  2. Andy2003
Beiträge von Andy2003
  • Suche Schaltplan für Bell PCX-9028
    • Andy2003
    • 17. Februar 2003 um 22:20
    danke für den tipp...
    das problem hat sich heute aber von selbst erledigt, da ich den fehler auch ohne schaltplan gefunden hab... :lol: :D :lol:
    die i-net addresse von bell lautet http://www.bell-audio.de falls es noch jemanden interressiert...
    tschau
  • Ringkerne in Amps lose?
    • Andy2003
    • 16. Februar 2003 um 23:02
    ist denn der ringkerntravo vergossen oder siehst du am gehäuse und innen am travo je eine schraube?
    wenn er vergossen ist hat sich höchstwarscheinlich die befestigungsmutter gelockert (dorch eventuelle stürze)...da wird dann nur noch helfen: raus mit der alten mutter, loch durchbohren, gewindestange durch und an beiden enden festziehen
    :lol:
    Andy
  • Mc Gee- Kondensatoren
    • Andy2003
    • 16. Februar 2003 um 22:57
    die einfachste möglichkeit deine endstufe zu messen ist:
    speise die endstufe mit 0db 1khz sinus signal...
    schliesse an den ausgang einen 500w (oder das was die endstufe hergeben soll) wiederstand an und messe an diesem strom und spannung...
    dann kannst du nach der formel P=UxI (Leistung = Spannung x Strom)
    die leistung errrechnen (falls du solch einen wiederstand findest :P )
    die messung ist natürlich so nicht ganz richtig, aber zumindest kannst du so schon mal sehen wieviel leistung sie in etwa bringt..
    viel spass dabei
    Andy
    • Andy2003
    • 16. Februar 2003 um 19:31
    Hallo Ihr!
    Ich suche eien schaltplan für die endstufe pcx-9028 von bell.
    sie schwingt auf dem rechten kanal und ich würde das gerne beheben!
    helft mir bitte, oder schickt mir eine adresse die mir hilft, oder wo man einen schaltplan für diese endstufe herbekommt!
    Danke
    Andy
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
