerrack zusammenstellen und 4x6 dimmer, ich habe immer wieder angebote von gebrauchten arena dimmern bekommen.
    jetzt will ich wissen wie die dimmer sind. ob die brummen, ob die was aushalten,...
    kann mir da jemand weiter helfen?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
