  2. martin gnann
Beiträge von martin gnann
  • Suche Pinbelegungsplan für meinen Multicore kabel/Stecker
    • martin gnann
    • 7. August 2008 um 23:40
    Danke, hat mir sehr weitergeholfen zwar hab ich das Kabel ohne Belegungsplan sondern nur mit einem Durchgansprüfer und viel geduld repariert bzw. neu verkabelt aber jetzt weis ich im nachhinein was für n Stecker das genau ist und bekomm morgen von Crystal Sound n belegungsplan per fax.
    Danke für eure Mithilfe
    Als Dankeschön durft ihr euch was unter folgenden Geschenken raussuchen:
    - Ein Wellness Wochenende in der Punica Oase
    - Backstagekarten für's Kino
    - Wellenbad in Neuseeland. (An- und Abreise sowie Unterbringung auf eigene Kosten)
    - Ein gebrauchtes Gebüsch
    - Aktueller Buchtipp
    - Einladung zum Essen (wird nur an Frauen verlost)
    - Ruhm und Ehre
    • martin gnann
    • 6. August 2008 um 23:23
    OK nach einer überlegungsphase und nochmaligen nachzählen kanns der stecker nicht sein.
    Ich hab definitiv 61 Pins in der mitte sind 3 Reihen dickere pins 2 Reihen mit 7 und eine mit 8 pins wobei bei der mittleren Reihe (7-Pins) der pin ganz in der mitte wieder dünn ist.
    • martin gnann
    • 6. August 2008 um 23:10
    bzw. 20 sind angeschlossen. ich hab aber n 24er kabel.
    es würd aufgehen 20 x 3 plus ein gesammtschirm = 61 Pins
    • martin gnann
    • 6. August 2008 um 23:07
    Ja das sind männchen und weibchen. das milticore hat aber nur männchen...
    Ich fahr mit nem weibchen ausm MIDAS raus, steck das multicore ein, fahr mit dem Multicore zur Bühne und dann gehts da weiter ins Monitor Case bzw auf die endstufen,...
    Ich hab auf dem Kabel 24 Kanäle. (wenns was hilft)
    • martin gnann
    • 6. August 2008 um 22:51
    Hallo alle miteinander, ich suche dringenst einen Pinbelegungsplan für mein Multicore, das Kabel hat an beiden Enden einen männlichen Stecker mit 61 Pins (wenn ich richtig gezählt hab)
    Über eine sehr schnelle Antwort würd ich mich freuen da das Kabel morgen gelötet werden muss um dann am Freitag morgen wieder auf Tour gehen zu können.
  • Fehlermeldung GrandMA 3D und Full Size
    • martin gnann
    • 24. Dezember 2007 um 15:42
    ohhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaa geil.... es geht..... zwar n leichten fehler bei mir an der Programmierung aber das ist ne arbeit von 5 min....
    DANKE JUNGS :D:D:D:D:D
    • martin gnann
    • 24. Dezember 2007 um 15:33
    das 3d Hat die version 5.100
    und onPC 5.200
    • martin gnann
    • 24. Dezember 2007 um 15:29
    GMA 3D (1) (NEU6)
    GMA (101) (New Show)
    • martin gnann
    • 24. Dezember 2007 um 15:21
    Ja, beide 127.0.0.1 hinter der IP adresse steht allerdings noch was in klammer, ist das auch für die adresse relevant?
    beim onPC ist es 127.0.0.1 (350)
    und beim 3D 127.0.0.1 (714)
    • martin gnann
    • 24. Dezember 2007 um 15:13
    Ja die adressen sind die gleichen, ich hab jetzt nochmal die Themen auf der Schulungsdvd durchgearbeitet, hab die Manuals gelesen, und bis jetzt nichts hinbekommen, ich hab auch schon beide programme runtergeschmissen und neu installiert,...
    • martin gnann
    • 24. Dezember 2007 um 14:30
    Servus,
    ich hab mir heute gedacht ich häng meine Fullsize an das Laptop und Lass meine programmierten Shows im GrandMA 3D mal durchlaufen, aber ich bekomm keine Verbindung zwischen GrandMA 3D und dem Pult hin, jedes mal wenn ich auf "Join" im 3D klick kommt die fehlermeldung "Session Join failed" ich kann aber im 3D eine neue Verbindung erstellen nur kann ich dann auf diese vom Pult aus nicht zugreifen, das gleiche Spiel hab ich wenn ich GrandMA on PC und das 3D zusammen benutzen will, es geht einfach nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen? Bitte!?! :)
  • Welche Kettenzüge sind zulässig?
    • martin gnann
    • 2. September 2007 um 22:36
    wow gleich soooo ausführlich.... also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab ist der D8 für nicht szenische bewegungen plus sicherung zulässig, der d8+ für nicht szenische bewegungen ohne sicherung und der c1 für szenische bewegungen oder?
    • martin gnann
    • 2. September 2007 um 22:28
    was ist dann der unterschied zwischen dem C1 und dem normalen d8?
    • martin gnann
    • 2. September 2007 um 22:13
    Hallo, ich will mein Groundsupport mit 4 Chainmaster Kettenzüge hochziehen und es dann in der Position den ganzen abend bis zum abbau lassen, welche kettenzüge kann ich da nehmen? es sollen auf jeden Fall welche von Chainmaster sein, jetzt ist die Frage welche BGV C1,D8 oder D8+ ?
    Gruß Martin
  • Umlenkrollen für Motorkettenzüge
    • martin gnann
    • 2. September 2007 um 22:10
    hab jetzt alles gefunden, ich sollte einfach mal an die seiten der Truss schauen, dann wüsst ich auch den hersteller, es sind Litec trussen, hab schon alles dafür gefunden, trotzdem danke
  • Hand mit erfahrung sucht Job
    • martin gnann
    • 23. August 2007 um 22:21
    12 Stunden sind alltag, aber das Wochenende war ein extremfall. Ich gehör leider zu der art Mensch die nie ne weile nichts tun können, 1 Tag OK aber alles was drüber hinaus geht ist ein absolutes NO GO, ich war mit meiner EX mal im Urlaub, nach 2 Tagen hab ich den animateuren geholfen die Licht und Tonanlage fürs abendprogramm aufzubauen, ich kann einfach nicht mal ein paar tage nichts tun...
    • martin gnann
    • 23. August 2007 um 22:00
    JA klar, das WE war auch grad n extremfall.
    • martin gnann
    • 23. August 2007 um 18:39
    ISt so, es gibt auf dieser erde auch leute die nicht nur ihre 8 Stunden schicht arbeiten und danach einfach gehen und "arschlecken" denken (tschuldigung ist so) und sich nach hause verziehen... und vorallem ich glaub nicht das wenn einer von euch eigenes Material hat wegen dem evtl noch nen Kredit am laufen hat weils einfach sau teuer war nur blöd rumsitzt und vollstes Vertrauen in andere hat.
  • Umfrage : Bei welchen Lautstärken fühlt ihr euch am Pult wo.
    • martin gnann
    • 23. August 2007 um 18:28
    einen Kontra noch bitte bitte bitte bitte....OK
    Was hat Klopapier mit dem Soundcheck gemeinsam?
    Beides ist für den Arsch..... :D:D:D:D:D:D
    • martin gnann
    • 23. August 2007 um 17:27
    Klar ich oder ich geh mal davon aus das Waldschrad99 das auch so meinte also wir wollten Martin (nicht ich, der andere) nur Zeigen das es auch so laufen kann.
    PS: Mein Handy klingelt immer noch genau gleich wie vor 4 Jahren... :P
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
