  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Suche neuen Amp für Doppel-12er Topteil
    • ddt
    • 9. August 2011 um 12:50
    kennt jemand die dap tas serie? taugt die was?
    • ddt
    • 9. August 2011 um 10:05
    @Jonnytrance:
    lieferdatum 15.11. ...
    • ddt
    • 9. August 2011 um 09:28
    hi,
    ich bin auf der suche nach einem brauchbaren amp für zwei topteile.
    die tops sind nova vs212 mit doppel-12er/1.4er bestückung, 4 ohm.
    angabe des herstellers ist 800w rms/1600w musik/3200w peak.
    gesucht wird nun ein amp mit den folgenden eigenschaften:
    a) mindestens 2 x 1000w rms an 4 ohm (eine ta-2400 war fast etwas
    dünn auf der brust an den tops mit 2 x 1200w rms bzw. wurde
    schon recht warm)
    b) im wahrsten sinne des wortes ertragbares gewicht (schaltnetzteiltechnologie
    wäre spitze), im moment laufen die tops an einer pronomic tl-1200 mit 2 X
    1900w rms, die soll aber nun zum subbetrieb verwendet werden und wiegt
    außerdem fast 40 kg.
    c) preisbereich 400-600,- € maximal.
    gefunden habe ich nicht die welt an amps:
    * american audio vlp-2500 2 x 1300w an 4 ohm 22 kg
    * american audio vx-2500 2 x 1200w an 4 ohm 23.5 kg
    * proline 2700 2 x 1350w an 4 ohm 36 kg
    außedem noch behringer inuke nu6000dsp, aber da ist fraglich,
    ob das teil a) was taugt und b) wann es endlich lieferbar ist.
    welchen amp könnt ihr empfehlen bzw. habt ihr alternative vorschläge?
    und bitte keine pns für gebrauchtmaterial, müßte schon neu
    mit garantie sein.
    vielen dank schonmal
  • I don´t need THAT!!!
    • ddt
    • 3. August 2011 um 09:55
    Kracky:
    ich hatte ja noch glück, hab mir ein leergehäuse besorgt und
    noch rechtzeitig gemerkt, daß die muttern nix taugen, bevor
    ich das neue chassis da reinbaue. naja, jetzt erstmal alle
    muttern rausklopfen & ordentliche einschlagmuttern rein,
    dann sollte das klappen ;)
    • ddt
    • 2. August 2011 um 18:06
    IDN:
    boxenhersteller, die für die befestigung der chassis einschlagmuttern
    verwenden, die eingentlich gar keine sind, sondern beim ersten festen
    anziehen mehr oder weniger als fräskopf wirken....
    kennt jemand diese teile? also nicht die standard-dinger mit gewinde
    in der mitte und vier krallen außen, sondern diese gewindehülsen mit
    mini-metallspitzen drauf. wer denkt sich denn so nen scheiß aus bitte?
    wenn du pech hast, bekommst du das chassis nie mehr ab :(
  • L-Acoustic Arcs Abstrahlwinkel vs 4-Punkt-Beschallung?
    • ddt
    • 26. Juli 2011 um 18:37
    sky: u got pn
    • ddt
    • 26. Juli 2011 um 17:16
    puma:
    die zusammenstellung (der pa) war irgendwie zusammengewürfelt, glaube nicht, daß da
    jemand irgend ein sinnvolles preset zusammengebastelt hat für die kombi 115er und sb28.
    im endeffekt lief es auf "das ist das material, was insgesamt da ist, jetzt schauen wir mal,
    wie wir's auf die areas verteilen" raus. ursprünglich war ja ein sb28 und ein arcs top auf 5X5
    truss vierpunkt geplant...
    war ja, wie ich dann erfahren habe, ne "testaktion" für den vermieter, da er bisher noch nicht
    mit l'acoustics material gearbeitet hat und den event dann mehr oder weniger als möglichkeit
    zum testen für das system genutzt hat. hätte ich das eher erfahren, hätte ich da abgewiegelt.
    ich will jemand, der sein system kennt und auch sinnvoll einsetzen kann, und keine multi-area-
    schaun-mer-mal-testgeschichten.
    vom sound her vermute ich, daß bei den sb28ern das 60 hz tiefbass-unterstützungs-preset
    gelaufen ist, höher kam echt net viel raus. und keine ahnung, mit welcher einstellung die 115er
    tops gelaufen sind. hatte da wie gesagt aus zeitgründen keinen einfluß mehr. irgendwann stand
    bzw. hing das zeug dann halt so, und dann hieß es augen zu und durch. ursprünglich war ja auch
    mal umfangreicher soundcheck, einstellerei & variable positionierung gefragt, das ging dann aber
    alles unter.
