  2. frank klöckner
Beiträge von frank klöckner
  • spannungsgeräusch vom monitor rechts
    • frank klöckner
    • 19. Januar 2009 um 11:44
    hi, also diese psychoakustic ist wohl der alptraum von uns allen.
    die spannungsgeräusche kann ich deutlich von beiden abhörmonitoren warnehmen. ich erkenn irgendwie 3 verschieden schwingungen.
    1. britzeln
    2. rauschen
    3. irgendwas dazwichen.
    hab ich die abhöre solo also nur am strom, dann brummts gewaltug.
    Schalte ich die fireface (klinke out 1 und 2 zu abhöre) ein, dann ists brummen weg aber wie gesagt britzeln,rauschen,ect.
    Auf dem kopfhörer hab ich bei voll aufgedrehtem amp am Phone ausgang absolute ruhe. (no britzel, no rausching)
    Ziehe ich die klinken aus den monitoren britzeln und rauschen sie weiter.
    Ich mein diese einstreuung ist ja nicht heavy. ich kann die boxen über die aktiv amps aufdrehen , und das signal rauschen bleibt minimal. also eigentlich nur hörbar, wenn man was geraucht hat oder wenn man die ohren direkt an die tweater hält.
    finds nur seltsam das der headphone still ist und die yamaha hs80m nicht.
    Aber irgendwie spricht es ja für die monitore, da sie ja das kleinste minigeräusch transparent machen.
    kennt einer ein gerät was ich strommäßig vor das studio schalten kann....damit ich das knacksen des lichtschlaters zb raus bekomme ?
    da war doch irgendwas mit di boxen oder so.
    an guma: die boxen machen definitiv spannungsgeräusche..hab ja gerade alle kabel abgezogen...und its britzeling...
    • frank klöckner
    • 8. Januar 2009 um 19:21
    ok werd mich mal die tage ran machen...
    und weil, ich jetzt eh mit dem end setup
    im studio beginne....im umkreis von 40cm
    der boxen ist kein gerät...hinten und seitlich prallen die wellen
    auf mittelstarken audio flies (der raum hat keine unangenehmen
    schallbilder bei einem soundcheck erzeugt. was ich persönlich als liebhaber von harmonischer music sehr erfreulich finde. das dreieck der abhörposition ist ein gleichschenkliges dreieck mit ca. 120cm zu jeder position. und wie gesagt. ich hab bei den ersten sound checks ein super silencio system vor mir gefunden...bis auf lüfter pc oder laufwerks geräusche. kann mich tonlich also kaum beklagen...
    bin gespannt wie sich dieses spannungs phenomen am ende lösen läßt.
    • frank klöckner
    • 7. Januar 2009 um 13:54
    hallo,
    hat einer ne ahnung was das sein könnte..
    wenn ich genau in abhörposition zu den abhörboxen sitze.
    Rechtwinkeliges dreieck..auf einer höhe dann nehme ich das
    spannungsgeräusch nicht so deutlich war. stehe ich auf also ohren über em
    abhörbereich und mach nen schritt nach rechts, dann nehme ich das geräusch
    stark war....auf der linken seite !! wo könnte es her kommen
    hab gerade meinen fireface monitor out. mal auf "null lautstärke" gestellt
    aber das geräusch ist immer noch da......vermute von den boxen..was meint ihr ?
    hab gerade mal meine ohren wandern lassen....es kommt von (vor mir rechten box.)
    Lustigerweise aber nicht aus der linken.
    hab gerade mal den tft aus der steckdose wo die monitoramps drauf sind...rausgezogen aber am tft liegt es nicht.
    die boxen sind am monitor out der fireface drann...kann ich da was einstellen..??
    hilfe !!!!!!
  • USB Stick Autoradio einlöten - neue ports einlöten
    • frank klöckner
    • 30. Juni 2008 um 15:17
    sorry meine cam hat meine ex. muss mir mal eine holen wa. das autoradio ist ganz billiger mist. brauchte damals nur was mit vielen multimedia stellen und ordentlich watt find den karton gerade nicht..aber ich schau mal was es für ein model ist
    Jetzt hab ich die lötpumpe eingesetzt. die saugt aber auch nicht alles raus außem loch. hatte jetzt gerade 4 löscher wo vielleicht 2-3 drähte durschpassen. leider wirds immer verschmorter an den usb kontakten der platine, da muss ich doch bestimmt auch bisschen aufpassen oder ?
    weis einer maße für die platinenlöscher. hab eben mal bohrer geguckt...im baumarkt...bis 0,5 mm gehn die bosch
    • frank klöckner
    • 29. Juni 2008 um 19:19
    Hi ich hab die platine gerade wieder vor mir
    Ich finde darauf etliche löscher mit verbindungen die unbenutzt scheinen.
    Ich gehe mal davon aus das die bohrung (gibts da eigentlich einen fachbegriff ?) am usb nach dem sauberlöten und absaugen eine ähnliche größe haben..
    ich hab jetzt mal vor beidseitig also am usb stick und am radio ein kabel einzulöten. um raus zufinden ob der fehler zwichen diesen punkten liegt.
    Hoffe so den wakler zu neutralisieren.
    jetzt frag ich mich besser 5 mini drähte kabel wie aus dem pc bereich oder ein mini kupfer draht....was ist stabiel und leitet gut.
    • frank klöckner
    • 28. Juni 2008 um 00:26
    Hallo, hab leider probleme mit dem usb port meines autoradios. Da ich den USB stick sehr viel in gebrauch hab gibts leider einen wakelkontakt.
    Jetzt hab ich das frontdisplay und den stick ausgebaut und dann beidseitig die usb stecker ausgelötet. auf der usb platine sind recht große lötstellen so das es mit einem feinen lötkolben einfach war da mal einen kabelpick anzulegen.
    auf der display platine sind nun aber supermini lötstellen so das ich mit einer einzelnen ader erstmal von der logik her doch bestimmt sofort abbreche. was auch bei 5 lötversuchen auf der miniplatine der fall war. meine frage ist jetzt:
    Wer kann mir mehr über die struktur in der platine erzählen ....
    hab ich eine möglich keit diesen minipunkt zudurchbohren.
    ich würde jetzt folgendes vorschlagen:
    Lötstellen sauberlöten und überflüßiges löt enfernen,absaugen.
    Dann hätte ich freie bahn um die 5 adern des kabels anzulöten.
    würde aber lieber die kabel in die platinen löscher schieben...ist das möglich oder wie sind platinen lötstellen aufbebaut ?
    Freu mich auf Eure Antworten...Euer Frank
  • Volumen-Fader
    • frank klöckner
    • 20. Januar 2008 um 00:37
    Hab ein Problemchen und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
    Es geht darum das ich eine Workstation Yamaha AW16 und ein
    BoxenPaar als Abhöre nutze. Die Boxen sind über den monitor out angeschlossen und gleichzeitig die kopfhörer am phone ausgang.
    Wenn ich also jetzt an der yamaha den main out regler fürs volumen
    benutze verändert sich dadurch gleichzeitig die lautstärke der boxen und der kopfhörer.
    das find ich shitt. Ich würde gerne die lautstärken seperat regeln.
    1. Gibts tricks oder tips. ?
    2. weis jemand wo es einbau fader gibt die ich in ein desk einbauen kann (zb mit klinke in/out) ?
    Ich hab nen 1HE Headphone verteiler....will den aber nicht immer mit einschalten...daher die idee zwichen aw16 und den boxen einen volumen fader im studio desk einzubauen. woher bekomm ich sowas ?
    grüße, Frank
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
