  2. Michael Hanigk
Beiträge von Michael Hanigk
  • Aufrüsten oder verwerten?
    • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 12:09
    Gut, das mit den Verzerrungen werde ich untersuchen, wenn ich die Boxen auseinander nehme.
    Mein sehnlichster Wunsch wäre es jedoch, wenn ich sie für die neue Endstufe (SA600Pro - 2x 610 Watt RMS an 4 Ohm; 2x 380 Watt an 8 Ohm) anpassen könnte.
    Allein dafür fehlt mir jegliche Erfahrung.
    • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 11:55
    In den Gehäusen ist eine Frequenzweiche drin.
    • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 11:53
    OK, es mag schon sein, dass keiner die AXL Boxen kennt.
    Aber auf den zweiten Teil der Frage sollte es Antworten geben.
    Es es nicht möglich, entsprechend den Gehäusemaßen eine ordentliche Box zu basteln?
    • Michael Hanigk
    • 23. Juli 2007 um 11:28
    Ich hab schon 2x Mal hier im Forum gepostet und noch nie eine Antwort erhalten.
    Mache ich was falsch?
    • Michael Hanigk
    • 21. Juli 2007 um 10:45
    ich habe hier zwei Boxen mit folgender Aufschrift auf dem Schutzgitter stehen:
    AXL
    True Tone
    Speaker
    Factory Equipped
    Müssten sowas um die 100 Watt pro Box haben.
    Leider keine weiteren Angaben auf der Box.
    Allerdings scheint wenigstens eine Box zu verzerren.
    Wie kann ich die Ursache des Verzerrens ohne Meßmittel herausfinden?
    Kennt jemand diese Boxen? Was taugen sie?
    Angenommen, ich finde den Fehler nicht, kann ich die Gehäuse zum Aufbau von kräftigen Boxen nutzen?
    Front = 635 x 445 mm
    Seite = 635 x 300 mm (Front springt 30 mm zurück)
    Rück = 635 x 280 mm
    Alles grob gemessen.
    Gehäuse aus 20 mm Spanplatte, außen mit Filzbezug.
    In der Front befindet sich unten ein Lautsprecher mit 300 mm dm.
    In 330 mm Höhe befinden sich rechts und links je ein Loch mit 45 mm dm.
    Oben sehe ich einen Trichter 170 x 90 mm.
    Die Lautsprecher konnte ich leider nicht ausbauen, um deren Bezeichnung zu lesen (noch hängen die Boxen fest installiert an der Wand).
    Innen erkenne ich durch die Löcher keinerlei weitere Wände oder Auskleidungen.
    Lässt sich daraus was vernünftiges bauen?
    Entweder wieder um die 100 Watt für den Partykeller oder besser noch gleich passend für meine SA600Pro Endstufe.
    Die Endstufe bringt 2 x 380 Watt RMS@ 8 Ohm bzw. 2 x 610 Watt RMS@ 4 Ohm.
    Hiefür fehlen mir noch preisgünstige Fullrange Boxen.
    Langer Text und anspruchsvolle Aufgabe für die Profis hier im Board.
    Ich bin schon gespannt auf eure Antworten.
    Michael (DAU)
  • Wer kennt AXL Boxen?
    • Michael Hanigk
    • 26. Juni 2007 um 07:48
    ich habe hier zwei AXL Boxen stehen. Müssten sowas um die 100 Watt pro Box haben.
    Allerdings scheint wenigstens eine Box zu verzerren. Aber des könnte auch am Mischpult liegen, was ich noch überprüfen muss.
    Angenommen, es ist was kaputt daran, wie überprüfe ich das ohne spezielle Messmittel?
    Kann ich diese Boxen mit stärkeren Lautsprechern "aufrüsten"?
  • Was haltet ihr von diesem Verstäker?
    • Michael Hanigk
    • 20. Juni 2007 um 12:28
    Ich liebäugel mit einem Omnitronic P-1500, der laut Beschreibung ordentlich Leistung verspricht für das Geld, was er kosten soll. Nun gehen aber die Meinungen bei dieser Preisklasse oft sehr weit auseinander.
    Was haltet ihr von diesem Teil? Taugt es was?
    Unter http://www.ciao.de/Omnitronic_P_1500__Test_3113889 steht ein Testbericht, wo sich alles ganz gut anhört.
    Aber mich interessiert die ehrliche Meinung von euch Profis.
    Danke
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
