  2. felix schmidt
Beiträge von felix schmidt
  • Frequenzweiche optimieren
    • felix schmidt
    • 16. Juli 2010 um 00:10
    Das mit dem Anheben habe ich schon mal probiert. Das wird leider doch sehr schrill.
    Muss mal schauen, ob ich da was kleines finde, das laut genug kann.
    • felix schmidt
    • 15. Juli 2010 um 20:08
    huch..
    das mit den Bildern hatte ich mir anders vorgestellt... :shock:
    • felix schmidt
    Habe jetzt mal nachgeschaut.
    Die Frequenzweiche sieht wie folgt aus:
    Uploaded with ImageShack.us
    Vom Verhältnis HT zu TT passt das mit der Anpassung der Wiederstände eigentlich auch ganz gut.
    Das mit dem Hochtöner muss ich mir wahrscheinlich abschminken. Den bekomme ich nicht in das Horn und sonst wohl auch nicht unter. Die Abmessungen sind ca 26cm breit und ca 16 hoch.
    Hier sind Bilder:
    Eventuell hat ja jemand von euch eine andere Idee...
    Bin für alles offen.
    Felix
    • felix schmidt
    • 15. Juli 2010 um 17:18
    Zitat von "bassking67"
    Was ist denn im Moment für eine Weiche drin ? Evtl könnte man da mit einem Kondensator wie bei einer CD- Horn Entzerrung etwas machen. Der Treiber müsste nämlich ohenhin (vermutlich über ein Widerstandsnetzwerk) gegenüber dem 12" gebremst sein.
    Moinsen,
    ich werde nachher mal schaen, wie die Weiche aussieht. Ich meine mich zu erinnern, dass ein Wiederstand parallel geschaltet ist und einer in reihe. Bin mir aber nicht sicher. Werde das nachher mal nachschauen...
    Kann dan auch mal ein Foto einstellen.
    VG
    Felix
    • felix schmidt
    • 15. Juli 2010 um 15:14
    Welches Horn das genau ist, kann ich nachher mal nachschauen.
    Weiß es im Moment nicht genau. Ist aber schon recht groß.
  • TA-12
    • felix schmidt
    • 15. Juli 2010 um 15:11
    Danke.
    Das reicht mir doch schon :)
    • felix schmidt
    • 15. Juli 2010 um 13:16
    Moin Sabbelbacke,
    dessen bin ich mir bewust. Der übergang von MT zu HT ist eigentlich auch recht gelungen. Es fehlt nur nach unten und oben hin. Unten ist nicht schlimm, da sie eh immer als Top genutzt werden. Die fehlenden höhen sind eher das Thema.
    Über einen tweeter habe ich auch schon nachgedacht. Weiß leider nur nicht, wo ich den in Gehäuse unterbringen soll? Der MHD wird in den oberen Bereichen (gefühlt ab 10 - 12kKz) leider auch recht blechern. Ich hatte bereits gedacht, den HT gegen ein RCF N-350 zu tauschen. Hier müsste ich nur leider wieder die Weiche anpassen.
    Trennfrequenz zw. TT und HT ist übrigens 1400hz.
    Eventuell hat ja noch wer ne Idee.
  • TA-12
    • felix schmidt
    • 15. Juli 2010 um 13:10
    Zitat von "Christopher Pike"
    Achat 115 Sub: Da stenden 4 davon und das war amtlich. Wer ´nen günstigen Bass sucht, der was kann, das ist er.
    Klare Kaufempfehlung, zumindest für die Charge die ich gehört habe...
    Moin Christopher,
    finde den Achat 115 eigentlich recht interessant. Was heißt denn amtlich?
    Kannst du eventuell einen Vergleich zu etwas bekanntem ziehen?
    Laut? Tief? Sauberer klang?
    Felix
    • felix schmidt
    • 8. Juli 2010 um 20:05
    Hallo Rolf.
    Danke dir. Das hilft mir sehr weiter. So wie es ausschaut, ist das ja ein mittelton Treiber. Das ist ja etwas ärgerlich. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist sicher auch der Grund, warum esnicht sehr transparent klingt...
    • felix schmidt
    • 8. Juli 2010 um 13:25
    Hallo Forum,
    habe hier zwei Topteile, welchen ich von der Bestückung her wesentlich mehr zutraue, als sie heute können. Meine Vermutung ist, dass hier die Frequenzweiche nicht optimal ausgelegt ist.
    Verbaut sind Treiber von Monacor, wobei ich gelernt habe, dass Monacor nicht immer schlecht ist.
