  2. ddt
Beiträge von ddt
  • Kann mir jdm. weiterhelfen bzgl. Severin Pütz?
    • ddt
    • 8. April 2011 um 15:12
    hi,
    daheim hätte ich die anschrift, falls das was helfen würde...
  • [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.b. NumarkC3 USB American Audio QSD
    • ddt
    • 6. April 2011 um 19:29
    ok, hab mir schon sorgen gemacht. preisliche alternativen (v.a. mit dem
    doppel-usb-feature) im 19"-format gibt es ja nicht (zumindest hab ich
    nix gefunden)
    • ddt
    • 6. April 2011 um 10:37
    null ahnung:
    wie schlimm ist das brummen denn? hab nämlich gerade gestern
    so ein teil bestellt... :(
    aber preislich gibts da ja kaum ne alternative, hab zumindest nix
    gefunden.
  • Suche all-in-one DJ-Konsole für den Verleih
    • ddt
    • 5. April 2011 um 19:09
    hi,
    hab mich jetzt doch für die lösung mit separaten geräten entschieden:
    1 X numark c-3 usb mixer
    1 x omnitronic xdp-2800 mp3/cd/usb/sd-player
    bleibt flexibler, kommt insgesamt etwas günstiger, und der mixer bietet
    mit seinen zwei separaten usb-eingängen im verleih für den 08/15-traktor
    dj auch vorteile.
    sollte die tage kommen, dann gibts evtl. auch noch n feedback dazu...
  • Parallel- vs. Stereo-Modus/Proline 3000 an Oberton 18 XB 700
    • ddt
    • 4. April 2011 um 11:41
    so,
    hab mal rumprobiert. parallel-modus legt den eingang a auf beide
    ausgangskanäle. pegelsteller a regelt dann auch beide kanäle,
    der andere pegelsteller bleibt ohne funktion.
    was mir aufgefallen ist: mit -22db limitereinstellung sollte der
    dcx ja genau 0.775v als maximalwert ausgeben. der proline 3000
    amp ist auch mit 0.775v eingangsempfindlichkeit angegeben.
    allerdings mußte ich den limiter auf die minimale einstellung
    von -24db runtersetzen, da ansonsten die clip-anzeige des
    amps angesprungen ist. selbst mit -24db ist noch manchmal
    (wenn auch ganz schwach) ein flackern der clip-led zu sehen.
    wie genau arbeitet denn die clip-led?
    sollte ich vielleicht dazusagen: ich hab den limiter nur mal pro
    forma ohne angeschlossene boxen eingepegelt, vielleicht
    liegts daran.
    p.s.: der denon x-1100 hat ja dermaßen ausgangspegel,
    daß selbst bei -15db eingangsreduktion das input-signal
    des controllers massiv überfahren wird. gut, daß es nen -10db
    switch gibt, allerdings befürchte ich, daß das das ganze
    nicht 100%ig dau-sicher macht im verleih...
    • ddt
    • 3. April 2011 um 10:52
    @Jonnytrance: schon erledigt,
    da steht aber leider genau dasselbe: 3000 w an 2 ohm parallel...
    • ddt
    • 2. April 2011 um 21:31
    Jan:
    in zeiten guttenbergs: http://www.querycat.com/question/ec876…70d7952e95aaf51
    • ddt
    • 2. April 2011 um 20:56
    danke für die mühe,
    werd mal bei den thomännern anrufen. hatte nämlich vor,
    2-3 bässe mit jeweils 8 ohm pro kanal zu fahren, aber nur
    einen eingang zu benutzen, nicht daß es irgendwo dann zu
    phasenproblemen im bass kommt.
    aber wenn sich teilweise hersteller selbst schon widersprechen:
    "Should I use Bridge Mono or Parallel Mono?
    Amplifier Frequently Asked Questions
    Generally, the deciding factor to this dilemma is the total speaker load
    impedance you wish to drive. With Micro-Tech and Macro-Tech amplifiers you
    would want to use Bridge Mono to get the most power available when driving
    8 or 4-ohm loads (one or two 8 ohm speakers). With a Power-Tech or Com-Tech
    amplifier you need to stay at 8 ohms or greater. Parallel Mono can be used
    when driving lower impedance loads. A one-ohm load can be driven Parallel
    Mono with a Micro-Tech or Macro-Tech."
    vs.
    What is the difference between parallel and bridged mono modes?
    The "Parallel" setting duplicates the effect of cross-patching the two inputs,
    using an internal switch to save the hassle of an extra cable. The two input
    jacks are connected together, so that a signal on either jack now appears in
    BOTH channels (therefore only a single signal should be connected). Each
    channel's Gain control regulates its volume as usual, and separate speakers
    are connected to each channel as usual."
    ich probier morgen mal aus, ob bei parallel mode und input a beide
    kanäle noch separat regelbar sind, dann sollte der zweite fall passen...
    • ddt
    • 2. April 2011 um 20:35
    hi,
    kann ich dann einfach input a mit bass-signal verwenden,
    und an out 1&2 jeweils einen separaten bass hängen?
    bei der ta-serie hat das zumindest so problemlos geklappt...
