Zitat von "wora"
... und beide haben absolut bewährte - und analoge - bedienoberflächen!
:shock:
Der beste Spruch seit langem
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "wora"
:shock:
Also erster Erfahrungsbericht:
Mit GPRS ist man als DSL / Uni-Lan verwöhnter natürlich langsam unterwegs aber es "geht". Nun mit UMTS kann man relativ komfortabel surfen. Die 5 Gig sollten im Monat auch dicke reichen wenn man von größeren Datei-Verschiebe Aktionen absieht. Ich bin aktuell bei 10-30 MB am Tag mit bissi Surfen, ICQ und Emails holen.
Bei o² muss man eben die neue Sim-Card bestellen [soweit nicht UMTS fähig] diese aktivieren lassen und dann noch die UMTS Funktion aktivieren lassen.
Zur Verbindung mit dem Handy:
- Das originale Nokia Datenkabel hatte bei der Verbindung ab und zu Aussetzer.
- Mein alter Bluetooth Dongle glänzte durch Beschränkung des Datenndurchsatzes und ebenfalls Aussetzer.
- Nun hab ich einen 9 € Dongle von LogiLink und alles funzt prima.
Als Software nutze ich die PC Suite von Nokia. Der o² Connection Manager bremst das ganze System unglaublich aus und dazu gibts nur Treiberkonflikte. Meine Wlan Funktionalitäten kann ich so prima verwalten ohne die SW von o².
Mal sehen wie es unterwegs so funktioniert
Die 2-Wege Teile von Dynacord aus der D-Lite serie können wegen größerem Horn vor dem Hochtöner ein wenig weiter als die 3-Wege Systeme, die dafür weniger aufdringlich und entspannter in kürzerer Entfernung klingen.
Allerdings sind das keine Werkzeug wenn es darum geht mehr als 20 Meter weit zu beschallen.
Wenn du sauber klingende Tops suchst kannst du dir auch mal Fohhn ansehen. Die XT-33 liegt innerhalb des Budgetrahmens. Die XT-4 ein wenig darüber.
Solls was aus dem Hause Dynacord werden, würde ich die D-12 nehmen. Wenn du größere Entferungen zu beschallen hast leih dir eben was dazu, was der Aufgabe angemesssen ist.
Ich habe nun das große o² Package mit 5 Gig im Monat für 25 € bestellt. Brauche da noch ne neue SIM Karte die auch UMTS fähig ist dann kann ich mal berichten wie das so spielt.
Wenn du 3 Stacks pro Seite fahren willst würde ich ein enger abstrahlendes Hornsystem nehmen. Also d&b C4, EAW 750 oder Nexo Alpha M3.
Da gibts dann für die angedachte Größe auch wenig Probleme mit Pegel und Reichweite. Die beiden erstgenannten Systeme sind auch sehr häufig auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen.
Dazu sind es Systeme die in einer ganz anderen Liga spielen als das RCF. Dafür braucht das Ganze dann aber auch Amping, Strom, Truckspace und Manpower
Das sollte man nicht unterschätzen.
was zu erwarten war.
positiv sind die äußerungen eines gert sanner zu werten, dessen anwesenheit mich sehr freut ![]()
Die meisten vorgeschlagenen Systeme mit 3-4 Stacks pro Seite machen aufgrund der horizontalen Abstrahlung der Tops nicht wirklich Sinn.
Mit Einbeziehung des Gebrauchtmarktes sollte sich ein Martin Audio System sicherlich realisieren lassen im gewünschten Preisrahmen.
4 x W8C und 8 x WSX wäre tendenziell mein Ansatz für diese Geschichte.
ZitatUnd ich kenne selbst die angenehmeren Seiten der Tanzmuckerei (Galabälle u.a. im Parkhotel Bremen und Bremerhaven, große Firmenjubiläen, Opernball Hannover - in einem anderen Saal spielte Hugo Strasser, Offiziers- und Standortbälle mit Politprominenz, Livebegleitung von A- und S-Klasse-Landesmeisterschaften in Standard und Latein, etc. ...) - ohne Bassgedröhne und mit guter Sprachverständlichkeit.
Zitatch selbst spiele lieber mit "richtigen" Musikern (z.B. mit den Kollegen in meiner Oldieband -> http://www.crispy4.bettersound.de/index_all.htm
Ist das besagte Band mit der ihr die aufgezählten Shows absolviert habt?