    • ddt
    • 26. Juli 2011 um 11:34
    Zitat von "marce"
    gibt's eigentlich noch jemanden außer mir, der 4 Doppel-18er für 5x5m etwas "daneben" findet? Auch - oder gerade - für Techno?
    (Abgesehen von 4 Tops auf so ein Mini-Floor...)
    hi,
    war ne zeltveranstaltung, deswegen kann da schon mehr hin als in einenn 5x5m raum.
    die 5x5m bezogen sich auch auch die truss, in deren ecken die tops hingen. das zelt
    selbst hatte eher so 150qm fläche.
    und lieber zuviel material, das entspannt spielt, als zuwenig, was am limit läuft.
    wir machen z.b. drum and bass veranstaltungen indoor mit 200 leuten und 6 18ern/2
    doppel12er tops. läuft alles sehr schön stressfrei & klingt dabei unangestrengt.
    das problem auf der besagten veranstaltung war eher, es wurde halt massivst limitiert
    & dementsprechend klang es auch dann später.
    @Jonnytrance:
    ja, hatte auch das gefühl, daß der sb28 sub "nur" so um die 45-50hz rum (da aber kräftig)
    drückt. kickfiller zu den tops wären nicht schlecht gewesen, aber hinterher ist man immer
    schlauer. wir sind, was kick angeht, halt auch sehr von den oberton-hybrid-bässen
    verwöhnt, die wir sonst immer verwenden ;)
    abstand der beiden bass-stacks war so 6-8m, kann ich schlecht einschätzen. auf der bühne
    kurz hinter den bässen war allerdings ordentlich bass vorhanden. ich wollte ja eigentlich auch
    ein monostack vor der bühne oder 4 stück nebeneinender über die bühnenfläche, wurde
    dann aber doch 2links + 2rechts gestellt.
    richtig auffällig wurde es dann in der größeren area, da hier die bässe auf vier ecken
    verteilt wurden und bei der größe des zeltes (schätze mal 600 qm?) dann natürlich
    massive interferenzen aufgetreten sind.
    • ddt
    • 25. Juli 2011 um 16:37
    hi,
    amping & preset weiß ich nicht. angeblich systemrack von l-acoustics.
    konnte da auch nicht wirklich was dran ändern/einsehen, da es doch
    zu ziemlichen verzögerungen gerkommen ist, bis alles stand. scheiß
    wetter halt...
    bestückung steht ja oben: 4 sb28 (je zwei stück links und rechts vor
    der bühne) und 4 stück xti 115 über der bühne vierpunkt. wurde aber
    auch irgendwann (lautstärkemäßig) vermessen & limitiert ==> dj mixer
    dann auf dauerrot, kennt man ja zur genüge.
    hätte da (und nicht nur ich) deutlich besseren punch/kick erwartet.
    tief wars schon, nur um die area herum deutlich mehr bass als auf
    der tanzfläche selbst. war aber auch auf dem anderen floor mit arcs
    und sb28 genauso, im dixie 20 m daneben kann man sich fast das
    abwischen sparen, so hats gewackelt, aber auf dem floor (je nach
    position) etwas dünn & v.a. praktisch kein kick vorhanden. grad für
    techno & co. wäre das schon wichtig gewesen.
    leider gabs halt im vorfeld scheinbar nicht genügend zeit, um da
    mal mit verschiedenen aufstellungsvarianten & presetanpassungen
    zu spielen, schade, eigentlich, da hätte man schon deutlich mehr
    rausholen können, nehme ich an.
    auch das beste material kann suboptimal klingen ;)
    • ddt
    • 25. Juli 2011 um 15:18
    hi,
    die 4-punkt-geschichte hat sich eh als schuß in den ofen bewiesen, alle 2 m nen anderen sound..
    ne andere frage zu den sb28 bässen:
    irgendwie kam da nix raus außer recht tiefes, dafür aber unpräzises gebrummel. kein bißchen
    kickbass o.ä., woran lags? falsches preset? waren zwei stück pro seite mit vier 115 xti tops in
    ca. 5x5 m 4punktbeschallung. gab auch genügend beschwerden über die zu geringe lautstärke
    und den fehlenden bass.
    haufen geld, wenig sound, schade...
  • letzter GIG ... total entsetzt!
    • ddt
    • 22. Juli 2011 um 13:36
    "wenn man es neu gekauft hätte" omg, wer erinnert sich noch? :) epic! :lol:
  • PA bis zu 300 Personen?
    • ddt
    • 17. Juli 2011 um 17:08
    Zitat von "Wolfgang Rott"
    Mein liebster "humanoider Einmesscomputer" ist mein holdes Eheweib, die mich, wenn ich dann mal wieder irgendwo mit durch fürchterlichste Missklänge erzeugter Gänsehaut stehe, mit Ihren großen Augen fragend anguckt und sagt "Ich weiß gar nicht, was Du hast- das hört sich doch gut an, oder?"[...]
