  2. matthias erb
Beiträge von matthias erb
  • Red Rock M6 oder M9 an LMT121?
    • matthias erb
    • 10. November 2009 um 00:04
    Ist jetzt ne M9 geworden.
  • Cinch auf XLR Adapter
    • matthias erb
    • 9. November 2009 um 23:49
    solange ich noch keinen DCX habe, will ich meine neue Red Rock M9 direkt per PC oder CD-Player anspielen.
    Jetzt brauche ich einen Adapter hierfür.
    Im Hifi-Forum wurde mir geraten Pin 1 und 3 am XLR zu brücken und an Pin 2 das Cinch-Signal zu legen.
    Das habe ich mir jetzt schnell zusammen gefrickelt, funktioniert auch wunderbar aber wird bei meinen Lötkünsten nicht lange halten.
    Deshalb will ich mir jetzt den Neutrik NA2MPMF kaufen.
    Bei dem ist aber Pin 1 und 3 auf die Masse (des Cinch) gelegt. Macht das was?
    Passt der Adapter für meine Anwendung oder kann ich mir die Endstufe zerschießen?
    Oder sollte ich evtl. eine DI-Box wie die Palmer PAN 04 kaufen?
    Gruß,
    Matthias
    • matthias erb
    • 9. November 2009 um 19:00
    Eine Red Rock Modus 9.0
    Wow, das is mal n Pfund :grin:
    http://img38.imageshack.us/img38/1512/dsc1862x.jpg
    http://img33.imageshack.us/img33/9320/dsc1863o.jpg
    http://img694.imageshack.us/img694/3874/dsc1865.jpg
    • matthias erb
    • 9. November 2009 um 00:11
    werde mir diese Woche einen der beiden Amps kaufen.
    Denkt ihr, die 430W rms der M6 reichen?
    Macht es einen hörbaren Unterschied, ob die M6 am Limit oder die M9 bei 3/4 Leistung läuft?
    Was empfiehlt ihr?
    Gruß,
    Matthias
  • Baut Eminence auch fertige Lautsprecher??
    • matthias erb
    • 8. November 2009 um 12:14
    In Audio Zenit CD12 ist afaik ein Kappa 12 drin.
  • Hilfe bei Boxen entscheidung
    • matthias erb
    • 28. Oktober 2009 um 13:06
    Zitat von "Thomas Zehnpfennig"
    Kosten von 550e für ein Paar!
    Das reicht für zwei LMT121 nicht.
    Wieso nicht einfach nochmal die gleichen?
  • Wer von Euch nutzt denn eine PA-Anlage zu Hause?
    • matthias erb
    • 28. Oktober 2009 um 12:58
    Zwei LMT121 an einem Hifi-Amp in meiner Wohnung.
    Einfach deshalb, weil es sich nach "mehr" anhört als die kleinen Hifi-Kisten. Da ist der Druck dahinter, den ich vorher immer vermisst habe.
  • Stativ Alu vs. Stahl
    • matthias erb
    • 28. Oktober 2009 um 12:37
    für meine LMT121 kommen mir demnächst zwei Stative ins Haus. Mein Favorit ist das K&M 21437.
    Das gibt es wohl identisch auch in Alu-Ausführungen.
    Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Knicken Alurohre nicht recht schnell, wenn man beim Transport mal irgendwo dagegen stößt?
    Was empfiehlt ihr?
  • Zeichen für kaputtes Chassis
    • matthias erb
    • 26. Oktober 2009 um 18:40
    Hätte gedacht einen clippenden Verstärker erkennt man deutlicher, als nur an aggresiven Höhen.
    Dann hoffe ich mal, die Speaker sind noch in Ordnung, wenn demnächst die Red Rock ins Haus kommt.
    • matthias erb
    • 26. Oktober 2009 um 17:17
    ich betreibe meine LMT121 z.Z. an einem Hifi-Amp mit ca. 50W spitze. Mangels Weiche hab ich keinen Lowcut drin.
    Das Problem ist nur:
    Wie merke ich, dass der Kappa am Ende ist?
    2,3mm Xmax klingen nach sehr wenig, ich glaube fast da war ich schon drüber(Augenmaß). Kann aber auch täuschen.
    Kann man einen Kappa mit so wenig Leistung überhaupt schrotten? Wenn ja, wie kann ich testen, ob das Chassis schon Schaden genommen hat?
    Ich höre immer "wenn es unsauber klingt".
    Das Problem dabei ist halt, dass ich noch nie "bewusst" auf so etwas geachtet hab. Ich kann nicht sagen ob der Speaker jetzt nur unsauber klingt, oder ob das für PA in dieser Preisklasse eben normal ist(verglichen mit Hifi).