Ein Problem ist eben, dass dieses Bewusstsein "Mach mal net so dröhnig wie gestern" bei genannten Veranstaltungen eher selten vertreten ist.
Die Auftritte vor TUI Vorstand in nem piekfeinen Restaurant in FFM oder auserwählten BMWlern am Starnberger See sind natürlich von Aufwand und Ertrag sicherlich einfacher und da kommt eben auch net jeder Band hin.
Das ist aber nicht das Thema um das es hier geht. Denn dort sind GANZ andere Lautstärken an der Tagesordnung. Und da stehen auch ganz andere Systeme. Fairerweise sei gesagt, dass man dort für einen Satz PS-10 plus Subs mehr aufrufen kann als ein Bierzeltverleiher für 4 Stacks Alpha [um beim selben Hersteller zu bleiben]. Dazu ist dann Sprachverständlichkeit hier sowieso elementar und wird beim Briefing auch mehrfach erwähnt.
Nun wirds aber OT.
On-Topic:
Antwort: Es kommt drauf an. Es gibt Bands da komm ich mit unter 80 dB (A) am FoH prima klar. Und es gibt Bands die liefern mir ohne PA am FoH schon über 90 dB (A). Der Wohlfühlpegel liegt wohl leider oft über dem Pegel, der schon ohne PA am FoH anliegt. Des Weiteren spielt das Umfeld eine nicht unwichtige Rolle. Kreischende Teenies oder mitsingendes Publikum ist eben was anderes als bei einem aufmerksam lauschenden und stillen Publikum. Und ja es gibt die Bandbreite durchaus bei derselben Band.
Direkt für den gefragten Bereich "Cover-Rock" würde ich mich auch bei 85 bis 95 dB einordnen und liege zugebenermaßen auch teilweise ein gutes Stück drüber. Das hat aber nix mit Wohlfühlen zu tun.
Zitat von "Sound-Klinik"Ursache: Die Hörerfahrung vieler Bandtechs bewertet eine basslastige Übertragung (oft 6 ... 8 dB - oder mehr - über den Mittenbereich) bei gleichzeiger Absenkung des Bereichs um 2 ... 3 kHz um 4 .. 6 dB (d.h. "HiFi-Badewanne") als gelungenen Sound.
Nicht nur die Qualität von Gesang (u.a. Textverständlichkeit) ist bei über 90% dieser "Bierzeltcombos" einfach nur eine armselige Vorstellung.
Wieso ist das so? Sicher nicht nur weil die Bandtechs sich verwirklichen wollen. Ein solcher Sound ist oft genug von Musikern wie Publikum gewünscht. Daher bitte hier mehrere schwarze Peter verteilen.
Im Endeffekt kommen doch grade von solchen Bands öfter Forderungen wie "Es muss untenrum schieben wie bei nem großen Konzert". Das ist eben oft die primäre Forderung. Ganz schlecht umgehen können die genannten Bands auch damit, wenn andere Bands lauter als sie sind. Da gehts anscheinend um die Ehre oder so.
Wenn die Qualität von Gesang und Textverständlichkeit so wichtig wäre würden ja nur wenige Bands auf diesem Markt agieren und die paar guten Bands würden sich das dicke Geld einstecken.
Leider regiert dort in erster Linie Kollege Bargi Bargeld. Der duldet eben keine Systeme die den Wünschen der Musiker und den Wünschen nach guter Sprachverständlichkeit gleichzeitig Rechnung tragen.
Die "Problematik" ist bekannt in einem Markt wo man sich wenig durch sichtbaren und hörbaren technischen Mehraufwand [der auch von irgendjemand bezahlt werden muss] abheben kann, weil es eben keiner der Veranstalter bezahlt ist Sprachverständlichkeit ein Begriff den viele Veranstalter das erste Mal hören.
Nette Anekdote: Ich war diese Woche beim Hans in Treppendorf und wurde Zeuge eines Verkaufsgesprächs. Eine Mittelklasse Top-Sub Kombi wurde einem Drei-Gestirn [optisch: Club Besitzer, Techniker und eben noch einer] vorgeführt. Sound im Rahmen ok. Club Besitzer: Zeigen Sie mir nochmal die günstige Plastikbox von eben. Techniker guckt genervt. Thomann Mitarbeiter holt eine 200 € Thomann Plastik Box und lässt einen Track auf beiden Systemen laufen. Er will grade ansetzen und den Unterschied klanglicher Natur erklären, der dem Club-Techniker schon klar war. Der Besitzer: "Ich hör da keinen Unterschied, wir nehmen die billige Box"
my 2 cents
Was ist denn vorhanden?
