  2. marcus buchholz
Beiträge von marcus buchholz
  • KS CA4-U, Flattern der Endstufenrelais beim Einschalten
    • marcus buchholz
    • 2. Oktober 2010 um 21:30
    Perfekt, Endstufe läuft wieder. Grund für den Ausfall war ein defekter Spannungsregler auf der Controllerplatine. Danke für den Tip.
    • marcus buchholz
    • 29. September 2010 um 21:36
    An Höhnerbach habe ich noch gar nicht gedacht. Wusste nicht, dass dort auch repariert wird. Danke für den Tip.
    Marcus
    • marcus buchholz
    • 29. September 2010 um 21:02
    Hallo Kollegen,
    habe folgendes Problem: Bei meiner o.a. Endstufe flattern seit neuestem direkt nach dem Einschalten die besagten Relais. Gleichzeitig flackern die Ready LED´s. Das Ganze dauert ca. 3 Sek. Danach werden die Speakerausgänge zugeschaltet. Alles OK, keine Fehlermeldungen. Es kommt aber kein Ausgangssignal. Verkabelung, etc. habe ich alles schon geprüft. Es handelt sich übrigens bei dieser Endstufe noch um den Typ mit fest eingebautem Controller für CM 410, bzw. 210. Kennt jemand dieses Problem? Wenn ja, lohnt sich eine Reparatur noch? Dieses ist mein erster Beitrag. Entschuldigt, dass ich direkt mit der Tür ins Forum falle, deshalb: Hallo erstmal. Gruß aus Mülheim an der Ruhr und Dank im Voraus, Marcus
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