    • ddt
    • 2. April 2011 um 20:20
    hi,
    hab grad mal im manual der proline 3000 geblättert
    und bin über die leistungsangaben beim parallel-modus
    gestolpert.
    hab immer gedacht, daß im parallel-betrieb genau dieselbe
    leistung wie im stereo-betrieb abgegeben wird, nur daß
    einer der eingänge quasi als y-verteiler beide kanäle
    mit dem gleichen signal angsteuert.
    also genauso, als würde ich ein mono-signal mit einem y-kabel
    splitten, auf beide eingangsbuchsen legen und den amp
    stereo fahren.
    aber dann dürften sich da ja die leistungswerte nicht
    unterscheiden. im manual steht aber parallel 2 ohm 3000w,
    stereo 2 ohm 2x1800...
    edit: die 300w im parallel-modus würden ja eher zu den 2 x 1500 w
    an 4 ohm stereo passen.
    hä?
    bin verwirrt, bitte macht mich schlauer...
  • Neue 18" Chassies
    • ddt
    • 1. April 2011 um 18:57
    hi,
    nur mal so am rande:
    der xb im dap-gehäuse schlägt sich nach der (teilweise mehrjährigen) erfahrung
    mancher forenuser schon ganz gut. man bedenke, es handelt sich hier um einen
    500,-€ pseudo-selbstbau bass (gitter ab, chassis tausschen, gitter wieder drauf,
    original-chassis ab in die bucht).
    da stellt sich die frage, ob ich für das gleiche geld (wohlgemerkt bei neukauf
    der dap sm-18b kiste, bei gebraucht-kisten ist das nochmal mindestens 100
    öre billiger!) und für sowenig aufwand was finde, was genauso laut geht und
    ähnlich gut klingt. bisher habe ich da noch keine alternative gefunden. oder
    hat jemand nen vorschlag?
    mich würde mal ein direktvergleich mit anderen bässen in dem preisbereich
    interessieren, wäre was für thomann-forentreffen:
    db arena sw 18
    achat 115 sub
    THE BOX PRO TP 118/800
    JBL JRX 118 S
    und von wegen selbstbau: material & zeitaufwand sind mal nicht zu unterschätzen,
    auch wenn jemand gerne bastelt...
  • [BIETE] (Eurolite SCY-100, Derby LED) 20 % RABATT
    • ddt
    • 1. April 2011 um 17:54
    @ bernd: die tops kommen mir sehr bekannt vor... ;)
  • Wer hat eine Mietvertragsvorlage ?
    • ddt
    • 1. April 2011 um 12:17
    Zitat von "Bernd Masu"
    Kein Geld = keine Geräte.
    das heißt hier im forum doch
    k
    k
    k
    k
    • ddt
    • 28. März 2011 um 20:03
    proline 3000
    aber keine zeit & keine location zum anlage enstellen, arghhh!
  • Beschallung für Veranstaltung in Zelt
    • ddt
    • 28. März 2011 um 19:50
    Zitat von "Andreas Joseph"
    2x RCF 312A
    dazu sollen dann 1 oder 2 entsprechende 18er RCF oder DB Bässe geliehen werden, reicht das für Tanzbeschallung?
    hihi, das wär in etwa das dj-monitoring bei uns ;)
  • Suche ne günstige 2-Kanal Amp
    • ddt
    • 27. März 2011 um 19:38
    hi,
    ein amp ist momentan noch da:
    ta-2400 mk1
    210,-€ inkl. versand innerhalb deutschlands
  • Neue 18" Chassies
    • ddt
    • 27. März 2011 um 19:14
    @sven/burkhard:
    welche bässe waren da noch am start? die 18er 4-acoustic bandpässe?
  • Neue 18" Chassies
    • ddt
    • 27. März 2011 um 12:19
    sven heinze:
    dann paßt aber was mit den angaben nicht. bei 4-acoustic steht bei
    der bestückung was von wegen "21 Zoll (533,40 mm)"
    die großen gbs chassis sind aber alles 540 mm (22") chassis...
    wobei die datenblatt/webseitenangaben bei vielen low-cost
    herstellern ja auch des öfteren von der realität abweichen ;)
  • Neue 18" Chassies
    • ddt
    • 26. März 2011 um 12:43
    mich würd mal interessieren, was da denn in der 21"-kiste an chassis drin steckt.
    mal schauen, ob die da ein paar infos rausrücken.
    ein gescheites 21"-chassis kostet ja schon mehr als die ganze 4acoustic kiste ;)
  • Limiterberechnung und Einstellung - stimmt das so?
    • ddt
    • 21. März 2011 um 21:51
    fox:
    hab ich mir auch schon so überlegt. ein pult mit studio-pegel macht
    ja schon +6dbu, dann wird der mixer ja mindestens mit +6 bis +8
    aufgerissen, da wären dann schonmal 12-14db eingangsreduktion angebracht...
  10. Suche Lichteffekt