    Gleiches für den HT-Treiber.
    S- bzw. Zischlaute stechen bei hohen Lautstärken extrem heraus. Die PA-typische Aggresivität, oder ein Defekt?
  • Treiber wie am Horn befestigen?
    • matthias erb
    • 26. September 2009 um 05:09
    Hab ein wenig Kraft angewendet, dann ging es. Jetzt auch leichtgängig.
    War wohl Dreck im Gewinde.
  • Port vs. Griffkasten
    • matthias erb
    • 26. September 2009 um 02:25
    habe mit meinen LMT121 ein riesen Problem:
    Ein Griffkasten verdeckt den Port zu ca. 1/3.
    Der Kasten fängt ca. 1cm hinter Port-Ende an.
    Meint ihr das wirkt sich auf den Klang aus?
    Weiß nicht, wie LMT klingen müssen, daher kann ich das nicht beurteilen.
    Viel "Tiefbass" kommt jedenfalls nicht, kann das daran liegen?
    Hier mal ein Bild:
    http://img19.imageshack.us/img19/8199/1001630w.jpg
    Wenn ja, was könnte helfen? Die Kanten vom Griffkasten abrunden?
    Ganz entfernen kann ich ihn ja schlecht.
    Hier mal spaßeshalber noch ein Bild von der fertigen Kiste:
    http://img43.imageshack.us/img43/109/93158920.jpg
    Gruß,
    Matthias
  • Reckhorn F1 o.Ä. in Karlsruhe
    • matthias erb
    • 24. September 2009 um 17:27
    suche für den Samstag eine Reckhorn F1 oder vergleichbares, da die Id*** von einem Bekannten deutschen Paketdienstleister mein Paket verschlampt haben.
    Gruß,
    Matthias
    • matthias erb
    • 24. September 2009 um 16:18
    Auch von mir noch ne Frage:
    An einem von meinen zwei LMT-121 Treibern funktionieren die Gewinde nicht.
    Egal was ich mache, die Schraube verkantet sofort und lässt sich nicht reindrehen.
    Beim anderen Treiber ohne Probleme.
    Andere Schraube (selben Typs) versucht - nada.
    Woran kann das liegen?
    • matthias erb
    • 22. September 2009 um 16:20
    wie befestigt man den Treiber am Horn vom LMT121?
    Selbst die kleinsten Schrauben (16x6) sind wenn ich mich nicht täusche(hatte das Horn im Baumarkt grade nicht dabei) noch zu lang. Braucht man Unterlegscheiben?
  • Michael Jackson ist tot
    • matthias erb
    • 29. Juni 2009 um 09:52
    Zitat von "valentin krönert"
    versteht mich bitte nicht falsch
    aber wäre es nicht möglich dass das eine riesen pr-aktion ist?
    Ich bezweifle, dass die Behörden da mitmachen würden. Die Obduktion wurde ja schon durchgeführt.
  • Abmaße einer AZ CD 12
    • matthias erb
    • 29. Juni 2009 um 09:11
    ich werde meine LMT-121 im Trapez-Gehäuse bauen.
    Dabei will ich mich bei den äußeren Abmessungen an der CD12 orientieren. Wäre nett, wenn mir jemand die größe des hinteren Bretts(schmalste Seite am Trapez) sagen könnte.
    Gruß,
    Matthias
    • matthias erb
    • 26. Juni 2009 um 01:38
    Zitat von "sven heinze"
    hab ich auch gerade mitbekommen , aber ist gut möglich das da was dran is
    Inzwischen ist es bestätigt und so gut wie 100% sicher.
    • matthias erb
    • 26. Juni 2009 um 00:58
    Laut mehrern seriösen Medienberichten ist Michael Jackson gestorben:
    http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/M…kson/index.html
    http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2009/06/25/state/n153309D25.DTL&tsp=1
    http://www.theage.com.au/lifestyle/peop…90626-cyjk.html
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • matthias erb
    • 25. Juni 2009 um 13:51
    Zitat von "PeeKay"
    ähm btw. ... meinst Du wirklich "ausstöpseln"? Auch wenn ich den Effekt-Editor am laufen habe, also ohne Beatsignal (egal ob am Notebook was angesteckt wird, schon dran ist, oder ohne Anschluss) stürzt bei mir die Software nicht ab ...
    bei mir mit einem
    Laufzeitfehler 1051
    Function InitX in clsSndProc
    Wavedevice cannot be opened
    Nach meinen bescheidenen WinApi Kentnissen hört sich das schon so an, als ob es an meinem System läge. Aber was kann das sein?