Ab was wird den Signal geliefert?
Split? Vorhanden? Preamps? Vorhanden? Wandler? Vorhanden?
Ansonsten sind 200 € leider für mich nach Aschaffenburg bessere Anfahrtskosten ![]()
Die DART würde ich der AM 12 von Dynacord immer vorziehen.
Zitat von "microsound.de"
01v -> Venice -> LS9
Geschmackssache, sagt der Affe und biß in die Seife :wink:
Nimm ein SM 57
Damit sind vor dir genug glücklich geworden und es werden auch nach dir noch einige damit glücklich werden.
Sollte dein Budget/Anspruch höher liegen nutze die Suche oder Vorschläge hier im Thread.
Als WI ler wäre mir zumindest ein Ansatz im Kopf wie man sowas realisieren könnte [Studio Manager so umbasteln, dass sich vorgebastelte Presets besser adaptieren lassen auf die jeweiligen Pulte]
Schön wäre auch ein .yse File auf verschiedene Pult Files ausgeben zu lassen. [Kann sein das es geht, habs nur noch net probiert]. Zumindest die groben Features sollten sich auf alle Pulte übertragen lassen. Da gibts sicher einige Untiefen zu umschiffen aber da kann Yamaha seinen Vorsprung relativ leicht weiter ausbauen. Wenn man in meinen Rider schreiben kann, "beliebiges Yamaha überhalb von M X möglich" wäre schon mal ein Fortschritt.
Auf einen richtig schönen Hall würde ich auch nur ungern verzichten, aber es geht eben auch mal ohne. Ob das dann optimal oder gar schön ist? Kommt eben auch auf die Locations und PAs an. Wenn ich in ner schlechten Halle eh keinen Hall schieben kann oder die PA ein PCM-91 nach Ultrarev Pro [oder wie das Pendant vom Ulli grade heisst] klingen lässt bringt es mir auch nix.
Ich bin ja ein Fan von Vergleichen. Wenn bei ATU einer mit nem 3er Golf ankommt, dann kann die Werkstatt schlecht sagen ich kann nur den 4er und den 5er. Gut wenn es absolute Exoten sind wäre eine Ablehnung vertretbar.
Für Mädels [und Jungs] die das ganze professionell betreiben und davon leben [wenn das eine per Definition das zweite nicht sowieso einschließt...] sollte es selbstverständlich sein die "üblichen Verdächtigen" zu kennen und damit umgehen zu können.
Was hier zum Erlauchten Kreis der digitalen Konsolen gezählt werden sollte und was nicht das überlasse ich den Leuten die oben genannter Definition entsprechen.
Ernstzunehmende Pulte im digitalen Bereich sollten ähnlich wie Yamaha eine leicht bedienbare Offline Software anbieten, die ein Vorkonfigurieren möglichst einfach macht. Hier gibts eben noch das Problem mit den gebastelten Presets das Ganze auf verschiedene fixe Patches anzugleichen. Aber da wird sicher auch noch einiges geschehen, was die Aktionen beschleunigen wird.
Ich kann nur bis zur M7 Klasse halbwegs mitreden und sehe der digitalen Zukunft gespannt, interessiert und hoffnungsvoll entgegen. Schlechter wirds sicherlich nicht werden...
Wie oft bist du denn draußen?
Wenn es viele sind: --> Dafür ne eigene Anlage anschaffen?
Wenn es wenige sind: --> Anlage leihen
Ansonsten würde ich mit passenden Subs erweitern. Mit einigen D-Lite Subs hab ich draußen schon ordentliche [der Größe angemessene] Resultate gehört.
Würde ne GL 4000 klanglich auch über ML 3000 einordnen. ML 3000 macht einfach keinen Spaß. [Ich hab nicht gesagt, dass es schlecht ist oder man nicht damit arbeiten kann]
Seh ich ähnlich. Wenn 7,5 Tonner oder größer in 1 Case. Da selten ein Top alleine rausgeht und 130 Kilo wirklich machbar sind.
Aber bei den angegebenen Transportmöglichkeiten sind wohl 2 einzelne Cases besser.