    :grin:
  • Suche Mikro, nur Sprache, kabelgebunden
    • ddt
    • 17. Juli 2011 um 11:40
    standard-gegenfrage: budget? :grin:
    • ddt
    • 15. Juli 2011 um 22:18
    Zitat von "Tobias Falter"
    Taxifahrer denen man den Weg nachhause erklären muss.
    Mfg
    Tobias
    noch besser: taxifahrer, der sich nicht von einer angeblichen "abkürzung"
    abbringen läßt, dann bei wind, wetter & übelstem schnee kreuzweise
    durch die hinterletzten käffer fährt, und danach das doppelte des
    vorher vereinbarten festpreises haben will, weil "er war ja so lange unterwegs"
    :grin:
    • ddt
    • 15. Juli 2011 um 21:34
    back2topic! ;)
    ok, nach rücksprache mit dem systemhersteller hats mir der
    veranstalter geglaubt, daß das so nix werden kann. alternative
    ist nun 4-6 28b bässe monoblock oder zahnlücke oder stereo-
    setup, je nachdem ob da geflogen werden kann oder nicht, und
    die 15er tops xti 115 oder so in frontbeschallung. 4punktbeschallung
    will ich den jungs auch noch ausreden. da sollte echt in jede ecke
    ein bass gestellt werden... (kann sowas mal jemand simulieren?
    also vier bässe im quadrat mit 10 m seitenlänge? muß doch üble
    interferenzen geben im tiefbass-bereich)
    zumindest war das der letzte stand, am sonntag weiß ich mehr.
    grüße
    ddt
    • ddt
    • 12. Juli 2011 um 22:46
    skyworker:
    nur daß das budget mit nur 4 arcs (&co) schon um 100% überzogen ist
    und die 4-punktbeschallung für veranstalter bzw. den eigens dafür
    angeheuerten tontech scheinbar die lösung aller probleme (sprich
    anwohnerproblematik) darstellt.
    btw.: es geht hierbei um die beschallung eines rundzeltes mit ca 15m
    durchmessers, in das noch bar, sitzgelegenheiten & dj-pult reinmüssen.
    m.a. nach reichen da 6-8 18er, doppel12er tops bzw. gescheite 15er
    an gutem amping und gut isses.
    immer des geschiß mit der anlage jedes jahr, ich könnt heulen... :(
    ich will doch nur ne gute pa zu einem vernünftigen kurs und alle
    wären zufrieden, nur leider werden dann angebote nach namen
    und "weils auf der fusion hängt, da musses gut sein" kriterien
    ausgesucht, und das von leuten, die ihrer eigenen aussage nach
    kaum ahnung von anlagen haben, und dann soll ein haufen kohle
    für definitiv unpassende und fehlkonzipierte systeme ausgegeben
    werden, wo man doch mit dem halben budget mehr als glücklich
    werden könnte... :evil:
    ich dreh noch durch. warum geb ich mir den streß eigentlich jedes
    jahr wieder? außerdem bin ich dann immer der böse, weil ich ja
    nur rummeckere & mit nix zufrieden bin :roll:
    • ddt
    • 12. Juli 2011 um 20:04
    gut,
    der konsens lautet also: schönes material, aber für vierpunktbeschallung
    (über deren sinn und unsinn man eh streiten könnte) in einzelanordnung
    bei ca. 10-15 m raumdurchmesser akustisch nicht sinnvoll. als frontbeschallung
    mit zwei bis drei stück pro seite schon eher brauchbar.
    thx, hilft mir schon weiter
    • ddt
    • 12. Juli 2011 um 08:53
    ja,
    ich hätte jetzt auch 6 subs als monoblock & 4 12/1.4"er tops mit 90x60° vorgeschlagen.
    • ddt
    • 11. Juli 2011 um 22:54
    mich fragt ja keiner.
    da wird irgendwo ein angebot eingeholt und das wird dann schon so passen.
    aber ich leite das mal weiter, thx.
    • ddt
    • 11. Juli 2011 um 17:05
    hi,
    für eine veranstaltung sollen 4 l-acoustic arcs tops in vierpunkt-anordnung
    verwendung finden. nur kommen mir die 22.5 ° horizontaler abstrahlwinkel
    der arcs schon sehr eng vor. die tanzfläche hat eine größe von vielleicht
    10X10 meter, in jeder ecke soll ein top geflogen werden. habs mal grob
    aufgezeichnet; sieht für mich wie ein massiver "hot spot" mit ca 2.5 m im
    zentrum der tanzfläche und deutlichen "löchern" an den seitenrändern aus.
    müßten da nicht sinnvollerweise mindestens 40 °, besser 60 ° tops pro
    ecke gehängt werden?
    was meint ihr dazu?
  10. Suche Lichteffekt