    Dabei handelt es sich um einen 1 3/4 Zoll HT-Treiber MHD-400 und um den SP-12A/300PA.
    Zu dem HT Treiber finde ich leider gar keine Informationen im netz, was eine Berechnung einer neuen Frequenzweiche etwas schwer macht.
    Generell scheinen die Treiber aber doch sehr hochwertig zu sein und der HT ist recht tief ankoppelbar.
    Hat hier im Forum jemand informationen zu dem HT-Treiber?
    Wie würdet ihr vorgehen, um die FW neu zu berechnen?
    Felix
  • Power Schalter Defekt
    • felix schmidt
    • 15. Juni 2010 um 07:57
    Zitat von "ChristophKönig"
    Hatte das selbe bei einer der Camco, der Netzschalter sollte insgesamt 2 Schaltkreise haben, wechsel mal beide Anschlüsse, bei mir hat das schon geholfen.
    Einfach die Anschlüsse der Schaltkreise am Schalter wechseln?
    • felix schmidt
    • 14. Juni 2010 um 19:52
    Hallo Leute,
    habe eine Camco DL 1500 die seit einiger Zeit einfach dauerhaft eingeschaltet ist. Vorne ist ein normaler Wippenschalter verbaut, der aber seit einiger Zeit keine Funktion mehr hat.
    Hat einer von euch ne Ahnung, was da passiert ist?
    Viele Grüße
    Felix
  • Hornbass passend zu Turbosound tms-3
    • felix schmidt
    • 12. Juni 2010 um 13:01
    ICh würde auch zum WSX greifen.
    Bestückt mit dem Void V18 1000 ist das ne richtige Granate. Ist ja auch einer der Lieblingstreiber der ganzen englischen Hornfetischisten ;)
    Mit dem würde ich erst einmal 4 Stück bauen und irgendwann bei bedarf nachrüsten. 4 Gehen auch schon ordentlich tief, was ja auch passt, da deine Turbos auch schon sehr viel kick können. Ist eine echte Ergänzung. Da hast du dann vom Druck aufs Brustbein bis zum Hosenpflatter alles.
    Bei dem Void geht bei 4 auch schon richtig viel, wenn du den gut antreibst. Der Treiber hat immerhin einen Bl von über 34 :grin:
  • Rcf lf18n401
    • felix schmidt
    • 21. Mai 2010 um 00:37
    Zitat von "Jobsti84"
    werde ich dafür wohl kein Thema eröffnen.
    Ist ja alles nur wieder Werbung...
    schade eigentlich. Bin pers. der meinung, dass mann alle erfahrungen austauschen sollte. Ferstehe viele Mitglieder hier im Forum einfach nicht...
  • Rcf lf18n401
    • felix schmidt
    • 19. Mai 2010 um 23:22
    Zitat von "Daniel_Heide"
    UP!!!
    Würde mich ebenfalls sehr Interessieren! Vielleicht inzwischen glückliche Besitzer im Forum?
    VG
    Daniel
    Ja ich. Schlägt sich sehr gut. Klingt fetter als der 9300 von 18 sound.
  • **** Manfrotto 087 NW 150€/ Stück ****
    • felix schmidt
    • 1. April 2010 um 08:39
    DIe Camco Stufe habe ich auch. Ist ein sehr performantes Arbeitsgerät. Schiebt subjektiv wesentlich mehr als aktuelle China-Stufen.
  • RCF N401 & P300ND im Achenbachgehäuse
    • felix schmidt
    • 5. März 2010 um 01:02
    Habe den N401 verbaut. Aber in 130l mit etwas höherem tuning. Tut sehr gut für Größe und Gewicht. Hatte vorher die Großen achenbach, die etwas wuchtiger klangen (kein wunder) aber auch bei weitem nicht so laut und punchig waren.
    Hoffe das hilft weiter :roll:
  • Camco DX Serie
    • felix schmidt
    • 26. Februar 2010 um 22:06
    Moin.
    Ich hab ne camco dl. Die ist der Hammer im Bass. Kann ich auch nur empfehlen.
  • Suche Frontschaum
    • felix schmidt
    • 18. Februar 2010 um 00:19
    suche immernoch.
    brauche nicht viel. will nur schaum vor einen sub bauen.
    grüße
    felix
  • Suche Frontschaum
    • felix schmidt
    • 15. Februar 2010 um 14:25
    Der Titel sagt schon alles. Muss nicht der dicke sein. Mindestens 60 * 60 cm.
    Felix
